ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ОКТЯБРЬ!
indigoroman, MenFrame и 2 Гостей просматривают эту тему.
Выделение энергии при возвращении с Луны на единицу веса в 2 раза больше. Очевидно что наращивать не придётся , если сейчас запас 100 раз. А вообще ТЗП Драгона заранее проектировалась на возвращение с Марса.
там просто массы этой в целом ничтожно мало, она погоды не делает. вероятно, просто кирпичи материала более тонкие неудобно было изготавливать или клеить, ну и щедрой рукой клеили.температура будет меняться очень мало, покрытие же излучает как абсолютно черное тело, температура меняется как корень 4 степени.
Эта тема обсуждалась в теме нового российского корабля. С возвращением с низкой орбиты сравнивать нельзя - с таким вхождением в атмосферу справляется и ТЗП челноков, температуры при вхождении на скоростях от лунной орбиты более 10.000 градусов. У того же Ориона плитка как на шаттлах только на боковой поверхности. Внизу старое тзп по технологии еще программы Апполон, и они считают что оно легче и дешевле пика икс. Там же в теме сравнивали с нашим новым для Федерации, и по прикидке оно так же получается легче пика икс, с учетом системы крепления материала.вот тут и далее посмотрите:Ответ #1559https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51661.1540.htmlПоэтому сделать для возвращения от Луны они могут, сам материал позволяет, но его толщину придеться наращивать - соответсвенно общая масса вырастет.
Да никакой проблемы нет, для облёта Луны - F-H хватает с 2-кратным запасом, для выхода на низкую орбиту - нужен разгонный блок, у super draco слишком низкий у.и.Если приладить что-то наподобие верхней ступени от Ariane V G, с двигателем Aestus - как раз самое то, долетит до низкой окололунной орбиты и обратно вполне. Аналогично можно ей доставить посадочный модуль упрощённый наподобие советского ЛК.
Нет, нынешнего ТЗП будет достаточно для возвращения со второй космической скоростью, и Маск неоднократно об этом говорил. На "Орионе", заметьте, планировалось использовать PICA. К теплозащитным характеристика PICA у разработчиков Ориона вопросов не было, просто оно казалось им дорогим. PICA-X - это покрытие, усовершенствованное уже в SpaceX в сторону упрощения производства. Если верить википедии, стоимость PICA-X удалось снизить в десять раз по сравнению с PICA. Еще Маск говорил, что на Dragon 2 будет новая усовершенствованная версия PICA-X.
Скажите, вы по ссылке заглянули, или сразу ответ написали ?
One improvement that PICA-X represents is greater ease of manufacturing. Like many things at SpaceX, PICA-X is made in-house and at a fraction of the cost of NASA’s PICA. Produced in large pieces and then cut into tiles about the size of a cafeteria tray they are placed, in a similar fashion to the MLS shield, on to a carbon-composite mold. The tiles are about 3 in (8 cm) thick, and weigh about 2 lbs (1 kg).That’s right, the heat shield on the Dragon is only three inches thick which hardly sounds thick enough to keep a wheel of cheese from melting. The shield is robust enough that only about half an inch, less than 1 centimeter, burns off during reentry allowing a comfortable safety margin for both cargo and astronauts.Another noted improvement of PICA-X is it’s potential for reusability, which is the key focus at SpaceX. In a April 2011 SpaceX update it is noted that the PICA-X heat shield has the potential to be used dozens of times for reentry to Earth’s atmosphere.
Почему у SpaceX есть все шансы приземлиться на Марсе
Цитата: vagabond от 03 Мая 2016 [20:26:34]Почему у SpaceX есть все шансы приземлиться на Марсе 404 такой страницы не существует
