A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2853072 раз)
Оффлайн Diff
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Diff
Re: SpaceX
« Ответ #26100 : 03 Ноя 2020 [13:30:48] »
Можно еще вспомнить, как гайки выпадали при тестах JWSP, как уронили NOAA-19 или как плоскогубцы слетали в космос с Шатлом. Ну и дырку в Союзе
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 619
    • Сообщения от Тимур Норматов
Re: SpaceX
« Ответ #26101 : 03 Ноя 2020 [15:22:32] »
Отверстие в КК СОЮЗ это ещё вопрос как оно там появилось. Человек предположил что могли недокрутить гайки при сборке. Это предположение, но не факт. Учитывая что при Королёве и после его смерти, контроль при сборке был строгим. Единственный случай который мне известен, это когда один из работников работающий в МИК признался главному что когда была сборка на стапеле то уронил Гайку вниз и не знает куда она попала. Королёв на свой страх и риск дал добро дальше готовить РН к пуску. Во всех остальных случаях он просто рвал и метал. За одни отпечатки пальцев на СПУТНИК №1 он заставил пере покрыть светоотражающее покрытие и пере полировать всё по новой. Так что вероятность бракодела при сборке можно исключить.
Оффлайн Diff
    • Сообщения от Diff
Re: SpaceX
« Ответ #26102 : 03 Ноя 2020 [15:49:51] »
Чуш сказаная безапеляционным тоном не перестает быть чушью. Вам выше накидали кучу примеров из того что вскрылась. Сколько косяков осталось неизвесными, можно только гадать. Человек всегда будет делать ошибки, в том чтисле и тот кто стоит на контроле.
Re: SpaceX
« Ответ #26103 : 03 Ноя 2020 [16:00:47] »
Чушь это заявлять что АМС Марс-5, пролетев десятки млн.км., потеряла герметичность из-за не докрученных гаек. И конечно же ваши накиданные примеры это такой пример для всех. Дефект при таких экстремальных условиях как космическое пространство выходит практически сразу, но не в случае с МАРС-5 или Фобос-2. Так что перестаньте флудить, и признайте что плотность микрометеороидов в межпланетном пространстве на трассе полёта Земля-Марс и далее, выше чем у самой Земли. Это доказано как советскими так и зарубежными межпланетными станциями.
  • Благодарностей: 660
Re: SpaceX
« Ответ #26104 : 03 Ноя 2020 [16:04:33] »
Осталось только понять почему огромная куча ракет и аппаратов ломались раз все такое идиальне на сборке ;D
Оффлайн Diff
    • Сообщения от Diff
Re: SpaceX
« Ответ #26105 : 03 Ноя 2020 [16:24:40] »
Никто не знает этого наверняка. Заявлять это такая же глупость, как заявлять что его точно пробил метеорит.
Шатл слетал с плоскогубцами в полостях корпуса и ничего.
Возможно. Только вопрос насколько? Насколько увеличится риск? Если он увеличится с 1/100 000 000 до 1/ 1 000 000 что нам с того? Вас  это и спрашивали, но ответа не дождались. Еще учтите, что околоземное пространство забито мусором, а здоровенная МКС летает уже сколько?
Оффлайн Kolo113
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от Kolo113
Re: SpaceX
« Ответ #26106 : 03 Ноя 2020 [16:33:22] »
Господа. Давайте закончим все это и вернемся собственно к сабжу. Можно в клубе темку нарисовать - спор до посинения для желающих.
Комментарий модератора Поддерживаю, возвращаемся к SpaceX.
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2020 [16:34:57] от LeMay »
Доб 8" SW80ED/600 EQ3 Ceed БПЦс 10х40 ASAHI PENTAX 7x35 11*
Оффлайн exileUA
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от exileUA
Re: SpaceX
« Ответ #26107 : 03 Ноя 2020 [17:18:34] »
Кран "Tankzilla" увезли с пускового комплекса, значит прыжок SN8 уже скоро.
Наглядное видео с конструкцией Starship
https://www.youtube.com/watch?v=mdoXiwKiRpU
Оффлайн indigoroman
  • Благодарностей: 44
    • Skype - indigoroman
    • Сообщения от indigoroman
Re: SpaceX
« Ответ #26108 : 03 Ноя 2020 [20:36:38] »
вероятно, при этом пройдя через звуковой барьер - прежде чем он достигнет апогея 15 км (~ 50 000 футов).
