A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2823695 раз)
  • Благодарностей: 657
Re: SpaceX
« Ответ #6660 : 30 Апр 2017 [12:06:03] »
Пуск в 14 часов по москве.
Re: SpaceX
« Ответ #6661 : 30 Апр 2017 [13:54:01] »
Re: SpaceX
« Ответ #6662 : 30 Апр 2017 [14:26:28] »
Перенос на завтра.
Оффлайн drzerg
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #6663 : 30 Апр 2017 [16:10:03] »
подвел один из сенсоров температуры кислорода 1 ступени. он резервирован но решили не рисковать.
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
Re: SpaceX
« Ответ #6664 : 30 Апр 2017 [16:37:28] »
Не страшно, больше футболок продадут в фан-шопе.  :)
Оффлайн bigcat88
    • Сообщения от bigcat88
Re: SpaceX
« Ответ #6665 : 30 Апр 2017 [17:28:15] »
а во сколько завтра? чуется опять завтра перенесут )
Оффлайн Arigato
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Arigato
Re: SpaceX
« Ответ #6666 : 30 Апр 2017 [17:36:22] »
Для СпейсХ нормальная ситуация. Удивляешься, когда вовремя запускают. А перенос, так это всегда готовы...
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
Re: SpaceX
« Ответ #6667 : 30 Апр 2017 [18:11:55] »
Фактически это не перенос, а отложенный запуск.
Например, по типу когда концерт на пару часов задерживается.
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 542
    • Сообщения от Golossvyshe
Re: SpaceX
« Ответ #6668 : 30 Апр 2017 [18:17:04] »
Палка о двух концах. :-[
Можно подумать, слив топлива и повторная отработка всей циклограммы - сущий пустяк и никаких рисков в себе не несёт.
ИМХО, следовало просто плюнуть на отказавший датчик, если он резервирован.
Что-то после прошлогоднего бабаха Маск стал дуть на воду. ::)
Re: SpaceX
« Ответ #6669 : 30 Апр 2017 [18:53:45] »
Что-то я все проспал.А ступень они спасать опять на жабодав собираются?
Оффлайн IvanSPb
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от IvanSPb
Re: SpaceX
« Ответ #6670 : 30 Апр 2017 [19:23:31] »
Ну так показательный пуск для разведчиков.
В этот раз на площадку на Мысе Канаверал.
Nikon Aculon A211 12x50
Sky-Watcher MAK 127 (Super 25mm, 10mm, Celestron X-Cel LX 7mm), Az-4
Оффлайн drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #6671 : 30 Апр 2017 [21:19:32] »
Видимо не несет. ведь ступень делают из расчета на 10 полетов. т.е по 20-30 штатных циклов заправки минимум. а датчиков может быть всего 3 штуки в том месте. а еще ходит слух что это первая подтвержденная версия блок 4 и про это должны были сказать в вебкасте.
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
Re: SpaceX
« Ответ #6672 : 30 Апр 2017 [23:56:11] »
Да, случись неопознанная катастрофа по какой-то прочей причине - грязью обольют, что мол безалаберно относятся к предстартовым тестам. Все формальности надобно строго соблюдать - любой косяк, даже мелочный должен быть для ответственных запусков исправлен - всё тип-топ.
К тому же надо ведь расследовать причину отказа датчика, чтоб впредь подобное не повторилось. К примеру, если какой-то сборщик Прохоров датчик перевернул, а ракета взорвалась по какой-то причине, то концы в воду и может быть повторный наступ на те же грабли. А при отложенном запуске причина уж точно выяснится.
Оффлайн drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #6673 : 01 Мая 2017 [12:04:41] »
ракета вроде как так и простояла. никуда не увозили. в принципе датчик может быть в самом низу и легкодоступен а возможно совсем нет счас думают что делать и перенос возможен еще на несколько суток вперед.
с точки зрения rapid reusability все легколомаемое должно быть легкозаменяемым. т.е ко всяким датчикам должны быть удобные дырки с операциями по замене типа - выкрутил, вкрутил. воткнул штекер.
Оффлайн Александр Канев
    • Сообщения от Александр Канев
Re: SpaceX
« Ответ #6674 : 01 Мая 2017 [12:56:06] »
Не думают, старт через 1 час 20 минут в 7.15am по ихнему времени (EDT), обратный отсчет давно идёт. Советую по крайней мере следить за твиттером: https://twitter.com/cbs_spacenews
Как же там быстро светлеет, за 30 минут от полной темноты до красивого зарева от восхода
« Последнее редактирование: 01 Мая 2017 [13:24:21] от Александр Канев »
Оффлайн aeros
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от aeros
Re: SpaceX
« Ответ #6675 : 01 Мая 2017 [13:06:34] »
"Удобные дырки" на новой военной авиатехнике зачастую изготавливались выездными бригадами. Последствия "гладко было на бумаге" в идеальном случае устраняются на протяжении всего жизненного цикла изделия.
Оффлайн drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #6676 : 01 Мая 2017 [13:58:09] »
ну у маска техника не военная. новый лючек может штатно появиться уже на следующем изделии если надо а не через год после 1000 согласований.
Оффлайн drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #6677 : 01 Мая 2017 [14:11:26] »
сказали что заменили сенсор. значит лючек был :)
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #6678 : 01 Мая 2017 [14:25:06] »
Всё успешно, гуд :)
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 414
    • Сообщения от Polnoch Ксю
Re: SpaceX
« Ответ #6679 : 01 Мая 2017 [14:25:38] »
Красивая посадка, по-моему первый раз вообще не показывали, как летит вторая ступень.
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
