A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2801741 раз)
Оффлайн Shurik_27
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Shurik_27
Re: SpaceX
« Ответ #35360 : 17 Янв 2025 [19:54:15] »
Об чем трескотня .
Этот навернулся, следующий полетит.
Оффлайн Андрей Климковский
  • Благодарностей: 404
  • через ноты к звездам!
Re: SpaceX
« Ответ #35361 : 17 Янв 2025 [23:01:53] »
Очень классное видео от Скотта Мэнли со сведением разных сьемок с земли и пр.
Получается после потери телеметрии до момента взрыва что попал на видео прошло около 3 минут, и видно было утечку газов и всё такое
Отличный разбор. Спасибо за ссылку.
klimkovsky.ru
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Re: SpaceX
« Ответ #35362 : 18 Янв 2025 [05:29:19] »
Это тоже о многом говорит... То что опростоволосились в первоначальном варианте) Суперкомпьютеры не помогли , сразу расчитать нормальный вариант) Хотя сейчас вся аэродинамика и термодинамика известна...
Для того чтобы считать - нужны исходные данные.
Ну оказалось внезапно что крылышки прогорают, бывает.
А что в нынешнем полёте случилось скорей вообще какая-нибудь глупость, переоптимизировали. В предыдущих полётах на этом этапе всё нормально было же.
Оффлайн Dem
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Re: SpaceX
« Ответ #35363 : 18 Янв 2025 [06:06:26] »
Вообще, наиболее логичная последовательность в случае сбоя при выведении - это сбросить остатки топлива и отработать посадку куда баллистика заведёт.
Но видать одностороннее отключение движков его изрядно закрутило
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 492
    • Сообщения от Vavanzer
Re: SpaceX
« Ответ #35364 : 18 Янв 2025 [06:29:15] »
  В наше время это нормально, "оптимизировать" до неработоспособного состояния или полной поотери надежности детали))
  В предыдущих полетах не было полноценных ПН и выхода на орбиту. Как он себя "груженый" поведет, в более жестком режиме работы, тоже неясно.
  Все исходные данные есть! А то что на гиперзвуковых скоростях все начинает перегреваться от набегающего потока, это стало известно еще на заре космонавтики, до первого запуска ИСЗ ))) В 80-е Шаттлы уже вовсю летали, не прогорали. Кроме случаев поломки тепловой защиты!)  Т.е проблема прогорания решена была еще лет 40-50 назад)))
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Dem
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Re: SpaceX
« Ответ #35365 : 18 Янв 2025 [07:52:57] »
Ну ПН - это не более 10% массы, вряд ли что-то поменяется.
В 80-е Шаттлы уже вовсю летали, не прогорали. Т.е проблема прогорания решена была еще лет 40-50 назад)))
Ну там было плоское донышко, поток с которого ни с чем далее не пересекался. Так что v2 - это возврат к классике :)
Кстати, по слухам, пойманный В14 собираются снова запустить где-то через раз.
Оффлайн Vavanzer
Re: SpaceX
« Ответ #35366 : 18 Янв 2025 [07:58:26] »
  На шаттлах был еще и хвост))) И кромки крыльев, и "нос", так сказать! Штуки, которые наиболее уязвимы.  Как то ведь работало это все! Без искуственных интеллектов и нейросетей тогда жили и получалось все создавать надежно!))
 А так, интересное "кино"... Много наворотов наворотили. В v2.  Нынче важнее сколько в машине камер установлено, а не как она едет))  ;D
https://3dnews.ru/1116599/dlya-sedmogo-ispitatelnogo-polyota-spacex-podgotovila-bolee-visokuyu-i-tyagyoluyu-versiyu-starship
Среди других изменений Starship Version 2 значатся:
вакуумная оболочка линий подачи топлива;
новая система подачи топлива вакуумных двигателей Raptor на корабле;
улучшенный модуль авионики с управлением клапанами корабля и чтением датчиков;
переработанные датчики навигации и позиционирования по звёздам;
встроенные умные батареи и блоки питания, распределяющие 2,7 МВт мощности по системам корабля;
число камер на борту корабля выросло до 30.
« Последнее редактирование: 18 Янв 2025 [08:23:51] от Vavanzer »
Оффлайн maratsh
    • Сообщения от maratsh
Re: SpaceX
« Ответ #35367 : 18 Янв 2025 [11:09:24] »
 В этой версии столько изменений и за такой короткий срок, что очевидно им банально не хватило времени все до конца перепроверить. Я не знаю кто бы еще смог работать такими бешеными темпами. Думается у других ушло бы на это годы, к примеру если вспомнить темпы модификации того же Союза.
 Мне приходилось работать на пусконаладке промышленного оборудования. Вроде бы все уже сто раз отработанное, но у каждой системы могли найтись свои косяки. То где то что то перепутали, где то слабо затянули. То есть если брать аналогии, то представьте сколько времени ушло просто на монтаж и модернизацию новых систем. И чтобы эти системы не начали влиять друг на друга. И после сборки требуется много времени на отработку правильной работы.
