A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2715500 раз)
Онлайн Metatron
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Metatron
Re: SpaceX
« Ответ #37260 : 04 Янв 2026 [16:56:54] »
Они просто сделали промежуточную версию - которая должна была быть v 1.5.
И назвали ее Старшип-2. Из-за этого все версии были передвинуты вправо - и та что должна была быть Старшип-3 - стала Старшип-4.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 480
    • Сообщения от Vavanzer
Re: SpaceX
« Ответ #37261 : 04 Янв 2026 [18:59:42] »
Маск анонсировал очередную версию Старшипа. Ещё на 10-20% больше.
https://www.ixbt.com/news/2026/01/04/mask-anonsiroval-eshjo-bolee-ogromnuju-raketu-dlja-poljotov-na-lunu-i-mars-chetvjortoe-pokolenie-starship-snova.html
Видимо старая версия совсем несуразная, кроме себя и небольшой ПН не в состоянии поднять))
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн MenFrame
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от MenFrame
Re: SpaceX
« Ответ #37262 : 04 Янв 2026 [20:14:30] »
Ну поскольку, имитатора ПН на корабле нет, то приходиться признать что даже себя он поднять не может.
Оффлайн ZoooM
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от ZoooM
Re: SpaceX
« Ответ #37263 : 05 Янв 2026 [00:01:11] »
блин)) еще ни один старшип толком не полетели а они там шото новые версии обещают. да сделайте хоть одну нормально.
или это такой подход. обещай быстро пока не опомнились
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 158
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Re: SpaceX
« Ответ #37264 : 05 Янв 2026 [00:25:30] »
1. с чего спутниковой связи быть в "раз в 5-10 дешевле" наземной?
Потому что один спутник заменяет сотню наземных вышек.
К которым к тому же надо тянуть питание.
Оффлайн Dem
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Re: SpaceX
« Ответ #37265 : 05 Янв 2026 [00:32:00] »
Так V2 оказывается взрывается, нужно по-другому делать. А что было V3 теперь V4
Оффлайн ABConymous
    • Сообщения от ABConymous
Re: SpaceX
« Ответ #37266 : 05 Янв 2026 [01:37:11] »
Эээ, так это не новость, он давно объявлен, почти с самого начала, там та же путаница как с блоками фалкона.
Изначально были объявлены Starship 1,2,3. С околонуоевой пн, стотонник и 200 на перспективу.
Потом оказалось, что Старшип 2 вовремя сделать не успевают,  сделали промежуточный Старшип 1.5. И потом это все переименовали в V1, V2, V3, V4.
V2, он же Старшип 1.5 летал весь прошлый год, в этом должен уже полноценный Старшип 2 aka V3.
Оффлайн ZoooM
Re: SpaceX
« Ответ #37267 : 05 Янв 2026 [04:23:09] »
чехарду с этими версиями устроил.
Перое поколение должно быть то которое успешно коммерчески полетит в космос и вернется... вот это должно быть V1,  и только потом рассказывать про 2,3 и так далее поколение
Оффлайн Allegiance
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Allegiance
Re: SpaceX
« Ответ #37268 : 05 Янв 2026 [05:26:50] »
Думаю что внутри компании есть какая-то своя система обозначений, т.к. в каждый новый корабль/бустер вносится тысяча изменений.
PS Я правильно понимаю, что делать Н1Ф было нельзя, пока успешно не слетает Н1, чтобы не было чехарды с версиями?
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
Re: SpaceX
« Ответ #37269 : 05 Янв 2026 [06:20:32] »
Интересно, в миссии Артемида 3 какую версию Старшипа посадят на Луну и вернут обратно (на Gateway). И сколько стыковок-дозаправок.
Carthago restituenda est
Оффлайн MenFrame
Re: SpaceX
« Ответ #37270 : 05 Янв 2026 [12:53:10] »
Мне все же интересно за счет чего должна растти ПН, практически с нуля в первой версии до 200+ в финальной. Какие такие радикальные изменения вносятся, которые приводят к радикальному росту ПН. Увеличение стартового веса по идее при прочих равных должно пропорционально увеличивать ПН. Соответственно этого очевидного параметра не достаточно что бы наращивать ПН так сильно как у них на картинке.