Затем корабль будет плавно двигаться по дуге, пока не станет перпендикулярно земле, и продолжит свободное падение ~ 95% пути обратно на Землю, используя свои четыре больших закрылка, как руки и ноги парашютиста, для управления тангажом, креном и рысканием. На высоте около 250-500 метров (~ 800-1600 футов) над землей Starship будет повторно зажигать один, два или все три двигателя Raptor, запускать небольшие двигатели на холодном газе в носу и хвосте и эффективно выполнять поворот на 90 градусов, оптимальная остановка точно в срок в виде мягкого касания бетонной площадки.
Оффлайн Маскилон
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Маскилон
Re: SpaceX
« Ответ #26109 : 04 Ноя 2020 [12:35:02] »
Ночью провели криогенный тест малых баков sn8
Оффлайн Алексей Шевченко
  • Благодарностей: 29
    • Здоровье и долголетие
Re: SpaceX
« Ответ #26110 : 04 Ноя 2020 [17:41:14] »
Удалось?
Оффлайн Rz
  • Благодарностей: 341
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #26111 : 04 Ноя 2020 [20:48:03] »
Удалось?
По внешним признакам - были проведены крио-тесты для основного метанового бака и кислородного посадочного бака. Также возможно был крио-тест для метанового посадочного бака. Внешне прототип цел, дополнительных подробностей нет. Перекрытия дорог запланированные на 4 ноября отменены - это был резервный день для крио-тестов с кислородным посадочным баком. Следующее перекрытие намечено на 5 ноября, в старой заявке на эту дату значится "SN8 Nose Cone Cryoproof" - но вполне вероятно, что в этот день могут провести прожиг.
https://twitter.com/bluemoondance74/status/1324031136675319813
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2020 [23:14:26] от Rz »
Re: SpaceX
« Ответ #26112 : 04 Ноя 2020 [22:42:25] »
. Перекрытия дорог запланированные на 4 октября отменены - это был резервный день для крио-тестов с кислородным посадочным баком. Следующее перекрытие намечено на 5 октября
Эх долго ждать ;D
Ноября, ноября :)
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #26113 : 04 Ноя 2020 [23:13:49] »
Ноября, ноября
Точно, застрял в ассоциациях с презентацией/ прыжком в октябре ;)  А ведь статья с обновлениями по СтарШипу скорее всего не будет опубликована без прыжка SN8.
Re: SpaceX
« Ответ #26114 : 05 Ноя 2020 [02:17:47] »
Если прыжок удастся
Оффлайн thepavelage
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от thepavelage
Re: SpaceX
« Ответ #26115 : 05 Ноя 2020 [07:03:41] »
9 ноября планируют прыжок на 15 км, резервные дни - 10 и 11 число
https://twitter.com/nextspaceflight/status/1324139514495868928
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #26116 : 05 Ноя 2020 [07:35:15] »
В заявке на перекрытия дороги и пляжа значится "Прожиг SN8 и полет на 15 км" - возможно это займет несколько дней.
Также по прежнему актуальны перекрытия на 5 и 6 ноября для тестов с SN8 https://www.cameroncounty.us/spacex/
Если прыжок удастся
Не обязательно полностью. Согласно недавним твитам Маска - победой будут считаться: проверка работы крыльев, отработка алгоритмов управления, переход на питание от посадочных баков и повторное зажигание. Успешная посадка желательна, но не обязательна.
И F9 для миссии GPS III SV04 привели в вертикальное положение на стартовой площадке LC-40, запуск ожидается 6 ноября в 02:24 по мск
https://twitter.com/SpaceflightNow/status/1324188012578820099
Окно для запуска - 15 минут, вероятность благоприятной погоды - 60%
https://www.launchphotography.com/Delta_4_Atlas_5_Falcon_9_Launch_Viewing.html
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #26117 : 05 Ноя 2020 [22:28:40] »
Upd - заявки для перекрытия дороги и пляжа 5 и 6 ноября были отменены - теперь прямой курс на прожиг и прыжок 9-11 ноября. https://twitter.com/bluemoondance74/status/1324386062391795715
Оффлайн Kolo113
Re: SpaceX
« Ответ #26118 : 05 Ноя 2020 [22:51:32] »
Издевательство форменное. Будем жаловаться в газету Гудок.
Re: SpaceX
« Ответ #26119 : 06 Ноя 2020 [05:22:06] »
И снимем про них "Фитиль" :)
