ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца СЕНТЯБРЬ!
from r/SpaceXLounge
СпейсИкс подала письмо на новые орбиты на 200 км ниже текущих для Старлинка.Вообщем предсказуймо и понятно. Ещё меньше пинга, ещё больше ёмкости, ещё быстрее избавление от мусора.https://www.pcmag.com/news/to-improve-starlink-speeds-spacex-wants-to-orbit-satellites-closer-to-earth
А не будет как в прошлый раз, когда атмосфера Земли "распухла" из-за Солнечной активности, и спутники начали сходить с орбиты!?
А там Маск перекупит у Гугла Project Loon и забросит вообще этот малорентабельный космос.
СпейсИкс стараеться ускорить лицензирования пусков Старшипов, планируя как минимум 9 сделать в этом году.
Цитата: BlackMokona от 22 Фев 2024 [13:16:03]СпейсИкс подала письмо на новые орбиты на 200 км ниже текущих для Старлинка.Бррр. Это ведь 400 км, орбиты пилотируемой космонавтики...
In this update, SpaceX noted that the Super Heavy first stage of the rocket performed nominally, with all 33 Raptor engines on this massive rocket igniting successfully. The booster then performed a full-duration burn to reach stage separation. At this point, the upper stage executed a successful "hot staging" maneuver in which the Starship stage separated from the booster while some of the booster's engines were still firing.For the Super Heavy booster, the next step was to perform a series of burns to make a soft landing in the Gulf of Mexico. As part of the initial burn, 13 of the rocket's engines were intended to fire."During this burn, several engines began shutting down before one engine failed energetically, quickly cascading to a rapid unscheduled disassembly of the booster," SpaceX said. "The vehicle breakup occurred more than three and a half minutes into the flight at an altitude of ~90 km over the Gulf of Mexico."
В этом обновлении SpaceX отметила, что первая ступень сверхтяжелой ракеты работала номинально, при этом все 33 двигателя Raptor на этой массивной ракете успешно загорелись. Затем ракета-носитель выполнила полное горение, чтобы достичь разделения ступеней. В этот момент верхняя ступень выполнила успешный маневр «горячей ступени», в ходе которого ступень звездолета отделилась от ускорителя, в то время как некоторые двигатели ускорителя все еще работали.Следующим шагом для ракеты-носителя Super Heavy было выполнение серии запусков для мягкой посадки в Мексиканском заливе. В рамках первоначального сгорания должны были сработать 13 двигателей ракеты.«Во время этого горения несколько двигателей начали отключаться, прежде чем один из них вышел из строя энергетически, что быстро привело к быстрой внеплановой разборке ракеты-носителя», — заявили в SpaceX . «Разрушение транспортного средства произошло более чем через три с половиной минуты после начала полета на высоте около 90 км над Мексиканским заливом».
Впоследствии проблема была связана с проблемой подачи жидкого кислорода в двигатели Raptor.«Наиболее вероятной основной причиной неисправности бустерного РУД было засорение фильтра, в котором жидкий кислород подается в двигатели, что привело к потере давления на входе в турбонасосы окислителя двигателя, что в конечном итоге привело к отказу одного двигателя, что привело к потере автомобиля", - заявили в компании. «С тех пор SpaceX внедрила аппаратные изменения в будущие баки с окислителем, чтобы улучшить возможности фильтрации топлива и усовершенствовать операции для повышения надежности».
«Утечка в кормовой части космического корабля, возникшая при запуске системы вентиляции жидкого кислорода, привела к возгоранию и последующим пожарам, которые привели к потере связи между бортовыми компьютерами космического корабля», — заявили в компании. «Это привело к остановке всех шести двигателей до завершения восхождения, после чего автономная система безопасности полета обнаружила нарушение правил миссии и активировала систему прекращения полета, что привело к поломке транспортного средства».В то время аппарат достиг высоты 150 км, далеко в космическом пространстве, и развил скорость около 24 000 км/ч. Это чуть меньше орбитальной скорости, которая составляет 28 000 км/ч.
так когда летим то?
Предыдущий Starship взорвался из-за засорившегося фильтра и утечки жидкого кислорода.
Уже выложил выше с ссылкой на английский источник и переводом.
привело к потере автомобиля... аппаратные изменения в будущие баки...
