A A A A Автор Тема: Борьба с росой.  (Прочитано 2114 раз)
Оффлайн ORSAАвтор темы
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
Борьба с росой.
« : 05 Авг 2008 [20:27:59] »
Замучала роса и вот, наконец, я решил для себя эту проблему и представляю на суд устройство, которое дочка называет “астрокастрюлька”. Двойное дно, лампочка 12 ватт и как следствие постоянный градиент температуры с окружающим воздухом 10-15 град. Когда не смотрим – окулярчики лежат в кастрюльке. Вынимаем оттуда их тепленькие  ;D
« Последнее редактирование: 06 Авг 2008 [08:37:22] от ORSA »
    • Сообщения от ORSA
Re: Борьба с росой.
« Ответ #1 : 05 Авг 2008 [20:29:54] »
    • Сообщения от ORSA
Re: Борьба с росой.
« Ответ #2 : 05 Авг 2008 [20:36:12] »
« Последнее редактирование: 05 Авг 2008 [21:49:30] от ORSA »
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
Re: Борьба с росой.
« Ответ #3 : 05 Авг 2008 [20:57:47] »
А роса на объективе?
Оффлайн Ricki-ticki-tavy
    • Сообщения от Ricki-ticki-tavy
Re: Борьба с росой.
« Ответ #4 : 05 Авг 2008 [21:45:15] »
А я никак не борюсь.  У меня потеет окуляр тогда, когда кто-то выходит из теплого дома на готовенькое смотреть. Так я раньше понять не мог: что  же у меня не потеют окуляры, а у других потеют. А потом перестал сразу до телескопов допускать. Погуляйте, мол, глаза к темноте привыкнут. И все такое. Тоже перестали потеть.
   Мне кажется, что это влага с век и глаз теплых. МожЕ и не прав, но у меня так было...
    • Сообщения от ORSA
Re: Борьба с росой.
« Ответ #5 : 05 Авг 2008 [21:45:52] »
Ну решение конечно не универсальное, но поскольку на моем телескопе объектива нет - проблемы кроме запотевания окуляров меня не мучат  :D
    • Сообщения от ORSA
Re: Борьба с росой.
« Ответ #6 : 05 Авг 2008 [21:48:46] »
Я тоже раньше пытался превратиться в камень стоя у телескопа, но теперь просто кайф. Окуляр теплее воздухаградусов на 10-15 и роса оседает на чем угодно кроме окуляра.  :D
Re: Борьба с росой.
« Ответ #7 : 05 Авг 2008 [22:36:47] »
ДЫК!  но ведь он же шустро остывает. И тогда, возможно, приходится превращаться в шамана. НО!  идея оригинальна. Респект.
А вот где садилась роса, так это на вторичках. Но тут я смастерил самодельную бленду 30см и все стало ОК.
    • Сообщения от ORSA
Re: Борьба с росой.
« Ответ #8 : 06 Авг 2008 [00:11:10] »
ДЫК!  Я же не в один смотрю... вынул один посмотрел - назад в кострюльку греться и другой беру. Даже если запотеет -  5 минут в кострюльке и все Ok
Оффлайн muscarin
    • Сообщения от muscarin
Re: Борьба с росой.
« Ответ #9 : 06 Авг 2008 [15:18:10] »
Рецепт "окулярного бульона " в студию. А феном греть не  проще ?
DS-150/1200,МТО-1000,ЗРТ-457, Алькор,Турист-3
Re: Борьба с росой.
« Ответ #10 : 07 Авг 2008 [01:01:04] »
Вот. Теперь, после первой номальной ночи после дождя, с первыми похолоданиями - я стал греть окуляры во внутреннем кармане формы. Собственно они и так то не запотевали. Почти. Однако на всяк случАй грел. Зрелище было... Буду покупать 16"доб.
    • Сообщения от ORSA
Re: Борьба с росой.
« Ответ #11 : 07 Авг 2008 [08:29:24] »
Громко это - особенно ночью...
Киловат мощности надо иметь ...
А здесь все получается естественно - раньше я окуляры складывал в коробочку (посмотрел-положил, посмотрел-положил), а теперь в кострюльку. Процесс не меняется - только они теперь теплые
Оффлайн ROG
    • Сообщения от ROG
Re: Борьба с росой.
« Ответ #12 : 17 Авг 2008 [09:40:01] »
А вот как бороться с росой на обьективе, действительно ?
У меня вот проблема, - окуляры почти не задействованы, сразу камеру подключаю.
А с обьективом БЕДА, - почти моментально ночью запотевает, аж капли образуются.
Тот же нотбук потеет жутко, - страшно за него.
Нашёл на каком-то "форуме любителей Meade" набалдашники на телескопы, - типа антиросовые и (до кучи) посторонние световые помехи как-бы немного убирают.
А для Целиков нету таких ?
Или просто это лето такое (влагой перенасыщенное) ?
В общем, в Москве этажа с некоторого нет такой проблемы, а на даче (на земле) у меня стабильная роса с 21 вечера до 10 утра. Аж с крыши капают капли (типа якобы дождь моросящий был)
Хоть тресни, не понимаю, что делать :(
Next Star 8SE, Orion SSDSMI-2
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
Re: Борьба с росой.
« Ответ #13 : 18 Авг 2008 [20:49:11] »
У меня точно такая-же проблема была в июле, когда я ездил в деревню с МАКами.Первую ночь даже снимать не смог. Утром нашел какой-то синий упаковочный пластик, свернул из него трубки по диаметрам скопов(длинной мм. 200), перемотал скотчем и надел на объективы.Все! Скопы все мокрые, аж с них капает, а объктивы чистые и сухие!
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
Re: Борьба с росой.
« Ответ #14 : 24 Авг 2008 [22:27:47] »
Пересмотрел отношение к "кастрюльке". Чтобы на окулярах не садилась роса пока я их не использую делаю такую же, но форму другую. Автору респект.
   Я то ведь забыл, что в мороз на грузовиках чтобы дизель в баке не мерз кидали туда, в бак, лампу на 10 ватт. Ну и грели периодически двигло (раз в 4 часа). Ну а тут роса садиться не будет. Вот, блин, не было надо долго - я и забыл...
А на скопы бленду вешаю 30 см. С бленды, действительно, просто льет, а сантиметрах в 15 внутри бленды уже все сухо.
« Последнее редактирование: 24 Авг 2008 [22:29:24] от Ricki-ticki-tavy »
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
Re: Борьба с росой.
« Ответ #15 : 26 Авг 2008 [22:29:26] »
У меня пластиковая бленда на скопе поганила изображение звёзд при съёмке. При вытягивании фоток чётко была видна кривульность звёздочек. Причина - свёрнутый в тубус  пластик не держит строгую круглую форму.
Выход такой нашёл - нихромовой проволочкой (с Митинского радиорынка) намотал  3 витка прямо на внешнюю покрашенную поверхность металлического корпуса оправы  менисков. Сверху все - прозрачным скотчем. Питалово 19 Вольт (трансформатор), нихром 0.15 мм. Сопротивление по памяти около 100 Ом.
Питалово подаю заблаговременно перед началом наблюдений. С монтировки и искателя с гидом - роса каплями, а входное очко астрографа  и без какой-либо  бленды - чистое. Размеры звёзд на снимках при относительном отверстии 10,5  составляют 2" (подмосковье). И никаких проблем.
Фотки прилагаю. На одном снимке видны бленда искателя (справа внизу) в росе и, одновременно, чистая от росы апертура.
А за идею с астрокастрюлькой для окуляров - спасибо! ;). Надо сделать.
С уважением ко всем,
Олег.