  • Благодарностей: 651
Re: SpaceX
« Ответ #37271 : 05 Янв 2026 [14:49:59] »
Движки прибавляют к тяге, теряют вес, повышают УИ, добавили горячее разделение, убрали переходное кольцо, снизили толщину стенок сильно и тд
Оффлайн Allegiance
Re: SpaceX
« Ответ #37272 : 05 Янв 2026 [16:29:27] »
В первой версии Старшипов ПН вообще никакой роли не играла, т.к. на орбиту не вывозили, отрабатывая базовые вещи.
Поэтому ПН можно было свести к нулю и вместо нее добавить надежности/дублирования агрегатам, не заморачиваться  с массой, если вдруг чего-то дополнительно укрепить хотелось, и т.д.
Дальше лишнее можно постепенно снимать, оптимизируя систему именно под ПН.
« Последнее редактирование: 05 Янв 2026 [19:09:00] от Allegiance »
Оффлайн Vavanzer
Re: SpaceX
« Ответ #37273 : 05 Янв 2026 [18:49:26] »
  И в итоге не должно взрываться и сгорать в атмосфере... Да еще под реальной нагрузкой!?
  Наверняка еще фейрверков насмотримся!
  У них итак масса на пределе, и надежность ниже минимальной планки. Если еще урежут, то вряд ли лучше от этого ракета станет! А ей еще больше надо полнимать массы, длительная работа на пределе мощности предстоит!
Оффлайн MenFrame
Re: SpaceX
« Ответ #37274 : 05 Янв 2026 [18:57:55] »
Вес сухого старшипа известен? Какой вес у разных версий? Вроде как 120 тон было заявлено в начале. Хотите сказать что сейчас 220+, тон сухая масса второй ступени?
Оффлайн Allegiance
Re: SpaceX
« Ответ #37275 : 05 Янв 2026 [19:07:42] »
По состоянию на начало 2026 года самые последние и достоверные оценки сухой массы (масса без топлива и полезной нагрузки) космического корабля Starship компании SpaceX составляют:
Верхняя ступень Starship (корабль): приблизительно 100 метрических тонн.
Эта цифра соответствует заявлениям Илона Маска и проектным решениям для многоразовых конфигураций, хотя более ранние прототипы весили около 120 тонн, а будущие версии Block 3 могут быть еще более оптимизированы.
Ускоритель Super Heavy: приблизительно 200 метрических тонн.
Это относится к текущей многоразовой конструкции с запасом топлива около 3400 тонн.
Эти значения получены на основе обновленных спецификаций, отражающих прогресс, достигнутый в ходе многочисленных летных испытаний (до 11-го полета к концу 2025 года).
Следует отметить, что сухая масса является переменной величиной, поскольку SpaceX быстро совершенствует конструкцию — в Block 3 предусмотрены изменения конструкции, которые могут еще больше снизить массу.
Официальный сайт SpaceX не публикует точные данные о сухой массе, поэтому эти цифры основаны на вторичных источниках, таких как анализ конструкции и публичные обновления. Запас топлива составляет около 1500 тонн для Starship и около 3400 тонн для Super Heavy, что приводит к общей массе полностью заправленной системы около 5000–5200 тонн в зависимости от конфигурации.
https://grok.com/share/c2hhcmQtNQ_06e7e0ad-138c-4e08-8886-fd6001551242
Оффлайн MenFrame
Re: SpaceX
« Ответ #37276 : 05 Янв 2026 [19:31:26] »
Я приведу пример, Фэлкон 9 выводит 22 тонны на НОО, если ПН уменьшить до 4т, то вторая ступень может на Марс улететь если верить википедии. Старшип же пустой не может выйти на НОО. Такое можно компенсировать сугубо повышенной массой второй ступени. Соответственно если сухая масса итоговая старшипа будет 100 тон, а ПН 100т, то сейчас старшип должен весить 200т.
Оффлайн Allegiance
Re: SpaceX
« Ответ #37277 : 05 Янв 2026 [19:39:50] »
С чего вы это взяли? Потому что в профиле испытательных полетов Старшипов предусматривалась почти орбитальная скорость, но без скругления орбиты?
Оффлайн Protey
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Protey
Re: SpaceX
« Ответ #37278 : 05 Янв 2026 [20:17:35] »
Полагаю, что никакую: как о запланировано полетят на SLS.
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
Re: SpaceX
« Ответ #37279 : 05 Янв 2026 [20:31:04] »
Зря полагаете. На SLS  не планируется лунного модуля вообще. Орион стартует, стыкуется на лунной орбите, экипаж 2 раза туда-сюда переходит и обратно на Землю. Прямая посадка на Луне не предусмотрена.
