A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2835501 раз)
Оффлайн Diff
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Diff
Re: SpaceX
« Ответ #30880 : 09 Дек 2021 [22:33:57] »
И? Что смущает?
Ну реально, абсолютно нормальная фраза.
« Последнее редактирование: 09 Дек 2021 [22:38:58] от Diff »
Оффлайн ABConymous
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от ABConymous
Re: SpaceX
« Ответ #30881 : 09 Дек 2021 [22:42:30] »
Ну, представь, Роскосмос разместил сообщение:
Ещё раз, SpaceX ничего не постил, это фанатский аккаунт. Так что заявление на скриншоте либо невнимательность, либо умышленная ложь.
Оффлайн SelenIT
  • Благодарностей: 39
    • Сообщения от SelenIT
Re: SpaceX
« Ответ #30882 : 10 Дек 2021 [00:22:23] »
Вроде и нет там явной лжи, максимум недоговорка. Планов лететь к Луне он не отменял, всё в силе, это по-прежнему его основная цель. Но пока основной транспорт неспешно готовится — можно скрасить ожидание небольшой тренировкой и «на сдачу» :) набраться космического опыта там, где быстрее... :)
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1313
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
Re: SpaceX
« Ответ #30883 : 10 Дек 2021 [00:55:12] »
Незамеченным прошел пуск научной миссии IXPE (Imaging X-ray Polarimetry Explorer)
http://www.youtube.com/watch?v=CpmHsN5GUn8
А почему после второго включения двигателя скорость сначала стала уменьшаться? С 48:58 За 40 секунд потерял 400 км/ч, потом снова стал наращивать.
Кстати, а относительно чего она считается, вернее, как?
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн Protey
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Protey
Re: SpaceX
« Ответ #30884 : 10 Дек 2021 [01:48:56] »
Космонавт Анна Кикина отправится в полет на американском корабле Crew Dragon в 2022 году
https://riafan.ru/1568178-kosmonavt-anna-kikina-otpravitsya-v-polet-na-amerikanskom-korable-crew-dragon-v-2022-godu
Оффлайн Геннадий Ионов
  • Благодарностей: 68
  • И мне нравится этот форум!
    • Сообщения от Геннадий Ионов
Re: SpaceX
« Ответ #30885 : 10 Дек 2021 [02:31:04] »
IXPE Нужно было поменять плоскость орбиты. Для этого надо повернуть вектор скорости, не меняя его длины. Наибыстрейший способ - вдоль третьей стороны треугольника, равной разности векторов (приращение скорости). Вот, если нарисуем равнобедренный треугольник и будем двигаться от одного нижнего угла к другому, то расстояние до третьей вершины будет сначала сокращаться от 25450 до 25059, а потом возрастать до 25377.
Кстати, тут другая хитрость, несмотря на то, что перигей был поднят за этот манёвр изменения наклонения примерно от 160 км до 600 км, скорость немного упала (с 25450 до 25377). Это связано с тем, что на полярной орбите скорость несколько больше, чем на экваториальной из-за сплюснутости Земли и её вращения.
Скорость указывается относительно поверхности Земли под аппаратом (начальная скорость равна 0, поскольку ракета стоит на этой поверхности).
Meade ACF 6", DSI Pro III
Оффлайн ABConymous
Re: SpaceX
« Ответ #30886 : 10 Дек 2021 [12:04:51] »
Ложь не в инстаграмме, а в статье на Дзене, откуда сделан скриншот. Намёк на то, что Спейсы пиарятся на запуске Роскосмоса - "Вот такое невинное сообщение появилосб на страничке СпейсХ", хотя это фанатский аккаунт.
Блин, я сейчас почитал, автор статьи ещё и нелетальщик, ну вот зачем это сюда тащить.
