A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений ГСО спутников Земли  (Прочитано 99652 раз)
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 582
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
Re: Журнал наблюдений ГСО спутников Земли
« Ответ #420 : 03 Мар 2011 [22:51:53] »
Сейчас наблюдаю стационары, благо погода позволяет пока. Ох они и пыхают, успевай считать. Получается какой-то целый наплыв их, блин... :)
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Ваван
  • Благодарностей: 45
  • Полубечко Владимир
    • Сообщения от Ваван
« Ответ #421 : 04 Мар 2011 [09:25:16] »
Я пробовал в прошедшие выходные. Результат нулевой.
В тщетных попытках засечь сколь нибудь значимое изменение яркости продумал методику наблюдения. Будем пробовать.
Саша, правда, интересно каким образом, в какой инструмент, какой спутник давал вспышки?
Я для своей точки прикидывал - за 3 часа возможных наблюдений ночью МОГЛИ теоретически увеличить свою яркость только 4 или 5 спутников. Причина - тень земли еще пока не совсем по полосе ГСО идет и даже у этих возможных угол близок к 12-16 градусам. Я думаю, для моей точки пока рано ждать не то чтобы вспышек, но сколь-нибудь значимого увеличения яркости.
« Последнее редактирование: 04 Мар 2011 [09:34:52] от Ваван »
Hubble Optics UL16" f/5
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #422 : 04 Мар 2011 [10:02:50] »
Отчет будет позже, т.к еще не анализировал свои данные по наблюдениям, нужно подготовить все тщательно. Пока имеется только черновой вариант. Охота за двое суток была просто зашибись. Только терпение... :)
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Александр Каплинский
  • Благодарностей: 250
  • 53°20'11" N, 83°46'10" E, UTC+07:00
    • Сообщения от Александр Каплинский
« Ответ #423 : 04 Мар 2011 [10:25:22] »
Вчера мы снова пробовали наблюдать ГСО-спутники, и опять безрезультатно. На этот раз наблюдениям мешали высокие перистые облака, сквозь которые просвечивали звёзды. Визуально, не считая пролетевшей МКС и вспыхнувшего около зенита Cosmo-SkyMed 1, не было видно ни одного спутника, поэтому стали фотографировать на максимальном фокусе (135 мм) с 30-секундной выдержкой области неба вблизи небесного экватора и предполагаемого места нахождения земной тени. Дождались, пока она выйдет из области засветки на востоке, но на снимках оказались лишь треки звёзд и ни одной точки.
Под конец наблюдений мы сняли с фотоаппарата объектив, поставили его на ньютон PowerSeeker 127 и провели пробную съемку яркой звезды (Процион) для определения поля зрения. Оказалось, что по длинной стороне кадра получается около 1 градуса, что значительно меньше, чем с объективом, но позволяет получить выигрыш в яркости изображения. Если облаков будет поменьше, попробуем применить эту методику в ближайшие ночи.
А может быть, всё же вспышки ГСО-спутников если и наблюдаются, то в более южных широтах? Пока здесь не видно ни одного наблюдателя из области 50 - 55 градусов СШ, который доложил бы об их наблюдениях...
ТАЛ-150П, SW ED 100, SW EQ5, ОСК-2 150/1600 на  МТ3С-2Д/ШР-160, Yukon 16x50, БПП 8х30, Canon EOS 400D, МС МТО-11СА, дюжина окуляров
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #424 : 04 Мар 2011 [11:13:13] »
Южнее 50 широты гсо сейчас наблюдаются не только в аппертуру, но и невооруженным глазом некоторые из них.
Это пока, сегодня если небо будет чистое, снова понаблюдаю, правда с каждым днем видимость их будет все хуже от пика от 1-3 марта.
Отдельная благодарность profi-s'у, благодаря которому я увидел этот "фейерверк " вспышек. Кстати, вы наблюдали их в период с 1 по 3 марта?
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Ваван
« Ответ #425 : 04 Мар 2011 [21:08:51] »
В любом случае, как мне кажется, ждать вспышек следует от ГСО, находящихся на нашей долготе (те, что висят у нас строго на юге).
Кстати, наверно говорить "вспышка" ГСО не совсем правильно? Ведь вспышка - нечто короткое и значительное "вспышка иридиума" например.
