ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца СЕНТЯБРЬ!
Их на юбке не было, это специально, там безопасное место
Двигатели большой тяги для разворота??? Это же с такой пространственной запятой получится.
Все верно, разворот с хорошей запятой.
Для разворота по тангажу не нужно включать маршевый двигатель
Разве?
Ну речь изначально было не про запятые, а про
Хотя в этом случае оно спасло положение - рули подгорели сильно...
в случае отказа движков будет катастрофа. Как-то так.
Просто маневр осуществляется очень близко от поверхности Земли, и в случае отказа движков будет катастрофа. Как-то так.
Разве что форму менять чтобы сдувало в жругую сторону
Интересно как решат с плавниками, все таки там просто залепить герметиком не получиться оно должно быть подвижное, а раз подвижное значит не сплошное и туда можнт попадать плазма...Разве что форму менять чтобы сдувало в жругую сторону
Цитата: Кремальера от 06 Июн 2024 [19:02:53]Поражает конечно,насколько долго плазма воздействует на КА при спуске..Я насчитал около 17 минут.Старшип же гиперзвуковой глайдер. Обратите внимание, как он долго держал высоту, в отличие от баллистических капсул (которые тоже немного гиперзвуковые планеры) или тем более шарообразного Восхода.Вот ещё интересно: а может, можно сделать крылья больше, и вообще обойтись без плиток, долго планируя и тормозя рядом с линией Кармана? Может, можно приспособить охлаждение криогенкой?
тормозить бы спокойно на высоте 70 км
Или долго и там не выйдет?
Цитата: ZoooM от 07 Июн 2024 [09:41:07]Интересно как решат с плавникамиРешили ещё до пуска за много месяцев, их сдвинут в сторону затенённой зоны. Как часть модернизации V2
а они плазму в затененную и незащищенную зону не затянут? Или там все плитками обложат до них?
Тушку они собираются доставать из воды, или она утонула?
