A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2464165 раз)
EdwardMsk и 1 Гость просматривают эту тему.
Онлайн BlackMokona
  • Благодарностей: 631
Re: SpaceX
« Ответ #25920 : 24 Окт 2020 [21:38:01] »
Интересно - он ее повесил после задумки Старшипа или до? Если До - тогда понятно откуда черпались дизайн идеи.
Все эти идеи были предложены Philip Bono из McDonnell Douglas.Летом 1962 года началась работа над программой ROMBUS(Reusable Orbital Module, Booster, and Utility Shuttle) в конце 1963 года был представлен проект ICARUS ( Inter-Continental Aerospacecraft-Range Unlimited System ).С середины 1964 года была начата разработка уменьшенной версии корабля, получившая название ICARUS Jr (170 десантников на четырёх палубах или 60 тонн груза).
https://www.flickr.com/photos/sdasmarchives/albums/72157669057850210
Ещё были некоторые варианты Нов, двух ступенчатые многоразовые, одна вроде на 550 тонн. Только там был водород замечто метана, но это уже детали
Оффлайн Rz
  • Благодарностей: 341
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #25921 : 24 Окт 2020 [23:22:55] »
Скорее для применения принципа многоразовости использовались все наработки - в том числе позднего периода Delta Clipper, X-33 и даже Roton (посадочные опоры F9).
Оффлайн SelenIT
  • Благодарностей: 39
    • Сообщения от SelenIT
Re: SpaceX
« Ответ #25922 : 25 Окт 2020 [00:16:07] »
Ну, с сотой успешной миссией сабж! :)
Оффлайн drzerg
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #25923 : 25 Окт 2020 [02:28:55] »
ведущую не уволили :)
это она записала видосик с закрытого бетатеста терминалов
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #25924 : 25 Окт 2020 [06:45:52] »
Обновленная и дополненная статья на NSF про эволюцию BFR - теперь со Старшипом https://www.nasaspaceflight.com/2020/10/the-continued-evolution-of-the-big-falcon-rocket/
Рассматриваемые варианты из 2015 года:  :)
ведущую не уволили
Другая ведущая убежала к Безосу - и сразу в проект HLS Blue Origin - так что опасно теперь их ругать или увольнять  :) https://twitter.com/thesheetztweetz/status/1319695249799892992
« Последнее редактирование: 25 Окт 2020 [06:56:24] от Rz »
Оффлайн krm71
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от krm71
Re: SpaceX
« Ответ #25925 : 25 Окт 2020 [15:15:41] »
Помимо того, что это сотый удачный запуск и очередной вывод 60 спутников, там есть замечательные кадры выхода из плотной атмосферы (около момента максимальной динамической нагрузки) и вход в атмосферу первой ступени. Невероятно красиво. Сделал нарезку основных моментов миссии. И, кстати, да, ведет Джесси Андерсен.
https://youtu.be/ZWNtumWNoTw
несусвет
Онлайн Mercury127
  • Благодарностей: 404
    • Сообщения от Mercury127
Re: SpaceX
« Ответ #25926 : 25 Окт 2020 [17:22:27] »
cybertron
Re: SpaceX
« Ответ #25927 : 25 Окт 2020 [17:37:32] »
Трудно быть первым после 60-ти лет развития технологии.
Судя по статье "про эволюцию BFR" - они шли от дизайна Фалкон Хеви - просто увеличив ее в размере. И только через несоклько итераций пришли к нынешнему дизайну.
А из рисунка видимо взяли идею сборки на открытом воздухе.
Забавно читать историю изменений конструкции.
Отказались от 12 метрового диаметра в пользу 9 метрового - чтобы можно было использовать существующие здания фабрики. А потом отказались от идеи сборки внутри зданий вообще.
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 202
    • Сообщения от SpaceEngineer
    • SpaceEngine - бесплатный космический симулятор
Re: SpaceX
« Ответ #25928 : 25 Окт 2020 [18:58:06] »
Как парируют качку баржи? Бустер касается палубы одной ногой, выключает движки, и плюхается на три другие?
12" Meade LX200 GPS
Askar 120 APO / C9.25 EdgeHD @ ZWO AM5N
ASI 2600MM Pro, ASI 178MC-Cool
DeepSky 25x100, Olympus 10x50
Оффлайн krm71
Re: SpaceX
« Ответ #25929 : 25 Окт 2020 [19:06:28] »
На 1:3:15 Луна?
Это Солнце за спиной у оператора отражается от начищенных до блеска, по случаю сотого запуска, скайнетов.
несусвет
  • Благодарностей: 492
Re: SpaceX
« Ответ #25930 : 25 Окт 2020 [20:10:35] »
Движками коррекции в оголовке бустера.На некоторых трансляциях видно что они дорабатывают с секунду-полторы уже после касания дека всех четырех лап.
