Можно и без лифта. Старшип стальной. Электромагнитные зацепы на животе и перчатках. Управление силой магнита голосом. И вперёд ползком по вертикали почти как геккон. Но проще трос сверху через блок кинуть....
4 астронавтов. Один или два всегда на борту корабля. Скинут трос и вытянут электрической лебёдкой.
Цитата: BlackMokona от 17 Апр 2021 [20:34:20]Цитата: Hagoromo от 17 Апр 2021 [20:32:47]Сама концепция челнока-башни максимально идиотская в экспедициях-флаговтыках. Нужен какой то дурацкий лифт для экипажа, и ещё один для полезного груза. Сколько он там полезного груза должен доставить на поверхность? 100 тн. А если экипаж внизу а лифт накроется, то лифтёра не вызовешь. Челнок для Луны явно переразмерен. Осётра надо резать уже сейчас.Если лифт накроется поднимутся по лестнице, проблем тоНа высоту 15-го этажа. Действительно делов-то.
Цитата: Hagoromo от 17 Апр 2021 [20:42:37]Цитата: BlackMokona от 17 Апр 2021 [20:34:20]Цитата: Hagoromo от 17 Апр 2021 [20:32:47]Сама концепция челнока-башни максимально идиотская в экспедициях-флаговтыках. Нужен какой то дурацкий лифт для экипажа, и ещё один для полезного груза. Сколько он там полезного груза должен доставить на поверхность? 100 тн. А если экипаж внизу а лифт накроется, то лифтёра не вызовешь. Челнок для Луны явно переразмерен. Осётра надо резать уже сейчас.Если лифт накроется поднимутся по лестнице, проблем тоНа высоту 15-го этажа. Действительно делов-то.Гравитация низкая, атмосферы нету.
Но скорее всего синтез будет идти из привезённого с Земли углерода и местной воды.
ЦитатаНо скорее всего синтез будет идти из привезённого с Земли углерода и местной воды.Если стоимость пуска системы Starship/FSH будет около тех цифр что озвучивал Илон,то дешевле будет всё(включая тех.воду для петель охлаждения и хим.процессов) возить с Земли.Чай не Марс.Если лунный Старшип будут набивать парой на НОО под горловины,то он в своей первой пробной миссии(без экипажа) мог бы положить на Луну 50 тонн ПН..Узкое место плана задействовать Старшип(и Людерс это указала в документе выше),-очень ограниченная способность Ориона к возврату лунных грузов на Землю..Камешки все еще дорогие будут.Поэтому ,думаю,после первых пары-тройки полетов Ориона,уже возможно и не на SLS,все-таки сертифицируют Starship и дело попрет.
Можно стыковать Лунный Старшип с обычным и перекладывать груз
Цитата: BlackMokona от 17 Апр 2021 [22:33:46]стыковать Лунный Старшип с обычным и перекладывать грузКхм... речь идет о грузах, которые не влезли в Орион.Т.е. это много тонн по идее. Кто перекладывать-то будет? Пусть груз в невесомости не имеет веса, но по прежнему имеет ту же массу.Наклевывается новая профессия - космические грузчики...
Получить метан на Луне будет очень не просто.
но все они брались с поверхности.
Ну много тонн же нагрузили на Луне, вот как нагрузили пусть так и перебрасывают
то приходится признать, что недра Луны имеют собственные запасы углерода.
А погрузочно-разгрузочные работы с многотоннажными грузами в невесомости это несколько иная и новая для человеков задача. Хотя опыт обращения с грузом в трюме шаттла, наверное пригодится.
На МКС справляются же,там сними с Дракона три тонны
Однако чтоб его добыть, явно надо копать, и видимо глубже 3 метров. Это уже извините, инфраструктура
Цитата: BlackMokona от 17 Апр 2021 [22:54:56]На МКС справляются же,там сними с Дракона три тонныНу одно дело три тонны, и погрузочная бригада в лице всего экипажа МКС.А другое дело, скажем, 30-50 тонн, и, сколько там гавриков планируется за раз, в "Артемиде" высаживать?
