Т. е. да, те самые 30% от "одноразового" варианта и выйдут.Чтобы отжать рынок пусковых услуг хватит. Но и только.Если же цель - двигать прогресс далее, придётся делать возвращаемую 2 ступень.
если я не ошибаюсь. проблема с возвратом второй ступени в том что у неё слишком большая скорость из за чего две проблемы для возвращення нужна теплозащита, чтобы не сгорела а значит дополнителный вес ну и наверно нужно больше топлива для торможения и маневрирования.
Цитата: BlackMokona от 31 Мар 2017 [22:42:53]Т.е ракета стоит 22 миллиона?Если это про 1 ступень - вполне реально.Но там ещё 2 - ок 6 млн.Вот эта часть себестоимости всё время будет нависать над проектом. Пусть даже 1-ю ступень "уценят" до 4 млн, всё равно 4+6 = 10. И даже при 10-кратном употреблении, если цена упадёт на порядок (там где-то ок. 2,6 млн. вроде заявлялось как "практический предел"), то 8,6 млн.Т. е. да, те самые 30% от "одноразового" варианта и выйдут.Чтобы отжать рынок пусковых услуг хватит. Но и только.Если же цель - двигать прогресс далее, придётся делать возвращаемую 2 ступень.
p.s. Манать-торохтеть. Что это с аватарками?
Может быть для торможения почти пустой второй ступени без ПН его не так и много потребуется?
Раскусили, что все мы с Марса.
Испытательный полет сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy запланирован на конец лета. Об этом сообщил глава компании SpaceX Илон Маск в своем микроблоге в Twitter.При этом будет предпринята попытка вернуть верхнюю ступень ракеты для повторного использования. «Шансы на успех низкие, но, возможно, это стоит того», — написал Маск.
Первое апреля или быль?
Друзья, как думаете, какие перспективы будут у РН с условным ценником в 8,6 млн. в участии в двухпусковых схемах?
То есть ракета получается на втором месте в мире по ПН на низкую орбиту после Delta IV Heavy, и на третьем после неё же и Ariane V EC-A - на GTO.
Снова все проигнорировали возврат обтекателя (в данном случае одной половины) стоимостью 6 миллионов, если что.
Цитата: LV46 от 01 Апр 2017 [20:23:48]Снова все проигнорировали возврат обтекателя (в данном случае одной половины) стоимостью 6 миллионов, если что. Что там есть такого, чтобы сравниться со стоимостью 2 ступени?
Кстати, стоимость обтекателя не такая уж и маленькая, в случае Falcon 9 это около $6 млн. В ходе каждого запуска обычной ракеты обтекатель, обе его половинки, отделялись от носителя и падали на Землю после выхода из плотных слоев атмосферы. Маску показалось расточительным терять $6 млн, и он решил попробовать вернуть обтекатель.
в качестве основной была использована автономная система безопасности полёта (англ. Autonomous Flight Safety System, AFSS). Система на борту самостоятельно отслеживает траекторию ракеты-носителя и, в случае её отклонения от определённых границ, принимает решение об уничтожении ракеты. В предыдущих запусках система испытывалась в фоновом режиме, параллельно с традиционной системой, использующей наземные отслеживающие радары с оператором-человеком, ответственным за решение об уничтожении.Автономная система позволит снизить зависимость от наземного оборудования и количество обслуживающего персонала, уменьшить время подготовки к запуску и его стоимость, повысить частоту запусков