Онлайн Mercury127
Re: SpaceX
« Ответ #25931 : 25 Окт 2020 [20:22:51] »
На 1:3:15 Луна?
Ну а если серьёзно? Луна же? Солнце там чуть позже появляется и спереди.
Оффлайн krm71
Re: SpaceX
« Ответ #25932 : 25 Окт 2020 [21:26:43] »
Луна была за Землей, вроде. Это надо какой-то симулятор посмотреть.
несусвет
Оффлайн Kolo113
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от Kolo113
Re: SpaceX
« Ответ #25933 : 25 Окт 2020 [22:06:55] »
Терзает меня подозрение что откатают общую концепцию на 9 метрах и вернутся к 12 или еще больше.
Доб 8" SW80ED/600 EQ3 Ceed БПЦс 10х40 ASAHI PENTAX 7x35 11*
Оффлайн exileUA
    • Сообщения от exileUA
Re: SpaceX
« Ответ #25934 : 25 Окт 2020 [22:28:12] »
SN8 в сравнении с MK1
Огромный прогресс в качестве изготовления. И это всего за 1 год.
« Последнее редактирование: 25 Окт 2020 [22:33:19] от exileUA »
Оффлайн Iskander
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от Iskander
Re: SpaceX
« Ответ #25935 : 25 Окт 2020 [23:51:53] »
Вид с птичьего полета (высокого, 670 метров) на стартовую площадку SpaceX в Boca Chica. 23 октября. (В развернутом виде 4096x4096):
Фотография RGVAerialPhotography  из Twitter: https://twitter.com/rgvaerialphotos/status/1320219805765505024
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #25936 : 26 Окт 2020 [09:58:31] »
Появились данные о возможности запуска миссии для военных "NROL-108" - 31 октября https://twitter.com/TGMetsFan98/status/1320564571334213632
Эта миссия не означает возобновления пусков с новыми первыми ступенями, по данным с NSF - будет использована первая ступень 1059.5
Посадка первой ступени планируется на площадку LZ-1
Интересно, что перед полетом SN8 в Бока-Чике расширили посадочную площадку, а со стороны моря готовят длинную резервную посадочную полосу - над которой вероятно будет совершаться манёвр СтарШипа по переходу из горизонтального в вертикальное положение.
https://twitter.com/RGVaerialphotos/status/1320470734825758720
И ещё одна интересная фотография от RGVAerialPhotography - на которой в центре видны секции для обечаек баков прототипа СуперХэви. Согласно Маску - "Нижний бак Суперхэви будет иметь продольные ребра жесткости для предотвращения коробления." https://twitter.com/elonmusk/status/1311879083379224577
На фотографии видно, что стрингеры на секциях для обечайки кислородного бака СуперХэви более редкие - чем на правой секции из 5 колец для обтекателя СтарШипа.
https://twitter.com/RGVaerialphotos/status/1320093730850963456
« Последнее редактирование: 26 Окт 2020 [10:03:33] от Rz »
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #25937 : 26 Окт 2020 [22:48:37] »
Похоже проблемы с двигателями на новых первых ступенях F9 были решены и запуски возобновляются. Текущий план предусматривает два пуска с новыми бустерами перед пилотируемой миссией:
6 ноября в 2:24 по мск (SLC-40) - GPS III SV04 (первая ступень 1062.1)
10 ноября в 22:31 по мск (SLC-4E) - Sentinel-6 Michael Freilich (первая ступень 1063.1)
середина ноября (LC-39A) - Crew-1 (первая ступень 1061.1)
https://www.reddit.com/r/SpaceX/wiki/launches/manifest
Миссия "NROL-108" скорее всего переносится на вторую половину ноября.
« Последнее редактирование: 26 Окт 2020 [22:54:52] от Rz »
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #25938 : 27 Окт 2020 [06:41:08] »
Назначена новая дата для миссии Crew-1: 15 ноября в 03:49 по мск https://twitter.com/KathyLueders/status/1320901226716954624
SpaceX рассылает приглашения зарегистрированным пользователям на бета-версию Старлинк:
- Ориентировочная скорость от 50 Мбит/с до 150 Мбит/с
- Предполагаемый пинг от 20 мс до 40 мс
- Ожидаются перебои в подключении
- $499 за антенну и роутер
- абонентская плата $99 в месяц
https://www.reddit.com/r/Starlink/comments/jitefj/i_just_officially_received_an_email_invite_to_the/
Оффлайн indigoroman
  • Благодарностей: 44
    • Skype - indigoroman
    • Сообщения от indigoroman
Re: SpaceX
« Ответ #25939 : 27 Окт 2020 [07:31:14] »
15 км ушли на ноябрь?
