A A A A Автор Тема: Сгорела плата управления движками Celestron Nexstar 130 SLT... Что делать??  (Прочитано 6500 раз)
Оффлайн virgo
    • Сообщения от virgo
U5 (LM324) Это четыре операционных усилителя. Полагаю для фотодиодов энкодеров.
U6 (74HC14) Шесть триггеров Шмитта (скорее всего задействовано только четыре).
Проверьте питание этих микросхем.Затем посмотрите сигнал на выходах LM324.
сигнал с выходов LM324 должен подаваться на 74HC14. Смотрите сигнал на четырёх выходах триггеров (каких именно нужно смотреть по проводникам на плате) там должны быть пятивольтовые прямоугольные импульсы.
Вот цоколёвки микросхем:
Оффлайн virgo
Вот ещё некоторые соображения:
Микросхема U2 (74HC240) шинный формирователь. (на фото подписано 74HC2400, но скорее это 74HC240D)
Эта микруха непосредственно связана с L293, являясь буфером для управляющих сигналов. L293 запитана без стабилизатора, и если она "вспучилась", то напряжение питания могло
попасть через неё на выходы 74HC240 и частично вывести её из строя.Отсюда может быть и "лажа" с логикой управления двигателями.
Если сигналы с энкодеров будут в порядке, тогда попробуйте поменять 74HC240.
Оффлайн DarK_FighterАвтор темы
    • Сообщения от DarK_Fighter
Проверил выходы. прилагаю фото. такие вот осцилограммы на выходах Out1, Out2 LM324
« Последнее редактирование: 14 Авг 2008 [17:30:41] от DarK_Fighter »
1 - сюда подаётся
2 - вот здесь видно приведенную осцилограмму
Оффлайн virgo
Порядок. Так и должно быть. А с выходов 74НС14 идёт на контроллер?
Если да, то я бы всё таки поменял 74НС240, ну а иначе выходит МК.
Да, там стоят два диода или стабилитрона (стеклянные красные), не мешало бы их прозвонить.
Да, с выходов идёт на МК (маленький ))) ).
Диоды прозванивал, вроде ок.
Огромное спасибо за помощь!
З.Ы. А что делать если всё-таки МК?
Оффлайн virgo
Думаю, что это тупик. В МК наверняка стоит бит защиты программы, так что даже если взять рабочую плату, прошивку из МК прочитать будет невозможно.
Но есть ещё надежда, что 74НС240... Ведь стабилизатор был пробит не насквозь?
Надо пульт проверить на рабочем инструменте.
Может есть возможность приобрести только головку без пульта?
(если будет такой вариант, механику с моторами я не против у Вас купить)
А 74НС240 поменяйте.
Да, подтвердились худшие ожидания - замена микросхемы ничего не дала(((
В следствии этих событий возникает следующий вопрос - реально ли самому изготовить гоуту? Я так прикинул, что в принципе устройство не очень сложное, если без пульта - тоесть просто управлять с компьютера. Может кто-чего подскажет?
Оффлайн virgo
Ну только  если систему Бартелса...
Правда, есть один нюанс: эта система заточена под использование шаговых двигателей, а в Вашей монтировке используются двигатели постоянного тока.
Если поменять двигатели на шаговые, то реально.
