A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2670695 раз)
indigoroman и 4 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Demidrol
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #2220 : 05 Мар 2015 [13:38:54] »
Конечно стоит подождать официальных комментариев Маска, но все склоняются к тому, что внедрение cross-feeding в любом из вариантов приостановлено.
Если действительно получается, что последние модернизации позволяют отказаться от cross-feeding и при этом не особо теряя в возможностях по выводу, то таким образом спейсы убивают двух зайцев. Решают проблему с возвратом F9 после пуска на ГСО, при этом добиваясь большей унифицированности в отношении FH. И не факт, что Маск раскрыл все секреты по доработкам.
Похоже spaceX пойдут по пути коллег из ULA. Сделают "виртуальный cross-feeding" как у Delta IV Heavy. Когда боковухи работают на 100% тяги, а центальная - на 55-60%.
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #2221 : 05 Мар 2015 [17:30:34] »
Если использовать двигатель RS-72 для лунного модуля - хватает 18.03 т. вполне, то есть даже без перелива компонентов слегка упрощённый вариант лунной миссии - примерно на уровне Apollo - вполне возможен, если считать вес дополнительных топливных баков (неотделяемых - просто топливные баки увеличенного объёма) и газа наддува на уровне 5% от массы топлива - а это на мой взгляд, с запасом.
На самом деле, хватает даже обычного и хорошо отлаженного двигателя Aestus, летавшего много раз без единого отказа, работающего на наддуве баков и по идее неубиваемого. Но уже на пределе. Кто знает, предположение о том что баки весят 4-5% от веса топлива - правдоподобно? Весь apollo lm descent stage весил 10%...
« Последнее редактирование: 05 Мар 2015 [20:21:41] от anovikov »
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #2222 : 06 Мар 2015 [10:23:53] »
Я находил информацию, что баки первой ступени весят около 10,5т. Вес топлива первой ступени 385т.
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #2223 : 06 Мар 2015 [12:21:34] »
Но это же совершенно другие баки, под высококипящие компоненты хранящиеся в невесомости, и маленького объёма. Но в целом, похоже что вполне возможно.
Кстати кто знает, почему для Apollo LM не было выбрано питание от солнечных батарей? Чтоб не усложнять планирование миссий учётом условий освещённости?
« Последнее редактирование: 06 Мар 2015 [12:31:05] от anovikov »
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #2224 : 06 Мар 2015 [12:44:10] »
Сорри, не обратил внимание, что вопрос касался баков лунного модуля.
Там много обоснований было, но основные, что астронавтам всё равно нужно тащить с собой кислород и то, что продуктом работы ячеек является вода, которую можно использовать и для питья и для охлаждения. На то, время у топливных ячеек было большее соотношение мощность/вес при продолжительности полёта Апполона. Панели начинали выигрывать при более продолжительных полётах.
« Последнее редактирование: 06 Мар 2015 [12:49:30] от Demidrol »
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #2225 : 06 Мар 2015 [12:55:33] »
Не, я про лунный модуль - с орбитальным всё ясно, выбор топливных ячеек оптимален без сомнений. В лунном-то модуле обычные серебряноцинковые батареи были.
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #2226 : 06 Мар 2015 [13:47:56] »
Опять таки, при малой продолжительности пребывания астронавтов на Луне панели, даже не рассматривались. Изначально на первые версии ЛМ хотели тоже ставить топливные ячейки, но из-за сложностей интеграции ячеек в ЛМ, решили ставить просто батареи.
"Расширенные" J миссии должны использовать улучшенный ЛМ, в том числе и с солнечными панелями для подзарядки батарей. Но НАСА, в целях экономии затрат урезала некоторые доработки, в том числе и панели.
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #2227 : 06 Мар 2015 [14:05:20] »
Ну в наше время 2 вещи которые точно не имеют смысла - это питание от батарей (нужна солнечная панель и литий-ионная буферная батарея, а лучше - ритэг с двигателем стирлинга - тем более что изотопный источник на LM был, для питания ALSEP, значит брать его на борт считалось безопасным), и испарительная система охлаждения.
« Последнее редактирование: 06 Мар 2015 [14:11:26] от anovikov »
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #2228 : 06 Мар 2015 [20:52:29] »
На самом деле, я тоже гадаю, осмелится ли Маск отметить 50-ти летие достижений Аполлон-11, хотя бы полётом к Луне без посадки.
Вдруг кто не видел.
РН, скорее всего для ТуркменСАТ, везут на мыс.
www.youtube.com/watch?v=kK8FSTHYLOo
(не могу вставить видео с youtube, хотя раньше нормально работало)
Оффлайн Arigato
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Arigato
Re: SpaceX
« Ответ #2229 : 06 Мар 2015 [22:10:22] »
Поражает, на какой скорости они эту махину везут!
