A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2849694 раз)
Re: SpaceX
« Ответ #26940 : 10 Дек 2020 [16:34:19] »
Он там тормознулся довольно заранее, и потом медленно опускался  попутно смещаясь по горизонтали.
Да и в данном случае, что это бы дало?
Здесь я могу только фантазировать на заданную тему.Возможно было бы уместно установить аварийное резервирование подачи.Возможно это делалось бы только на пилотируемых кораблях.Т.е. установка дополнительных емкостей с гелием для экстренного наддува остатков пары в основных баках.А высота дала бы время перекинуть подачу.
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
Re: SpaceX
« Ответ #26941 : 10 Дек 2020 [16:41:34] »
А кстати, как снимали вид со стороны во время прямой трансляции?
Те же, что снимают там 24/7 процессы сборки.
Вот здесь, даже в замедленном виде есть посадка:
https://youtu.be/gBELXjq_X-M?t=17618
Я вчера (в смысле сегодня ночью) получил море впечатлений. И я уже писал: в целом - всё прошло отлично, кроме посадки, по уже известным причинам.
  • Благодарностей: 658
Re: SpaceX
« Ответ #26942 : 10 Дек 2020 [16:45:51] »
Re: SpaceX
« Ответ #26943 : 10 Дек 2020 [16:49:16] »
С новостей космонавтики
strapel
Этот "гибрид" жидкостного (ЖМ-ЖК) и гибридного твердотопливного (ЖК-медесодержащие сплавы :) ) ракетного двигла - разве это не прекрасно?
Принести себя в жертву, работать недополучая топливо, буквально сжигая самого себя в камере сгорания. Вхерачиться в своего потерявшего сознание напарнирка, погнув  при этом юбку сопла и всеравно давать тягу...
Потому что надо! Потому что сверху, над тобой, человеки, покорители космоса...
Оффлайн Nik-Kul
  • Благодарностей: 42
  • г Богородицк
    • Сообщения от Nik-Kul
Re: SpaceX
« Ответ #26944 : 10 Дек 2020 [17:10:26] »
  Дождаться б старта первой ступени - громилы , на которой 28 рапторов !
Теперь для более успешной псадки девятой модели у инженеров много информации . Успеют до нового года ?
Оффлайн Astro_Man
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Astro_Man
Re: SpaceX
« Ответ #26945 : 10 Дек 2020 [17:14:06] »
до нового года врядли. да и не горит же.
мне понравилось как они объяснили зеленый цвет выхлопа при посадке "engine-rich exhaust" если в переводе то что то типа  "выхлоп с примесью двигателя"
Оффлайн Скеп-тик
  • Благодарностей: 576
  • Был...
    • Сообщения от Скеп-тик
Re: SpaceX
« Ответ #26946 : 10 Дек 2020 [17:16:59] »
Имхо, там метанопровод от двигателя лопнул. Как только выключился один движок, ещё на подъёме, за "бочкой" потянулся  след конденсата. Без клапанов метан стравился.
Оффлайн indigoroman
  • Благодарностей: 44
    • Skype - indigoroman
    • Сообщения от indigoroman
Re: SpaceX
« Ответ #26947 : 10 Дек 2020 [17:46:33] »
1. А каков был перерывчик между подскоками 5го и 6го?
2. У 9го программа будет та же, что и у 8го, с целью шлифовки каждого этапа? Или могут какие новые этапы добавить? К примеру, на трёх (?) рапторах, взять 50 км или ещё что придумать?
Оффлайн indigoroman
Re: SpaceX
« Ответ #26948 : 10 Дек 2020 [17:49:30] »
strapel
Этот "гибрид" жидкостного (ЖМ-ЖК) и гибридного твердотопливного (ЖК-медесодержащие сплавы  ) ракетного двигла - разве это не прекрасно?
Это про тот двигатель, который до последнего работал? Или тот, который перед посадкой отключился?
Re: SpaceX
« Ответ #26949 : 10 Дек 2020 [17:50:39] »
1)Начало августа- Начало сентября, месяц
2)Сложно сказать, Маск там очень динамично всё меняет
Который зеленью дышал до конца.
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #26950 : 10 Дек 2020 [17:52:07] »
Я прикидывал как-то - 100 км на 3 Рэпторах вполне реально.