Оффлайн zeon111
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от zeon111
Re: SpaceX
« Ответ #30887 : 10 Дек 2021 [15:36:40] »
Маск всё-таки запустил Меазаву в космос
Прочел: "Маск запустил МАЗАЕВУ в космос"... думаю какую такую Мазаеву.  :D ;D
Телескоп Celestron Advanced GT 9,25
Оффлайн thepavelage
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от thepavelage
Re: SpaceX
« Ответ #30888 : 13 Дек 2021 [09:26:42] »
B4 покатили на стартовую площадку
Оффлайн Protey
Re: SpaceX
« Ответ #30889 : 13 Дек 2021 [18:33:33] »
В очередной раз примерятся будут?
Оффлайн ABConymous
Re: SpaceX
« Ответ #30890 : 13 Дек 2021 [21:44:06] »
B4 ставят на стартовый стол.
Оффлайн Kolo113
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от Kolo113
Re: SpaceX
« Ответ #30891 : 13 Дек 2021 [22:38:05] »
Пошла движуха?
Доб 8" SW80ED/600 EQ3 Ceed БПЦс 10х40 ASAHI PENTAX 7x35 11*
Оффлайн Rz
  • Благодарностей: 341
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #30892 : 14 Дек 2021 [09:15:20] »
Пошла движуха?
Относительная движуха  :)
По инсайдерской информации с NSF - с B4 будут проведены только наземные тесты. Для первого орбитального запуска планируется использовать B8. Предположительно из-за перехода на Raptor v2 с другими креплениями.
Ранее B5 перевезли в музей, из B6 сделали тестовый бак, а B7 вероятно был отменен.
Оффлайн Pan Muldgaard
  • Благодарностей: 74
  • Мне нравится этот форум! Юрий.
    • Сообщения от Pan Muldgaard
Re: SpaceX
« Ответ #30893 : 14 Дек 2021 [11:41:47] »
Маск объявил о запуске программы по переработке углекислого газа в топливо
Глава SpaceX Маск объявил о запуске программы по переработке углекислого газа в топливо
 "SpaceX начинает программу по выводу углекислого газа из атмосферы и переработки его в ракетное топливо", - написал Маск в своем аккаунте в Twitter.
Предприниматель отметил, что реализация подобной программы может быть полезна для полетов на Марс, атмосфера которого в основном состоит из углекислого газа.
https://ria.ru/20211214/pererabotka-1763588086.html
Продам варп-двигатель. Недорого. Самовывоз с Проксима Центавра Б
Оффлайн Майоров Виктор
  • Благодарностей: 188
    • Skype - victor_maiorov
    • Сообщения от Майоров Виктор
    • Видеоскан
Re: SpaceX
« Ответ #30894 : 14 Дек 2021 [11:51:35] »
Широкий охват!
Я так понимаю тут 2 проблемы - где взять водород и где взять энергию.
« Последнее редактирование: 14 Дек 2021 [12:12:20] от Майоров Виктор »
С наилучшими пожеланиями
Майоров Виктор
  • Благодарностей: 657
Re: SpaceX
« Ответ #30895 : 14 Дек 2021 [12:44:13] »
Широкий охват!
Панели(или реактор) плюс лед на Марсе. С этим проблем нету, вопрос как бы всё это провернуть без людей и больших затрат
Оффлайн ZoooM
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от ZoooM
Re: SpaceX
« Ответ #30896 : 14 Дек 2021 [20:31:27] »
так что там летят или опять катают туда сюда?
Re: SpaceX
« Ответ #30897 : 14 Дек 2021 [22:09:53] »
Разрешения всё ещё нет.
Оффлайн indigoroman
    • Skype - indigoroman
    • Сообщения от indigoroman
Re: SpaceX
« Ответ #30898 : 14 Дек 2021 [22:19:06] »
Ну вот, B1, на крайний случай B2, летом 2021 лёгким движением руки превращаются в B8 весной 2022. В лучшем случае.
Оффлайн Kolo113
Re: SpaceX
« Ответ #30899 : 15 Дек 2021 [05:50:39] »
Так мошенник же.  :D
