1. Да. Красным - направление и расстояние до описываемого объекта.2. А вот тут я не могу сказать. Дело в том, что когда делал 10 отсечек на секундомере, после вспышки переключался на монитор и сверял положение прогнозного спутника с точкой где я увидел вспышку. Так вот рисунок - это результат 20 минутного наблюдения.
... Интересно, куда же Флитсатком-то мог деться? Второй день ловли - а его и близко не ага...
Цитата: кабысдох от 19 Окт 2008 [20:47:41]... Интересно, куда же Флитсатком-то мог деться? Второй день ловли - а его и близко не ага...Может где-то в стороне от прогнозных TLE? Или яркость ближе к 12m - при таком значении я все же мог его пропустить. Вообще, от прогнозной точки его нахождения я просматривал до ±2-х градусов дуги (максимальное поле зрения при минимальном увеличении на моем телескопе).
#96108 Не уверен что это он. Если сравнивать прогнозные ТЛЕ и спутник что я наблюдал, то их разделяло примерно 40 минут дуги.22:09:30 - J2000 RA: 0h09m04.94s DE:-08°57'02.4" 22:20:30 - J2000 RA: 0h20m19.48s DE:-08°54'15.8"22:22:02 - J2000 RA: 0h21m51.48s DE:-08°52'28.0"22:23:50 - J2000 RA: 0h23m37.15s DE:-08°52'27.9"
1 96108U 08293. 08292.82151763 0.00000000 00000-0 00000+0 0 022 96108 1.4199 67.8425 0010581 51.8579 307.6520 1.00270440 03
Для чистоты эксперимента все же сделаю еще один заход на 96134-й. Как они там с "Радугой" - разошлись за 4 часа или так рядом и плавают?
Такая вот ТЛЕ получилась (методом уточнения прогнозной) ... Код: [Выделить]1 96108U 08293. 08292.82151763 0.00000000 00000-0 00000+0 0 022 96108 1.4199 67.8425 0010581 51.8579 307.6520 1.00270440 03Ну по-моему это он, #96108. С мыслями соберусь - отпишу МакКантсу по результатам двух дней, может он что уточнит.
...Владимиру спасибо за самоотверженный труд. Смотрел на гисметео - в Омске около минус пяти на улице.
Добро. Так и запишем: "96134 - находится в бегах"....
Цитата: кабысдох от 19 Окт 2008 [18:41:25]Что касается характера вспышки и горбов, то я, извините пас. Ну может быть главная вспышка ярчает как бы в два этапа... попробую изобразить графиком, но относитесь к нему очень приблизительно!!!Cпасибо. Информации для анализа фотометрии близка к нулю. Не вина Вована, ему спасибо!Но предположения могу высказать, если хотите. Это не КА на рис.2! Это может быть любой павссивный КА, либо дрейфующий, либо близ возле L1. Период изменения блеска 66 сек. величина не постоянная для классификации. Надо смотреть каталог что там "висит" и дрейфует в это время. В данном случае важней орбитальная информация! Могу предположить; имеется 2 СБ, корпус цилиндр плюс 2 СБ, либо конус плюс 2 СБ. Поищи что там может в это время может проходить похожее. Из трех картинок, описанная Вованом кривая больше подходит к рис.1 Удачи!
Так или иначе, а DSP-22 теперь появился в classfd.tle (сначала под псевдонимом 96108, а теперь и под своим настоящим именем - т.е. очевидно МакКантс счел, что в сумме доказательств для идентификации достаточно).
DSP F22 USA 1761 28158U 04004A 08292.82125469 0.00000000 00000-0 00000-0 0 032 28158 1.4073 67.1299 0010770 51.8717 308.2483 1.00270000 07
Это он?