 Возможно они откладывали запуск еще по этой причине, внося и проверяя буквально на ходу последние изменения.
« Последнее редактирование: 18 Янв 2025 [11:29:03] от maratsh »
Онлайн BlackMokona
  • Благодарностей: 655
Re: SpaceX
« Ответ #35368 : 18 Янв 2025 [11:39:40] »
У них есть правило 50% GO, если уверен на 50% то двигай вперёд
Оффлайн Vavanzer
Re: SpaceX
« Ответ #35369 : 18 Янв 2025 [12:32:59] »
Так ее параллельно строили, не вот прям запустили 6й запуск,  и через месяц собрали с нуля новую для 7-го с кучей доработок))
Оффлайн maratsh
Re: SpaceX
« Ответ #35370 : 18 Янв 2025 [15:23:40] »
Понятно, что ее уже строили заранее. Что то было плановое, например новые версии рапторов и все что с этим связано. Но ведь в конструкцию могли и должны были внести изменения по результатам шестого полета?
Оффлайн Dem
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Re: SpaceX
« Ответ #35371 : 18 Янв 2025 [20:30:55] »
Да. Но чтобы поток соскакивая с какой-нибудь кромки бил ещё во что-то - такого не было. И про внутренние параметры этого потока соответственно мало что было известно
Так как понимаю там сама разработка началась после четвёртого, а это 6 июня 2024.
А так планировали то что сейчас названо третьей версией
Оффлайн Dvd
    • Сообщения от Dvd
Re: SpaceX
« Ответ #35372 : 19 Янв 2025 [02:12:51] »
В чем проблема было начать собирать обозримо финальную версию прототипа с 200т на НОО - v3 еще со времен ковида, но только с движками v1/v2?
Оффлайн Vavanzer
Re: SpaceX
« Ответ #35373 : 19 Янв 2025 [06:57:14] »
  Вчера видос находил, пока искал записи трансляций запусков. Там был какой то ролик с перестановкой старшипов в ангар. Так вот, у них там и первая и вторая версии враз были. 2 штуки первых и 1 вторая)))     Как то все это интересно выглядит, не логично немного. Продолжать испытывать v1 со старыми крыльями ,когда построена сильно измененная v2.
  В том что надо было научиться управлять целым табуном движков и оч длинной ракетой!
 Хотя,могли бы пойти по пути "толстой ракеты", на которую потом этажи ступеней добавлять, удлиннять, движки накручивать, уже не меняя диаметра. Почему то так не сделали.
 А так, по сути, одна "Энергия" на боковой сцепке вполне могла  бы закинуть полупустой Старшип на орбиту повыше опорной  )) Если бы на нем часть движков работала еще со старта и после отделения включались остальные , он еще доразгонялся как вторая ступень.  :)
« Последнее редактирование: 19 Янв 2025 [07:05:41] от Vavanzer »
Онлайн BlackMokona
Re: SpaceX
« Ответ #35374 : 19 Янв 2025 [07:21:27] »
Какие то системы общие вот их и испытывают. Когда уже совпадений слишком мало они режут прототипы не испытаные в металлолом
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
Re: SpaceX
« Ответ #35375 : 19 Янв 2025 [15:25:34] »
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн Dem
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Re: SpaceX
« Ответ #35376 : 19 Янв 2025 [15:58:21] »
Сейчас у них основное - научиться ловить бустер.
А первая версия хоть и с дырявыми крылышками но садится - так что для испытаний прочего годно.
Оффлайн ZoooM
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от ZoooM
Re: SpaceX
« Ответ #35377 : 19 Янв 2025 [22:24:57] »
Приостановили полеты до выяснения причин аварии.
Re: SpaceX
« Ответ #35378 : 19 Янв 2025 [22:38:20] »
Миссия Starlink-11.8 была отменена за 11 секунд до старта. Предположительно из-за того, что в закрытую зону залетел самолет — то ли игнорируя уведомление FAA, то ли не получив никакого уведомления о закрытии воздушного пространства над космодромом.
Перенос на сутки.
klimkovsky.ru
Оффлайн Vavanzer
Re: SpaceX
« Ответ #35379 : 20 Янв 2025 [07:23:17] »
  У них основное - нормальную систему надежную сделать и не попасть "под запрет" до того как не докажут что все эти фейрверки и салюты прекратятся !
 (По ходу дела, уже огребли и "попали")
 Первая ступень с третьего раза заработала, и уже 4 раза хорошо отработалась! А с космопланом большие проблемы.
 Т е им надо нормальную надежную сборку сделать, которая по назначению будет работать. А не кидаться каждый раз космопланами в индийский океан!  Распоясались , изза слишком лояльного попустительства.
  Сейчас , наверное, ответственнее к делу подойдут. Побольше вникать и прорабатывать все будут. Того гляди, и полетит наконец-то!)