Я думаю, что для ГСО будет более подходящим слово "всплеск" яркости. Т.к. растянуто по времени на минуты.
« Ответ #426 : 04 Мар 2011 [21:23:13] »
Да оно и понятно, но слово "вспышка" просто короче...
Насчёт спутников, висящих точно на юге, проверим при возможности. Тем более, что сегодняшняя вечерняя охота на ГСО-спутники оказалась весьма удачной!  8)
Мы решили сменить точку наблюдения, и вечером выехали на трамвае в юго-восточную часть города, обращённую к Оби, где нет сильной засветки. С остановки направились в сторону обрыва у реки, и уже по пути отметили чистоту здешнего неба! Расположились в начале спуска в пойму, у ограды санатория "Барнаульский", и приступили к наблюдениям и фотосъёмке. Температура воздуха была -15о, мы были без машины, так что отвели наблюдениям около часа.
В бинокль легко различались такие объекты, как М41, М3, М44, М35, М36, у М42 заметна была форма. Купол света над городом всё же был отчасти и над нами, но это было совсем не то что в центре. На противоположном берегу немного засвечивал посёлок Затон, но наблюдениям это не мешало.
Пока Саша Вольф занимался фотосъёмкой со штатива, около 21:00 я обратил внимание на довольно яркую звёздочку (около +3m) левее и выше Альфарда, посмотрел на неё в бинокль - мне она показалась странной, вроде раньше её здесь не было. Прошло несколько минут - и она исчезла... По звёздной карте там ничего не было. Так что это был явно ГСО-спутник!
На первом же снятом кадре оказалось целых семь спутников. Результаты фотосъёмки сейчас обрабатываются, и вскоре, я думаю, будут здесь представлены.  :)
Оффлайн profi-s
  • Не нравится этот форум в Гондурасе!
    • Сообщения от profi-s
« Ответ #427 : 05 Мар 2011 [02:00:34] »
Саша, спасибо!
Я наблюдал!
Не так удачно как осенью того года, погода не позволяла,
Но "шоу "со вспышками в космосе состоялось!
Скоро выложу кривую блеска одного яркого ГСС! "Интелсат 10-02"
Оффлайн profi-s
« Ответ #428 : 05 Мар 2011 [02:19:26] »
profi-s, чуть выше был вопрос по предельной широте наблюдения вспышек. Есть ли какие-либо (тригонометрические) соображения на этот счёт?
Отвечаю. Практически можно наблюдать с поверхности Земли от севера до юга, где Склонение экватора имеет значение от -080 30 минут (северное полушарие)
до  +080 30минут (южное полушарие). Как я знаю в Питере экваториальный пояс виден на Склонении близ -070.
Просто не хватает терпения и не всегда позволяла погода, как мне. Мне удалось всего одну ночь увидеть "вспышки"!
Надо хорошо знать  яркие звезды близ экватора, либо иметь под рукой карту звездного неба Типа:  StarCal, RedShift..
« Последнее редактирование: 05 Мар 2011 [02:58:18] от profi-s »
Оффлайн profi-s
« Ответ #429 : 05 Мар 2011 [02:43:36] »
Выложил кривую блеска "Интелсат 10-02". Первая вспышка длилась около 10 минут, вторая примерно также. Наблюдал вспышки ГСС длительностью 2-5 минут выше экватора, вероятно военные ГСС, не проверял.
Чтоб знать точно время вспышки в данном пункте надо:
1. Знать свои координаты, широта, долгота. Достаточно до десятых долей минуты
2. Какое значение Склонения имеет экватор. пояс  на вашей широте.
3. Посмотреть по "Heavensat"  чтоб Склонение Солнца было близко к Склонению экватору на вашей широте.
4. Знать  яркие звезды близ экватора, либо иметь под рукой карту звездного неба Типа:  StarCalc, RedShift.  Запастись терпением на всю ночь
5. Но...помимо "вспышек" в при-экваториальной полосе могут быть вспышки других ГСС которые  имеют наклон к экватору, далеко не равной Нулю и могут попасть в полярную область тени Земли. Такие "вспышки" от не-экваториальных ГСС  не редки.
Сейчас область вспышек смещается к экватору, после равноденствия вспышки будут видны в южном полушарии. Где будет вспышки - можно вычислить по "Heavensat 230"меняя в настройках координаты пункта наблюдения.
