ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе астрофотография месяца - НОЯБРЬ!
Какой там следующий кандидат на "испытательный полет" - Флоридский? И на когда теперь "его назначат"? Осень?
и работать просто со сверхохлажденными компонентами,без наддува.
...работать просто со сверхохлажденными компонентами, без наддува...
резко поднимая давление
Цитата: Anatoly от 29 Фев 2020 [12:17:30]резко поднимая давлениеСудя по картинке, давление упало, бак смялся.https://youtu.be/myKVWkZZQ6o?t=114
Интересно, порежут или на аукционе продадут?
если окажется, что они все происходят из-за вскипания (пусть даже периметрического)
а вот мне другое интересно - причина бадабумов - если окажется, что они все происходят из-за вскипания (пусть даже периметрического) компонента - то от идеи "несущего бака", контактного с окружающей средой с текущими прочностными параметрами придется отказаться, т.к. если даже "при комнатной температуре" вокруг бака и отсутствии какой-либо нагрузки (в смысле - перегрузки от ускорения) такое происходит - то что же будет происходить при аэродинамическом нагреве при взлете и - особенно! - при торможении в т.ч. и корпусом?
Цитата: Anatoly от 29 Фев 2020 [13:39:42]если окажется, что они все происходят из-за вскипания (пусть даже периметрического)То наверное надо городить двойные стенки... как-то там распределяя между ними нагрузку. Вероятно, вполне можно сделать без удвоения по массе конструкции.
Кста... а нельзя баки изнутри обмазать чем-то теплоизоляционным? Изнутри-то этой обмазке ни механических, ни термических нагрузок держать не надо. Удерживай криогенные температуры да и все.
потом что то приключилось внизу, и все клапаны стали экстренно сбрасывать но не успели.
А вот подскажите.... какое минимальное кол-во старлинков надо, чтобы в наиболее благоприятной точке поверхности (наверно, на некой широте) обеспечить более-менее постоянную связь?Я правильно понимаю, что 300-400 спутников могут сделать, к примеру, "кольцо со связью" на экваторе шириной 300....400 км?
Планы SpaceX на пуски с Флориды
вскипание от стенок регулируется клапанами. если посмотреть на видео бабаха то видно что на верхушке и сбоку время от времени штатно сбрасsвалось давление. потом что то приключилось внизу, и все клапаны стали экстренно сбрасывать но не успели.
