A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2541610 раз)
  • Благодарностей: 638
Re: SpaceX
« Ответ #35640 : 07 Мар 2025 [12:17:11] »
Второй стартовый стол довольно близко к первому. Старшип это петарда более 5 килотонн. Может снести оба.
Там ещё стол во Флориде.
С полными баками - да. С пустыми баками - да. А вот с наполовину пустыми/полными - ой-ё-ёй.
Ну так помните он весело кувыркался, когда его без супер хэви тестили. Там как раз были с этим проблемы и их пофиксили в итоге
Re: SpaceX
« Ответ #35641 : 07 Мар 2025 [12:17:57] »
Как ни странно первые модели были самые удачные, нужно было термозащиту  доработать только. дальше намудрили чето
Рапоторы выросли в мощности, потребовался Старшип побольше размера. Чтобы массу\тягу выровнять. Так же идёт оптимизация, снижается толщина стенок, и прочие вещи
Онлайн boch
  • Благодарностей: 683
    • Сообщения от boch
Re: SpaceX
« Ответ #35642 : 07 Мар 2025 [12:27:05] »
Маск пытается заставить летать бурдюк заполненный вином. "Простые решения" часто трудноразрешимы.
Оффлайн MenFrame
  • Благодарностей: 199
    • Сообщения от MenFrame
Re: SpaceX
« Ответ #35643 : 07 Мар 2025 [12:29:49] »
Маск, молодец, подстраховался. Кстати не известно какое расстояние между стартовыми столами в Техасе? Так что бы примерно понимать, находиться он в зоне поражения или нет.
Re: SpaceX
« Ответ #35644 : 07 Мар 2025 [13:13:55] »
Если верить Яндекс картам то 360 метров.
Оффлайн maratsh
    • Сообщения от maratsh
Re: SpaceX
« Ответ #35645 : 07 Мар 2025 [13:45:52] »
В свете интервью Маска, что он хочет запульнуть беспилотный старшип в следующее окно в ноябре 26 года на марс, времени остается критически мало. По факту потерял почти 3 месяца из за двух аварий.
А работ по доведению еще думаю очень много.
Оффлайн Сова
  • Благодарностей: 241
  • Не терять присутствия Духа
    • Сообщения от Сова
Re: SpaceX
« Ответ #35646 : 07 Мар 2025 [14:49:28] »
Жалко ракету... Не понимаю, почему все СМИ язвят и откровенно радуются.
Нога от Celestron 130 SLT (Alt AZ), труба SW MAK127. Наблюдаю мир через видеокамеру.
Оффлайн dsmr
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от dsmr
Re: SpaceX
« Ответ #35647 : 07 Мар 2025 [15:21:00] »
В Старшипе V2 сделали очень сложную "сантехнику" для метановых трубопроводов к вакуумным Рапторам!
Мало того, что на три трубы стало больше в кислородном баке, так они еще и с двойными вакуумными стенками. Как мне кажется, врезать все это в нижнее днище оказалось сложнее, чем они рассчитывали. Какие-то хитрые резонансы рвут конструкцию. При испытаниях на стенде, наверное, это не удается выцепить из-за жесткого крепления хвостовой части, а в полете трясется по иному...   8)
Зато у Спейсов потихоньку скапливается запас бустеров!  :)
« Последнее редактирование: 07 Мар 2025 [15:26:44] от dsmr »
С уважением, Дмитрий
Онлайн boch
    • Сообщения от boch
Re: SpaceX
« Ответ #35648 : 07 Мар 2025 [15:45:59] »
Так Маск воюет с тяготением. А на войне запас отстрелянных гильз в огромном количестве обязателен.
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 547
    • Сообщения от Тимур Норматов
Re: SpaceX
« Ответ #35649 : 07 Мар 2025 [15:48:54] »
Потому что своего ничего подобного нет. Что им ещё остаётся делать, как обсирать!? Даже при Союзе такого злорадства не было. Все болели друг за друга и переживали. Ведь для живых людей все делалось
Оффлайн maratsh
Re: SpaceX
« Ответ #35650 : 07 Мар 2025 [15:52:40] »
Если будет пулять по одному каждый месяц, то ещё 9 попыток чтобы к началу 2026 успеть.
Лично мне очень бы хотелось в мае 2027г увидеть, как эта огромная махина не красочно взрывается над небом марса, а садится на поверхность.
Остается в сумме до момента запуска примерно 20 месяцев. Но впереди серьезные этапы:
1. Орбитальный полет.
2. Заправка на орбите.
3. Посадка старшипа.