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #2230 : 06 Мар 2015 [22:54:22] »
Снимавший говорит, что скорость была около 60 mph при разрешенных 70-ти.
Инфраструктура позволяет, почему бы и нет. :)
Оффлайн Pova
  • Благодарностей: 52
    • Сообщения от Pova
Re: SpaceX
« Ответ #2231 : 07 Мар 2015 [08:53:32] »
Меня даже не скорость транспортировки поразила больше, а то, что везут не на платформе(!). Если я правильно понял (см. начало ролика стопкадрами), то верхняя часть ступени покоится на грузовике, далее вдоль ступени проложили электрику(прискотчевали :), и в области двигателей (причем движки целиком висят в воздухе!) разместили тележку, которую хомутами прикрепили к ступени  :o.
Короче, мало того, что дёшево и сердито (спокойно везут в потоке без конвоя, без использования спецсредств), так ещё умудряются по дороге проводить виброиспытания и испытания на жесткость  :D. При этом всем видом показывая, что космическая техника - это буднично, надёжно и привычно. В этом можно было бы усмотреть PR, но почему-то отсутствует на тенте надпись огромными буквами "SpaceX". :)
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #2232 : 07 Мар 2015 [11:01:37] »
На самом деле ничего удивительного нет. Решают проблему доставки оптимальным способом.
Кстати, никакого PR тут тоже не стоит искать. Потому как перевозкой занимаются не сами спейсы, а сторонняя фирма, которая специализируется как раз на перевозках негабаритов. Вот эта компания http://ezetrucking.com/ Промотав слайдер на главной странице сайта, можно найти как они так же перевозят похожее длинное цилиндрическое оборудование.
Вот еще фото сделанное еще в феврале.
/view3/7844355/e819b1b82973479d94282404eb45e4cb/1200/]/a3c/2015-03-07-07-58/i9-7844355/755x566-r]
На нём видно, что сзади едет машина сопровождения. Такая же ехала и впереди грузовика.
На видео, кстати тоже можно обнаружить машину сопровождения - сразу за ракетой едет серебристый седан с флажками на крыше. А на самом грузе висят предупреждающие маркеры.
Комментарий модератора Добавил тэг width=400
« Последнее редактирование: 07 Мар 2015 [14:08:03] от LeMay »
Оффлайн Pova
    • Сообщения от Pova
Re: SpaceX
« Ответ #2233 : 07 Мар 2015 [14:23:05] »
Не, ну это понятно. У нас бы перекрыли дорогу и эскорт с мигалками заюзали. Меня удивила прочность изделия :)
Оффлайн Arigato
Re: SpaceX
« Ответ #2234 : 07 Мар 2015 [14:30:06] »
На российских дорогах такое испытание провели бы  ;D
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #2235 : 09 Мар 2015 [10:48:04] »
На базе McGregor в New Mexico проходит испытания носитель, вероятно под CRS-6.
/view3/7852809/0f876b65005cdfadb926a662eb4c41c9/]/a3c/2015-03-09-07-45/i9-7852809/472x354-r]
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #2236 : 10 Мар 2015 [11:02:37] »
Что там с PA test?
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #2237 : 10 Мар 2015 [11:29:00] »
Из новостей, прожиг ТуркменСат предварительно назначен на 17 число.
Тест Дракона слетает на конец марта-начало апреля.
« Последнее редактирование: 10 Мар 2015 [20:39:34] от Demidrol »
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #2238 : 10 Мар 2015 [23:13:56] »
Наиболее вероятно, что PAT Dragon V2 произойдет уже после SpX CRS-6 (8 апреля).
Торопиться и тулить его между пусками никакого резона нет.
По ссылке аэросъемка базы McGregor. Спейсы заканчивают строительство нового стенда с подземным газоотводом. Для снижения уровня шума при испытаниях. И возможно он понадобится для FH.
/view3/7862499/57c0a8443f574ae64c1f03affff584af/]/a3c/2015-03-10-20-12/i9-7862499/500x333-r]
Небольшой оффтоп.
Аналогичный тест корабля Орион.
Orion Pad Abort 1 Flight Test
« Последнее редактирование: 10 Мар 2015 [23:41:06] от Demidrol »
Оффлайн Arigato
Re: SpaceX
« Ответ #2239 : 11 Мар 2015 [01:36:54] »
Смысла может и нет, но эти постоянные переносы уже напрягать начинают. Хоть бы что-то в срок запустили. Ну или сроки тогда надо более реальные ставить, если не укладываются. Лучше запустить раньше срока, чем постоянно переносить. Сразу скажите - запустим в августе. А потом "бах!", запустили в апреле  ;)