Оффлайн vsi
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
Re: SpaceX
« Ответ #26951 : 10 Дек 2020 [18:01:12] »
Дык, всё таки, насколько он был заправлен, и сколько тонн было на взлёте, и сколько тонн реально тяги в нынешних рапторах?
Оффлайн Rz
  • Благодарностей: 341
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #26952 : 10 Дек 2020 [18:01:58] »
Происходят вместе со Старлинками. Берут обычный пуск Сталинков и заместо парочки своих спутников ставят малые чужие. Уже пару таких пусков было.
Да, в этой теме писали об этом, но желающих было много, даже несколько отдельных миссий назначали на программу
Smallsat Rideshare, не знаю куда они сейчас все испарились. Вероятно SpaceX не справляется с нагрузками по запускам и приходится расставлять приоритеты, они даже со Старлинками уже ничего не возят. Ну а потом орбита на которую выводят Старлинки не всем подходит.
Re: SpaceX
« Ответ #26953 : 10 Дек 2020 [18:07:20] »
Скорее всего время нужно этим ребятам, плюс короновирус многих отбросил.
cybertron
Re: SpaceX
« Ответ #26954 : 10 Дек 2020 [18:11:45] »
100 км
Что нового можно испытать на 100 км - чего нельзя испытать на 20-ти километрах?
Для полной отработки Старшипа им теперь нужно испытать:
    вакуумные рапторы (Может быть)
    теплозащитную плитку
    аэробрекинг при возвращении
    Заправку на орбите
3 последних возможно только вместе с выходом на орбиту.
Т.е похоже они будут делать 10-20 километров подскоки с SN9 и SN10 - но все силы должны бросить на СуперХеви. Чтобы к концу года сделать выход на орбиту.
С СуперХеви видимо будет так:
    - 100 -200 метров подскок   (весна)
    - 20-100 километров полет.  (лето)
    - попытка вывода Старшипа на Орбиту. (осень)
Re: SpaceX
« Ответ #26955 : 10 Дек 2020 [18:26:21] »
Если считать время работы Рапторов,и предположить что они вообще не дросселировались на подъеме,то у меня выходит расход в районе 540-550 тонн пары,плюс сам Старшип-60-70 тонн.Т.е. 200-тонники не подняли бы всю эту радость.Значит 250-тонные.Но если предположить ,что после отключения первого на 1:43 начинается дросселировка оставшихся,то можно было бы обойтись и двухсоттонными движками.
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #26956 : 10 Дек 2020 [18:40:15] »
Перезапуск двигателей в вакууме и невесомости.
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 542
    • Сообщения от Golossvyshe
Re: SpaceX
« Ответ #26957 : 10 Дек 2020 [19:23:58] »
100 км
Тоже мне, бином Ньютона. ::)
Подскок на 100 км будет объявлен КОСМИЧЕСКИМ ПОЛЁТОМ. 8)
И попробуйте тогда масковерам что-нибудь возразить. ;D Линия-то Кармана преодолена. Чего ещё?   ;D
Осень какого года? ;D
Оффлайн vsi
    • Сообщения от vsi
Re: SpaceX
« Ответ #26958 : 10 Дек 2020 [19:27:11] »
Спасибо!
А сильно он пустой/недогруженный по объему получается?
Оффлайн dbor
  • В удел нам отданыМорозыМетель СВИНЦОВЫЙ СВОД НЕБЕС
    • Сообщения от dbor
Re: SpaceX
« Ответ #26959 : 10 Дек 2020 [19:29:22] »
А что является эквивалентом массовой нагрузки кабины экипажа в носовой части SN8?
Поскольку здесь никто не ответил, нашел ответ на форуме НК:ПН не симулировали. На высоту 12км? Зачем? Дайте хоть, для начала, научиться Старшипу летать и садиться!
ПН симуляция для Старшипа понадобится для тестовых орбитальных полетов в составе с СуперХэви.
Если поставить что-то эквивалентное ряду кресел пассажиров, рубке пилотов, системе СЖО, то могут измениться резонансные частоты корпуса Старшипа в целом. А ведь еще полные баки + 3 двигателя внизу..., могут возникнуть проблемы с прочностью? Нет?
Небеса поведают славу Божию, творение же руку Его возвещает твердь! (поэт-астроном, царь Давид)
SW BKP1501EQ3-2, Omni XLT 120, дудка 70/700