Мне кажется именно посадка будет самой серьезной проблемой. Причем уже не получится отладить по месту если что не так. Окно запуска к тому времени давно закроется и опять ждать 22 месяца.
Оффлайн Скеп-тик
  • Благодарностей: 576
  • Был...
    • Сообщения от Скеп-тик
Re: SpaceX
« Ответ #35651 : 07 Мар 2025 [16:23:33] »
Вот тут меня заклинило.
Гидродинамика. В жидкости с бОльшим поверхностным натяжением меньше поверхостная длина волны и выше турбулентность. Поэтому в баках с керосином (тоже очень низкое поверхностное натяжение) устанавливают волногасители.  На рисунке - бак Ми-8.
Оффлайн krm71
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от krm71
Re: SpaceX
« Ответ #35652 : 07 Мар 2025 [17:11:56] »
(03:10:00) прозвучало более прозаичное предположение:
То, что прозвучало в начале четвертой минуты, благополучно приземлилось не смотря на все его двигатели, поскольку это относилось к бустеру. А вот у корабля что то в двигательном блоке было не так гдето после +07:30 https://x.com/DJSnM/status/1897810082001568019 и, скорее всего, именно это вызвало неравномерную тягу, которая стала раскручивать Starship
Тут перевод трансляции нейросетью Яндекс-браузера
https://youtu.be/oRZtkPHzs3c
несусвет
Re: SpaceX
« Ответ #35653 : 07 Мар 2025 [18:46:01] »
Можно пулять не в окно, всё равно грузоподьёмность не важна при отладке посадки на Марс. Не говоря что можно запустить например 10 старшипов с реализованными разными идеями посадки. Например разными ногами за один раз. Тем самым сразу испытав множество идей. Или запустить несколько паралельных команд, каждая из которых свой независимый дизайн сделает и запустить все. Дабы посмотреть кто сумеет, а кто нет
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 446
    • Сообщения от Vavanzer
Re: SpaceX
« Ответ #35654 : 07 Мар 2025 [18:47:03] »
  Обратите внимание, на 34й минуте записи , отрубились движки один за другим, осталось 2 только. Особенно датчики топлива как шалить начали))) То поный бак то пустой показывали! Прям как в жигулях на кочках!
Видимо нет никакой системы успокоения топлива, оно гуляет как попало по большим емкостям!))
 Карусель карусель...
...прокатись на нашей карусели! )  :)
https://rutube.ru/video/4d0382739765b9c416fc15692b45eef9/
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Vavanzer
Re: SpaceX
« Ответ #35655 : 07 Мар 2025 [18:50:45] »
  Было бы что пулять. Он пока что даже до 1-й космической не может рагорняться ! Проще на Ф-хэви болванки тренировочные запускать на Луну и Марс, отработанными бустерами, уменьшеные версии. Толку больше будет, уже здесь и сейчас начали бы отрабатывать все проблемы предстоящих полетов!
Оффлайн Андрей Климковский
  • Благодарностей: 357
  • через ноты к звездам!
Re: SpaceX
« Ответ #35656 : 07 Мар 2025 [19:28:39] »
Потому что человек произошёл от обезьяны
klimkovsky.ru
Re: SpaceX
« Ответ #35657 : 07 Мар 2025 [19:30:22] »
Но в качестве второй ступени они так себе
klimkovsky.ru
Оффлайн EdwardMsk
    • Сообщения от EdwardMsk
Re: SpaceX
« Ответ #35658 : 07 Мар 2025 [21:55:41] »
Естественная реакция. Показывает, что Маск идет ровно тем же тернистым путем, что и конструкторы прошлого века. Т.е. чудес не бывает. Любая победа в космосе должна быть выстрадана.
Пока только Луна, Юпитер, Сатурн.
DS 90 MAK, SV503 102ED, окуляры 1.25": SVBONY SW FMC UW 68 - 6,9,15,20; TMB planetary II 4 мм; ORION Or 5mm; SVBONY 32 мм plossl;
Монти AZGTi; призма 45;  диагональ SVBONY 99 диэлектрик, 1/8 лямбды; удлинительные втулки 50 и 70 мм; RedDot; красный фонарик ;-)
Оффлайн Маска
  • Благодарностей: 442
    • Сообщения от Маска
Re: SpaceX
« Ответ #35659 : 07 Мар 2025 [22:29:47] »
SpaceX потеряла B1086 после запуска очередных старлинков несколько дней назад.Сообщается, что ступень загорелась и разрушилась вскоре после посадки. Сам запуск прошел успешно.
