САС для пилотируемого корабля NASA спейсам обязательно навяжет.Но весь затык в Старшипе это вовсе не касания,не устойчивость при них,пожары и т.д.,реальный затык -это флип-маневр.В т.ч. и для пилотируемых кораблей..,ибо во время него САС сработать не сможет.И как мне показалось,в этот раз SpaceX не намного подняли высоту выполнения этого маневра.Им надо проскочить между перерасходом топлива и нижней границей флипа,обусловленной алгоритмами перспективной САС.
Чтобы мягко садиться без повреждений, Старшипу нужны опоры на рессорах, как здесь:
Разницу чувствуете?
это НЕШТАТНАЯ проливка чего-то там? (метана?
А почему бы при отсечке двигателей - не прыснуть под юбку фреона ?
Мысль.И еще я думаю что на Луне/Марсе такого бы пожара не было.
Ну так газы намного быстрее бы рассеялись, а лужа испарилась в условиях низкого давления или ваккума
Да. И тем не менее. Потом кораблю лететь домой и садиться таки на Земле. В кислородной атмосфере...Так что не спрыснешь от проблемы ну никак. Сначала придется научиться садиться тут "без огонька". И в прямом и в переносном смысле. Так часто и рутинно, что бы было скучно за этим наблюдать...
А почему бы при отсечке двигателей - не прыснуть под юбку фреона?
На первых этапах не нужно. Контракт на Лунный Старшип не предусматривает его пуск или посадку на Землю с людьми.
Без юмора. Опора должна при ходе не просто накапливать а потом отдавать назад, а ПОГЛОЩАТЬ энергию контакта с поверхностью. Когда же она тупо пружинит она и делает подскок. Плохая опора.
Опора должна смягчать посадку, не обязательно за один ход условной подвески. Вы когда-нибудь швартовались (наблюдали швартовку) на теплоходе? Шканцы не раз отрабатывают, и это в горизонтальной плоскости.
Гравитация в данном случае выступает "резистором" отскока. Бросьте вы мячик на землю, сколько он раз отскочит? Не повредится ли?
Цитата: Змей Петров от 06 Мая 2021 [14:19:39]А почему бы при отсечке двигателей - не прыснуть под юбку фреона?Тсс, зелёные вообще с ума сойдут
Нет,дело не в этом.Перед стартом хорошо видно как в трех местах нижней части юбки травит компоненты пары которыми охлаждают Рапторы(у каждого свой сброс).Когда происходит зажигание,это становится менее заметно из-за избыточного давления,а как только двигатели глушат,во время маневра скай-дайвинга,-сбросы опять видны.
Так что можно подвести итог, что пожар - вполне штатный, с заботой об экологии
На Дельте-4 которой поручают самые ответственные военные спутники и миссии, вообще взрыв водорода на старте это норма.
Если без "костра" под севшей ракетой никак, то как не верти это предпосылка к катастрофе. Уже после посадки.
SN15 после посадки.
Удивляюсь прозорливости Маска, предложившему варить Старшипы из нержавейки,
