A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2670804 раз)
Оффлайн Андрей Климковский
  • Благодарностей: 394
  • через ноты к звездам!
Re: SpaceX
« Ответ #31120 : 21 Янв 2022 [20:53:30] »
Raptor 2
http://www.youtube.com/watch?v=4IG8OCVOnEo
А ученые все еще бьются над вопросом, почему осевое вращение Земли внезапно ускорилось... (?)
klimkovsky.ru
Оффлайн Алексей Шевченко
  • Благодарностей: 29
    • Здоровье и долголетие
Re: SpaceX
« Ответ #31121 : 21 Янв 2022 [21:17:51] »
вряд ли этот сыр после такой выгрузки можно будет есть... ::)
В ракете запасы
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 189
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
Re: SpaceX
« Ответ #31122 : 21 Янв 2022 [21:20:58] »
https://m.youtube.com/watch?v=Mlf3VXzGWd8
Очень хорошо описан процесс старта и дозаправки и посадки на Луне тоже
А с Луны планируется что-то по такой схеме возвращать? В мультике тоже было бы неплохо показать.
Carthago restituenda est
Re: SpaceX
« Ответ #31123 : 21 Янв 2022 [21:23:23] »
Пока не нашел видео о возврате
Re: SpaceX
« Ответ #31124 : 21 Янв 2022 [21:25:24] »
Космонавтов
klimkovsky.ru
Оффлайн dazer
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от dazer
Re: SpaceX
« Ответ #31125 : 23 Янв 2022 [01:07:48] »
Re: SpaceX
« Ответ #31126 : 23 Янв 2022 [01:39:10] »
SpaceX: пляж Бока-Чика закрыли для тестового полета
БОКА-ЧИКА, Техас — Пляж Бока-Чика и государственное шоссе 4 будут частично закрыты по приказу судьи округа Кэмерон Эдди Тревино-младшего.
Государственное шоссе 4 будет закрыто от FM 1419, Оклахома-авеню, до въезда на пляж Бока-Чика.
Закрытие происходит из-за запланированных «космических полетов» SpaceX.
Закрытие назначено на 26 января с 10:00 до 22:00.
Однако, если SpaceX не завершит свои испытания в этот срок, 27 января с 10:00 до 22:00 или 28 января с 6:00 до 16:00 может быть организовано закрытие для размещения SpaceX, сказал Тревино.
Оффлайн Майоров Виктор
  • Благодарностей: 188
    • Skype - victor_maiorov
    • Сообщения от Майоров Виктор
    • Видеоскан
Re: SpaceX
« Ответ #31127 : 23 Янв 2022 [12:42:14] »
Я не понял, а что и куда полетит?
С наилучшими пожеланиями
Майоров Виктор
Re: SpaceX
« Ответ #31128 : 23 Янв 2022 [17:38:24] »
Подробности не уточняют
Оффлайн Degen1103
  • Благодарностей: 108
  • 27,5" 8х
    • Сообщения от Degen1103
Re: SpaceX
« Ответ #31129 : 23 Янв 2022 [19:03:48] »
В конце громко
Интересно совпало.
Оффлайн Iskander
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от Iskander
Re: SpaceX
« Ответ #31130 : 24 Янв 2022 [00:12:03] »
Raptor 2
Общий вид комплекса из 5-ти испытательных стендов в McGregor для тестирования Raptor 2.
Тест в видео из сообщения dazer проводился на самом дальнем из стендов на фотографии (эллипс выжженой поверхности за ним по центру сверху).
Недавняя  фотография свежепостроенного завода McGregor Raptor 2. Пока все Рапторы собираются на заводе в Хоторне в Калифорнии, но начало производства в McGregor ожидается в самое ближайшее время:
Фотографии Gary Blair из вчерашней статьи Chris Bergin на NasaSpaceFlight https://www.nasaspaceflight.com/2022/01/raptor-2-starbase-update/
Re: SpaceX
« Ответ #31131 : 26 Янв 2022 [15:49:15] »
Просто прикольное фото ;-)
klimkovsky.ru
Оффлайн ZoooM
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от ZoooM
Re: SpaceX
« Ответ #31132 : 26 Янв 2022 [19:51:25] »
интересный ракурс  :D
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1394
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Re: SpaceX
« Ответ #31133 : 26 Янв 2022 [20:04:45] »
Прям ракета Доктора Зло.
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1317
    • Сообщения от gals
Re: SpaceX
« Ответ #31134 : 26 Янв 2022 [20:16:35] »
Да уж... Ежели убрать оперение, то вообще непотребство будет...
Re: SpaceX
« Ответ #31135 : 27 Янв 2022 [04:36:24] »
Вторая ступень ракеты-носителя Falcon 9 через месяц с небольшим врежется в Луну. Так что Илон Маск достигнет Луны гораздо раньше обещанных сроков.
7 лет назад в точку Лагранжа (Земля-Солнце L1) с помощью ракета-носителя компании SpaceX был успешно запущен аппарат Deep Space Climate Observatory или DSCOVR, который предназначен для наблюдений за Землей и Солнцем. Вторая ступень осталась летать в космосе, т.к. ее орбита была слишком высока, чтобы вернуться в атмосферу Земли и недостаточна, чтобы преодолеть гравитацию системы Земля-Луна. Все это время ступень летала по хаотичной орбите и наконец выяснилось, что она летит прямиком к Луне со скоростью 2.58 км/сек и столкнется с ней 4 марта. Удар придется на обратную сторону Луны. Скорее всего орбитальные аппараты Индии и США, которые сейчас находятся около Луны соберут детальную информацию о месте падения.
Источники: https://www.facebook.com/groups/1504949596499882/posts/3111832519144907/
и https://arstechnica.com/science/2022/01/an-old-falcon-9-rocket-may-strike-the-moon-within-weeks/
klimkovsky.ru
  • Благодарностей: 434
Re: SpaceX
« Ответ #31136 : 27 Янв 2022 [10:43:42] »
Собрал тут таблицу ::) По использованию бустеров первой ступени F9, начиная с версии FT.
Потому что, до нее (версии 1.1 R и ранее), F9 не выполнял успешных посадок и не использовался повторно, т.е. те старые версии можно считать одноразовыми.
Версии FT, и FT / Block 4 (выведены из эксплуатации)
Ни один не летал больше двух раз, впрочем, с появлением Block 5 их выводили из эксплуатации намеренно.
Версия FT / Block 5
Забавно что, если посчитать среднее время жизни бустера FT Block 5 на основе тех, которые были потеряны в результате аварий. То получается... 3 запуска.  ^-^ Что существенно меньше налета все еще летающих "долгожителей". (В результате аварий потеряно 6 бустеров FT Block 5, они успели выполнить 18 успешных запусков до того как были потеряны. 18 / 6 = 3. )
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
Re: SpaceX
« Ответ #31137 : 27 Янв 2022 [13:13:36] »
Почему написано "скорее всего"? Если точно известно дата и время падения, то должно быть известно, будет ли хоть один аппарат находится в этот момент "над горизонтом падения" для фиксации не только кратера постфактум, который будет несложно найти, а и самого момента падения.
Это наука или что вообще? Или опять: "сложно расчитать, дайте компьютер размером с Луну".
Оффлайн Маскилон
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Маскилон
Re: SpaceX
« Ответ #31138 : 27 Янв 2022 [15:12:27] »
Коротковат
Оффлайн Mercury127
  • Благодарностей: 414
    • Сообщения от Mercury127
Re: SpaceX
« Ответ #31139 : 27 Янв 2022 [15:18:55] »
ну так что, слона по улицам возили или нет?