« Последнее редактирование: 05 Мар 2011 [03:19:13] от profi-s »
Оффлайн ched
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #430 : 05 Мар 2011 [06:02:51] »
То есть склонение Солнца должно быть равно минус склонению геостационарной орбиты?
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
« Ответ #431 : 05 Мар 2011 [15:16:54] »
Вчера мы наконец-то поломали традицию терять спутники - выехали к окраинам города, где небо потемнее, и по-фотографировали небо в районе Альфарда (Альфа Гидры), где и висят спутники на ГСО.
На выезд мы уехали уже традиционным триумвиратом - я, OrionAltai и Каплинский Александр. Фотографические и визуальные наблюдения мы проводили примерно с 20:50 до 21:45 местного времени (UTC+06:00). Выдержку я задал в 30 секунд, ISO 1600 и снимки делали чёрно-белые, аппарат - Nikon D80 с объективом Nikkor 18-135.
По приезду домой я с удивлением обнаружил на инвертированном чёрно-белом снимке (негативе) семь геостационаров примерно 8m-9m. Пока ещё идет обработка остальных кадров, но этот первый с нашим первым уловом я публикую уже сейчас.
Аннотированная область близ Альфарда с геостационарными спутниками. Для увеличения кликнуть по картинке
Предположительно мы визуально наблюдали вспышку примерно до 3m либо BEIDOU G2 (№ 34779), либо THAICOM 4 (№ 28786).
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
    • 47 Tucanae
« Ответ #432 : 05 Мар 2011 [15:20:00] »
Что такое "склонение экватора" и "склонение экваториального пояса" в этих пунктах? У экватора склонение по определению 0 - иначе он не назывался бы экватором
Оффлайн profi-s
« Ответ #433 : 06 Мар 2011 [00:54:46] »
«то есть склонение Солнца должно быть равно минус склонению геостационарной орбиты?»
Верно  для северного полушария. В общем случае;  Дельта Солнца  = Дельта ГСО
«Что такое "склонение экватора" и "склонение экваториального пояса" в этих пунктах? У экватора склонение по определению 0 - иначе он не назывался бы экватором».
Виктор Воропаев уже ответил на этот вопрос. Добавлю.
Экваториальная система координат для небесных тел является геоцентрической, т.е. привязана к центру Земли. На практике наблюдения ведутся с поверхности Земли, и мы имеем дело с топоцентрическими координатами, поэтому Склонение небесного экватора не равно 0. Для наблюдателя находящегося на экваторе Склонение небесного экватора равно 0.
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #434 : 06 Мар 2011 [00:58:03] »
Для нас склонение гсо получается -7°, тоесть они на таком склонении висят, если я не ошибаюсь. А в южном полушарии наоборот +7°, тоже для конкретной широты.
« Последнее редактирование: 06 Мар 2011 [01:05:23] от Александр Репной »
UTC + 2(3):00.
Оффлайн profi-s
« Ответ #435 : 06 Мар 2011 [01:00:31] »
"Для нас склонение гсо получается -7°, если я не ошибаюсь".
Верно!
« Последнее редактирование: 06 Мар 2011 [01:07:06] от profi-s »
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #436 : 06 Мар 2011 [04:23:04] »
Если склонение пояса геостационаров -7°, то период вспышек будет при склонении Солнца +7°?
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #437 : 06 Мар 2011 [10:15:49] »
Нет. Для наших широт склонение у Солнца тоже должно быть -7°, как это было скажем 2 марта, когда происходила серия различных всплесков гсо.
UTC + 2(3):00.
« Ответ #438 : 06 Мар 2011 [22:35:29] »
Сегодня вечером больше трех часов фотографировали спутники с того же места над Обью. Снимали на Canon 400D сначала с телеобъективом, потом в прямом фокусе моего ТАЛа.
В качестве сигнального экземпляра выложу один из снимков окрестностей Альфарда. В кадр попали сразу 11 штук! Красные точки - шумы матрицы.
ISO 1600, F/5.6, 88 секунд, F=250 мм.
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #439 : 06 Мар 2011 [22:41:41] »
Можно поподробнее, что за объекты были?
UTC + 2(3):00.
