То это проблема тех кто её монтировал там с нарушениями. Вот к идиотам монтировщикам пусть притензию клиент и кидает судебную. Те будут обязаны переделать. SpaceX сама тарелки не монтирует, а в инструкциях черным по белому пишет температурный интервал
Монтаж был не с нарушениями - это действительно косяк SpaceX
С какого перепугу косяк SpaceX если температура окружающей среды была значительно выше чем устанавливается в документе SpaceX?
SpaceX у нас с другой планеты что-ли?
Поэтому "Пользователь готовится получить необходимое в его штате разрешение на возведение радиовышки для тарелки, чтобы отражающееся от земли тепло не нагревало антенну дополнительно. "
Если бы это был косяк SpaceX, пользователь не делал бы этих финтов ушами да еще и за свой счет. Тем более в США.
Дальше всё просто решаеться монтажом, любой радиопозрачный колпак и установка немного выше земли полностью решает проблему
К слову прототипы тарелок от Безоса с меньшим диаметром уже идут с активным охлаждением.
Цитата: LV46 от 22 Июн 2021 [21:57:20]Если бы это был косяк SpaceX, пользователь не делал бы этих финтов ушами да еще и за свой счет. Тем более в США.ой, да наверняка в пользовательском соглашении написано что-то типа "ни за что не отвечаем, тестируем"как называется это, эз из?
Цитата: BlackMokona от 22 Июн 2021 [21:39:54]Дальше всё просто решаеться монтажом, любой радиопозрачный колпак и установка немного выше земли полностью решает проблемуА как же разрекламированная установка на крышу - она будет подогревать снизу не хуже. Зачем тогда ножки?
Цитата: BlackMokona от 22 Июн 2021 [21:23:19]С какого перепугу косяк SpaceX если температура окружающей среды была значительно выше чем устанавливается в документе SpaceX?Среднестатистический юзер о таких вещах не думает. Он просто видит, что купленное им устройство не работает, хотя смонтировано как надо и кувалдой по нему, вроде, не били. Значит фигня этот ваш "Старлинк", верните мои деньги, а я уйду к вашим конкурентам!
Там написан температурный диапазон работы, он был сильно превышен.
Пользователь связался со службой поддержки Starlink, которая сообщила ему: «Тарелка перейдет в режим теплового отключения при температуре +50 °С и перезапустится, когда температура тарелки достигнет +40 °С».
Да прямо поставить подложку которая так делать не будет просто требует 99999 айкью или немного предподнять над крышей как делает большинство для избегания препятствий.
Вы путаете температуру воздуха и ИК излучение от Солнца. У вас может быть на улице +30, а поверхности разогреются до +70. При этом температурный диапазон из инструкции, основанный на температуре воздуха - не будет превышен.Кроме того перевод статьи выше - не верный. Это не на улице было +50 градусов - это цитата:
Они отвечают что написано в инструкции, а там +40
Цитата: BlackMokona от 23 Июн 2021 [09:30:40]Они отвечают что написано в инструкции, а там +40Вы не понимаете, что тарелка может нагреться выше +50 градусов даже при температуре воздуха ниже +30?
Но в той ситуации на улице было температура выше 40 градусов. А при более низких температурах воздуха всё работает,
Сообщение Мартина вызвало отклик от бета-пользователя, который также сообщил о тепловых отключениях. - Ты не единственный. Мой Starlink расположен в 50 милях к югу от Гранд-Каньона в отдаленном районе", - написал вчера один человек. - Он тоже то включался, то выключался. Сегодня тарелка возобновила работу через час после периода охлаждения, но снова отключилась в 12:30. Последняя зарегистрированная температура на моей метеостанции была +39."
А при более низких температурах воздуха всё работает, хоть там явно тарелка грееться больше 50 градусов.
Вы сейчас спорите со службой поддержки Старлинк, но вам конечно же виднее
Они отвечают строго по инструкции. В инструкции 40 градусов предел
