A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2835873 раз)
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 542
    • Сообщения от Golossvyshe
Re: SpaceX
« Ответ #6060 : 02 Апр 2017 [02:30:31] »
Снова все проигнорировали возврат обтекателя (в данном случае одной половины) стоимостью 6 миллионов, если что.
:o
Что там есть такого, чтобы сравниться со стоимостью 2 ступени?
Фиг его знает. Умом этих буржуйских олигархов не понять с их обтекателями по 6 лямов.  ;D
Вероятно, всё много проще. 8)
Кто-то из русскоязыких обитателей гиктайма ляпнул цифирь от балды. Либо неверно перевёл (промтом ;D) какой-то источник, приняв обтекатель за 2 ступень. Либо вообще сам придумал.
Оффлайн Golossvyshe
Re: SpaceX
« Ответ #6061 : 02 Апр 2017 [02:36:17] »
А также избавились (еще в прошлый раз) от чувака из министервства обороны с кнопкой самоуничтожения
Доброе дело. От чуваков из минобороны следует избавляться повсеместно и всеми силами. ;D
Но зачем там вообще самоуничтожение?
Боятся, что рухнет на Майами?
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #6062 : 02 Апр 2017 [08:05:55] »
>А если миссия будет на ГПО,то с нее надо сначала спуститься,большая дельта там будет.
Не будет там никакой большой дельты, перигей орбиты же низкий. Наоборот - очень маленькое включение в апогее, скорее всего за счёт сброса остатков топлива из баков, двигателем едва ли можно так точно отработать.
И да, интересно что даже с учётом закономерности о том что стоимость вывода килограмма нагрузки падает на больших носителях (по моей прикидке цена за запуск пропорциональна степени 2/3 максимальной нагрузки, или около того), иксы добились в нынешней итерации, с учётом инфляции, первоначальных оценок цены 2002-2003 года (2003 $18M за Falcon 5). На тот момент они казались фантастически низкими, но цены с тех пор на рынке упали благодаря усилиям самого Маска :)
« Последнее редактирование: 02 Апр 2017 [08:18:43] от anovikov »
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
Re: SpaceX
« Ответ #6063 : 02 Апр 2017 [12:21:32] »
Вероятно, всё много проще. Кто-то из русскоязыких обитателей гиктайма ляпнул цифирь от балды. Либо неверно перевёл (промтом ) какой-то источник, приняв обтекатель за 2 ступень. Либо вообще сам придумал.
Да не, 6 млн. обтекатель-таки стоит.
During a post-launch teleconference with reporters Thursday evening, Musk revealed that the Falcon 9's payload fairing — the protective nose cone that shielded SES-10 during launch — came back for a soft splashdown in the Atlantic Ocean, thanks to onboard thrusters and a steerable parachute.
 "That was definitely the cherry on the cake," Musk said.
 That cherry is pretty valuable: It cost about $6 million to build the 16.5-foot-wide (5 meters) fairing, Musk said.
Гуглоперевод:
Во время телеконференции после запуска с журналистами в четверг вечером Муск показал, что обтекатель полезной нагрузки Falcon 9 - защитный носовой конус, который защищал SES-10 во время запуска - вернулся для мягкого всплеска в Атлантическом океане благодаря бортовым подруливающим устройствам и управляемому парашют.  «Это была определенно вишня на торте», сказал Маск.  Эта вишня очень ценна: она стоила около 6 миллионов долларов, чтобы построить обтекатель шириной 16,5 фута (5 метров), сказал Муск.
http://www.space.com/36296-spacex-completely-reusable-falcon-9-rocket.html
Оффлайн Александр Канев
    • Сообщения от Александр Канев
Re: SpaceX
« Ответ #6064 : 02 Апр 2017 [15:25:08] »
Я бы не стал доверять систему самоуничтожения автоматике. А потом, когда надо будет запускать людей будут менять обратно? Потому-что подставлять под возможные глюки софта ракету С и БЕЗ экипажа это две большие разницы.
Мне просто интересно, а попытаться удешевить производство самого обтекателя они попробовать не хотят? Шесть лямов это как-то овердофига для железки, хоть и 5 метровой. Реюзабилити это тоже хорошо, но будет потом и не всегда будет доступно.
  • Благодарностей: 657
Re: SpaceX
« Ответ #6065 : 02 Апр 2017 [16:05:27] »
Подозреваю, если это было бы просто, они бы это уже сделали. Вспоминая например описанный случай со стоимостью посадочных ног.
