A A A A Автор Тема: Что не так с моим маунтом?  (Прочитано 1800 раз)
Оффлайн SergeyGАвтор темы
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от SergeyG
« : 07 Авг 2008 [11:04:40] »
Вчера вечером пытался померять периодику свой heq5-pro. Навелся на Актур, включил програйдер и занулил в нем коррекции по RA и DEC. Получилось вот что (см рис).
То что звезда уходит по склонению и с постоянной скроростью понятно т.к. ось была выставлена приблизительно (Полярная недоступна).
Непонятно почему звезда отстает по прямому восхождению. Разве  это зависит от ориентации полярной оси?
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
Re: Что не так с моим маунтом?
« Ответ #1 : 07 Авг 2008 [11:09:48] »
Если в графике RA убрать линейную составляющую то получится следущее (см.рис). Можно ли считать это периодикой монтировки (полный оборот у нее 630 сек)?
Если да, то как ее можно уменьшить т.к бедный прогайдер не справляется при автогидировании и 50% двухминутных кадров идет в мусор?
D600(A)
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #2 : 07 Авг 2008 [11:31:39] »
Она и есть. Для чистоты эксперимента только нужно полярку ставить получше и снимать 2-3 периода червяка, чтобы была видна повторяемость.
По какому критерию кадры идут в мусор?
И вообще, скриншот с настройками и все-все-все относящееся к делу в студию. :)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1513
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #3 : 07 Авг 2008 [11:43:07] »
Да, зависит.
Если ось монтировки будет между полюсом и звездой, то монтировка как бы отстаёт и наоборот, если ось монтировки по ту сторону от полюса относительно наблюдаемой заезды - то монтировка как бы спешит.
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #4 : 07 Авг 2008 [12:14:48] »
Понятно, значит надо больше времени потратить на выравнивание монтировки чтобы уменьшить дрейфы.
Для гидирования у меня трубка с F=390мм, а снимается все на F=800mm. На половине 2 минутных кадров звезды уж очень продольные, но иногда и нормальные получаются.
Вообще, переодика, оставляет желать много лучшего. В течении двух минут она выдает ошибку 60".
D600(A)
Оффлайн muscarin
    • Сообщения от muscarin
« Ответ #5 : 07 Авг 2008 [20:07:39] »
ИМНО еще нужно смотреть КАК уходит по склонению до и после точки зенита.
DS-150/1200,МТО-1000,ЗРТ-457, Алькор,Турист-3
Оффлайн Anton
« Ответ #6 : 07 Авг 2008 [23:22:21] »
А автогид ли виноват? Прогибов в креплениях, фокусерах итп точно нет?
Кетай атакует. Но ничего ужасного в этом нет. До определенной степени автогид в состоянии скомпенсировать почти любые косяки механики.
Кстати у хека пятого вообще то относительно неплохая механика, нужно точно удостовериться, что кетайцы вытрясли из монтировки весь песок и, что не пережаты червяки. Люфт в парах может быть сколь угодно безобразным, но малейший пережим просто недопустим. При старательной борьбе с люфтами думаю и червяк сдуру погнуть можно, после чего  минутная периодика вполне вероятна. Среднестатистически около 20-30 секунд должна быть.
PS: Вообщем, нужно проинспектировать механику на предмет откровенных косяков сборки и гнутость червяков..
« Ответ #7 : 08 Авг 2008 [10:15:49] »
Вчера вечером установил монтировку поточнее, линейные дрейфы практически пропали, прежде чем набежали тучи успел измерить периодику в течении 1200 сек (два периода). Параметр Cycle в ПГ был около 0.9 сек.
Вот результаты для RA. Периодика не вполне воспроизводится.
D600(A)
« Ответ #8 : 08 Авг 2008 [10:21:16] »
А вот как ведет себя DEC.
D600(A)
« Ответ #9 : 08 Авг 2008 [10:28:04] »
Что касается автогида, то он более-менее справлялся когда я гидировал по яркой звезда и параметр CYCLE в Прогайдере был не более 2 секунд. Но когда мне пришлось увеличить EXPOSURE до 0.8 сек то CYCLE возрос до 4.5 сек и ошибки ведения возросли (я так и не смог понять почему CYCLE в пять раз больше EXPOSURE, везде в программе поставил указание брать только один кадр).
D600(A)
Оффлайн Anton
« Ответ #10 : 08 Авг 2008 [13:46:15] »
Странные вещи, природу которых я телепатически познать не в состоянии. :)
На шустром компе они не должны отличаться в разы.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #11 : 08 Авг 2008 [13:47:44] »
А какая камера используется для гидирования?
« Ответ #12 : 08 Авг 2008 [14:55:40] »
Брал DMK21AF04.  Она весьма чувствительная и малошумная по сравнению с клонjv QHY5 (Орионовский гид).
Скриншоты Прогайдера выложу как только погода позволит но уже не раньше понедельника.
Еще планирую попробовать потренировать PEC чтобы избавиться от крутых подъемов и склонов на графике RA.
D600(A)
« Ответ #13 : 12 Авг 2008 [13:26:26] »
В общем, опыт двух последних ночей показал что ПГ-2 справляется хорошо если коррекции идут каждые 1-1.5 сек. Если параметр CYCLE 3 секунды или выше, то ошибка ведения возрастает (см скриншот).
В связи с этим вопрос - как расчитывается CYCLE? В параметрах картинки экспозиция в драйвере камеры равна 0.3 сек , экспозиция в окне ПГ-2 равна 0.32 сек, а CYCLE получился 2.9 сек при том что берется каждый кадр?
D600(A)
Оффлайн Anton
« Ответ #14 : 14 Авг 2008 [15:24:40] »
В Noise Detector цифирка 8995 осысленно поставлена или от балды?
Я сейчас в глуши на диалапе сижу, нет возможности написать про нее сочинение, просто занули ее во всех каналах и, ничего не меняя, попробуй еще раз.
« Последнее редактирование: 14 Авг 2008 [15:27:09] от Anton »
« Ответ #15 : 14 Авг 2008 [19:12:37] »
Никогда не трогал этот параметр. Попробую!
D600(A)