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #6066 : 02 Апр 2017 [16:37:09] »
Как я не прикидываю, а многоразовость верхней ступени F-H слишком сильно снизит нагрузку. Тонн до 10 на GTO в случае возврата центрального блока на плавучую платформу, и всего 3-4 тонн в случае всех ступеней RTLS, что уже меньше массы большинства спутников. Т.е. реально возможно только при использовании плавучей платформы, и даблшот будет возможен уже не со всеми спутниками, и вывод нагрузок NRO на direct GEO insertion будет невозможен (а с одноразовой верхней ступенью - легко даже в случае требования свода ступени). Так что мне всё-таки кажется что до ввода в строй метанового двигателя от многоразовости верхней ступени воздержатся.
Re: SpaceX
« Ответ #6067 : 02 Апр 2017 [16:43:07] »
Первый пуск ФХ без полезной нагрузки идёт, могут поэксперементировать для интереса.
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
Re: SpaceX
« Ответ #6068 : 02 Апр 2017 [16:43:43] »
Не надо мыслить категориями фантастических фильмов. Это такая же электронная система, как и многие другие на корабле. Иначе, при запуске людей не надо вообще использовать электронику - вдруг глюканёт.
А вы думаете Спэйсы не удешевили всё что можно удешевить? Или это прикол такой - обтекатели по 6 лимонов? Серебряный, типа.  ;D
А у Протона сколько стоит обтекатель? 1000 рублей и бутылка водки для сварщика дяди Вани? Тоже просто интересно.
Re: SpaceX
« Ответ #6069 : 02 Апр 2017 [16:59:04] »
Простой вопрос: на пилотируемых союзах эта система присутствует? Автоматическая или нет?
Без понятия. Если вы знаете сколько, то можете поделиться.
Оффлайн Kolo113
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от Kolo113
Re: SpaceX
« Ответ #6070 : 02 Апр 2017 [17:03:09] »
Двупуск ПН совсем не затронет.
Доб 8" SW80ED/600 EQ3 Ceed БПЦс 10х40 ASAHI PENTAX 7x35 11*
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
Re: SpaceX
« Ответ #6071 : 02 Апр 2017 [17:04:38] »
Если полностью ориентироваться на пилотируемый Союз при постройке нового корабля, то кроме копии пилотируемого Союза построить ничего не получится.  ;D
Не владею информацией. Гугл тоже не проясняет ситуацию. Люди почитают посты, может кто и знает эти цифры.
Оффлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 265
    • Сообщения от petrovich1964
Re: SpaceX
« Ответ #6072 : 02 Апр 2017 [17:14:57] »
Наверно это зависит от способа возвращения второй ступени. Если вторая ступень будет возвращаться вместе с обтекателем - под его прикрытием (помнится был такой вариант "космического парашюта" для прыжков с орбиты где космонавта должен был защищать конус-зонтик), с динамическим торможением в атмосфере, а потом обычный парашют - то снижение нагрузки составит лишь вес парашюта и чуток топлива для снижения орбиты в плотные слои.
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 414
    • Сообщения от Polnoch Ксю
Re: SpaceX
« Ответ #6073 : 02 Апр 2017 [18:01:59] »
А если сажать последнюю ступень не сразу, а как следует оттормозившись об атмосферу недели/месяцы?
И давать короткий импульс на последних витках, что бы сесть в нужном месте.
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #6074 : 02 Апр 2017 [18:10:57] »
Смешно! Неужели не очевидно что скорость всё равно одинаковая будет? Конечно, при сходе с GTO вероятна двухвитковая схема, но это и всё.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: SpaceX
« Ответ #6075 : 02 Апр 2017 [18:14:36] »
;D
И чего все знающие не работают баллистиками?!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Re: SpaceX
« Ответ #6076 : 02 Апр 2017 [20:56:05] »
Да вы просто мастер ухода от вопроса. Блин, всю жизнь пытаюсь научиться отвечать подобным образом, но так и не научился. Вы какие-то спец курсы проходили?
Re: SpaceX
« Ответ #6077 : 02 Апр 2017 [21:08:47] »
Сколько это по времени будет?Часа 4-5?Тогда,если не хотим медленно и печально притираться об планету,надо двигаться в другую крайность:забыть про щиты,абляционное натирание пятой точки у ступени,взамен вылизать максимально  у неё веса(больше карбона,стрингера,шпангоуты),за счет этого брать больше топлива-максимально длительный импульс,и просто тупо падать вниз,надеясь что конструкция не развалится.
Re: SpaceX
« Ответ #6078 : 02 Апр 2017 [21:47:58] »
Так это уже кинетическая бомба будет......
Re: SpaceX
« Ответ #6079 : 02 Апр 2017 [21:58:58] »
Вот оно золотое дно, после выведения спутника продаём вторую ступень военным, и они ей бахают супостатов в любой точке мира. :police:
