A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2594243 раз)
SergBB и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн indigoroman
  • Благодарностей: 44
    • Skype - indigoroman
    • Сообщения от indigoroman
Re: SpaceX
« Ответ #20160 : 30 Сен 2019 [16:37:12] »
учитывая опыт спейсов по посадке ступеней F9,
вот этот опыт относится к SH и способ получения этого опыта вангует, что много первых SS будут одноразовыми
  • Благодарностей: 434
Re: SpaceX
« Ответ #20161 : 30 Сен 2019 [17:22:39] »
4. Идут месяцы (а для Маска это много) или даже год-другой, а пункт 3 не выстреливает - а у нас уже давно есть рабочая SH (и пока не возвращаемый SS).
Вот вероятность такой ситуации нуль?
Практически нуль. SH и SS существенно более похожи друг на друга, нежели первая и вторая ступени F9. Так что если сядет одно, сядет и второе, если и не сразу то с небольшим интервалом.
Если все ж гипотетически будет такая ситуация, опять же страшного ничего нет. Старшип будет возить старлинки и прочие попутные нагрузки (собственно он это в любом случае будет делать), и пытаться возвращаться с орбиты.
И, собственно говоря, таким же образом развивалась F9. То что первая ступень не сразу смогла сесть, нисколько не мешало ее коммерческому использованию.
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
Re: SpaceX
« Ответ #20162 : 30 Сен 2019 [17:31:15] »
Перефразируя: StarShip - зто звездолёт, просто из-за того, что он большой, его назвали ракетой.  ;D
  • Благодарностей: 494
Re: SpaceX
« Ответ #20163 : 30 Сен 2019 [19:06:55] »
Насчет непреодолимых препятствий, учитывая материал, учитывая габариты
В том-то и дело.Слонопотамность позволяет решать многие проблемы тупо в лоб.Это относится и к сверхбольшой экваториальной низкоорбитальной станции,модули которой могут быть просто  отлиты из толстостенного линейного полиэтилена и к Старшипу в т.ч.Вы видели фото с актуатором носовой плоскости которое выложил ув.Rz? Так вот.Там не обрезанная шпилька М56.Её шмат весит за 40 кг.Какой КК мог себе такое позволить?Никакой.Более того,даже фундаментные шпильки на спейсовском Ms.Tree,имеют меньший размер.Этот с позволения сказать "космос" совсем не про космос.,а про кое-что другое.
« Последнее редактирование: 30 Сен 2019 [19:32:10] от Кремальера »
Оффлайн Pova
  • Благодарностей: 52
    • Сообщения от Pova
Re: SpaceX
« Ответ #20164 : 30 Сен 2019 [19:25:42] »
А тем временем появился новый рекламный буклет на официальном сайте: https://www.spacex.com/starship
Оффлайн indigoroman
Re: SpaceX
« Ответ #20165 : 30 Сен 2019 [20:49:24] »
Основные тезисы презентации Starship 2019. Сессия вопросов-ответов с Илоном Маском 📢
Про планы:
— Трудно верно предсказывать сроки, когда ты делаешь то, что ещё никто никогда не делал.
— Starship Mk1 совершит первый полёт через 1-2 месяца, следующий полёт [ред. - прототипов Starship без уточнения версии] может быть осуществлён на орбиту с помощью Super Heavy.
Через месяц начнётся строительство Starship Mk3 - он скорее всего полетит на орбиту, при этом Mk1 скорее всего не полетит.
— SpaceX будут строить и корабли, и ускорители, и в Бока-Чика, и во Флориде. При этом будет минимум по 2 корабля в каждом месте. И по одному прототипу Super Heavy на каждом космодроме.
— Технология производства будет улучшаться экспоненциально. Начиная со Starship Mk3 они будут использовать один огромный лист стали, гнуть его вокруг 9-метровой болванки и делать единственный шов, тем самым количество швов в корпусе будет заметно меньше.
— Сроки сборки прототипа просто космические для космической сферы: Starship Mk2 будет достроен через ~2 месяца, Starship Mk3 - через 3 месяца, Starship Mk4 - через 4-5 месяцев. SpaceX хотят достигнуть орбиты с Mk4 или Mk5 меньше, чем через полгода!
— Возможно, первая межпланетная миссия с людьми будет стартовать из Бока-Чика, Техас.
— Starship Mk1 будет стартовать со стартовой площадки в Бока-Чика. С той же, откуда до этого стартовал Starhopper.
— На Starship Mk3 или Mk4 они хотят перейти с холодного газа для двигателей ориентации на горячий (т.е. будут использовать небольшие ЖРД на метан и жидком кислороде в качестве двигателей ориентации). Это должно сильно повысить эффективность такой системы.
— Starship не может выйти на орбиту без Super Heavy (с Земли) [ред. - теоретически может, но без полезной нагрузки, а это не имеет смысла].
— 5% ресурсов компании SpaceX сосредоточено на проекте Starship. Основной упор по-прежнему делается на Crew Dragon.
— Для сохранения топлива для посадки на Марс корабли будут иметь бак в баке с теплоизоляцией. Маск говорит, что вопрос сохранения топлива не представляет особой сложности и до практического применения этого пока ещё далеко [ред. - на данный момент 2-я фаза испытаний].
Сторона, которая находится на Солнце во время полёта очень горячая, противоположная - наоборот холодная. Вероятно, Маск намекает на разработку системы компенсации этого эффекта, например, вращением корабля время от времени.
— Вопрос про заражение Марса бактериями: Если мы завезём туда людей - это будет самое большое заражение [ред. - улыбается]. Вероятность (сейчас) жизни на Марсе маловероятна.
— Планы на Бока-Чика: космодром будет активно развиваться, появятся новые здания.
— Маск хвалит FAA, организация хочет убедиться, чтобы риски для местных жителей и персонала были минимальны. Никаких препятствий для программы от регуляторов нет.
— При этом он признаётся, что со временем жизнь рядом с космодромом будет не очень приятной, поэтому они и предложили выкупить местным жителям их дома.
— В Starship всё так же могут войти около 100 человек, всего объём герметичного отсека ~1000 м3, т.е. по 10 м3 на человека (и можно использовать все 6 поверхностей, т.к. невесомость). Это примерно как объём на МКС. При этом он может быть увеличен.
— Главная задача сейчас для компании - это развернуть массовое производство двигателей Raptor. Им нужен минимум 31 двигатель, чтобы стартовать с Super Heavy.
— Starship Mk1 и Mk2 будут иметь по 3 двигателя (минимум 2 двигателя нужны для полёта), Mk3 и Mk4 - по 6 двигателей.
— Для 2-й фазы испытаний нужно около 100 двигателей Raptor.
— Первый пилотируемый полёт возможен в течение года [ред. - теоретически]. Так же, теоретически, каждый корабль может выводить на орбиту до 150 000 т полезной нагрузки в год.
— Маск говорит, что первые полёты Starship на Марс будут без людей.
— В октябре 2018 они решили поменять материал, из которого планируют строить корабль, на нержавеющею сталь. Применяя концепцию, что всё, что не ускоряет работу - нужно отбросить и использовать только то, что ускоряет, они построили Starship Mk1 за 5 месяцев.
— 7 двигателей Super Heavy будут использованы для возврата, остальные двигатели не будут использованы при возвращении. Маск говорит, они надеются, что им не придётся использовать Entry Burn [ред. - входной импульс двигателями во время входа в атмосферу].
— Маск за разконструктуирование всех устоявшихся подходов. Кстати, на конструкторских совещаниях главный вопрос, стоящий перед командой, - что вам удалось разпроектировать?
— Бурильные машины (Boring Company) на Марсе - хорошая идея [ред. - шутливая форма, но мы то с вами знаем, что с Маском не всё так просто]. Они могут пробурить пространства для домов поселенцев, могут даже попытаться найти инопланетян :) Кстати, Маск оговорился, что он надеется, что не прав в отношении их отсутствия. Поэтому истина всё-таки остаётся где-то рядом 👽
https://vk.com/wall-41152133_164928
Re: SpaceX
« Ответ #20166 : 30 Сен 2019 [20:55:18] »
Агенство от щедрот насыпало SpaceX 3 мульта(!!) на исследования в области орбитальных стыковок для бункеровки КА.
https://spacenews.com/blue-origin-and-spacex-among-winners-of-nasa-exploration-technology-contracts/
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
Re: SpaceX
« Ответ #20167 : 30 Сен 2019 [21:07:36] »
Вот так, по чуть-чуть и харчуются у кормушки ;D
Особенно Лысый нищеброд, этот вообще первый с ложкой стоит.
Оффлайн Kolo113
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от Kolo113
Re: SpaceX
« Ответ #20168 : 30 Сен 2019 [21:25:07] »
Такой глупый вопрос дилетанта - FH сможет с возвращением всех ядер и без применения (читай выброса) второй ступени забросить пилотируемый дракон на орбиту, т.е. полностью многоразовый вариант фалькона с минимумом ПН?
Доб 8" SW80ED/600 EQ3 Ceed БПЦс 10х40 ASAHI PENTAX 7x35 11*
Re: SpaceX
« Ответ #20169 : 30 Сен 2019 [22:07:34] »
Сможет.С посадкой всех трех ядер на три жабодава,поставленные максимально мористее.В Dragon Crew  по разным данным от 1,65 до 1,8 км/сек дельты.Но для подобной цели я бы попробовал модифицировать грузового Дракошу ,он почти в два раза легче,и пулять его на одиночном бустере F9.
Re: SpaceX
« Ответ #20170 : 30 Сен 2019 [22:15:56] »
А тот факт, что он легче, не имеет случайно отношения к различиям между пилотируемым и грузовым кораблем?
Re: SpaceX
« Ответ #20171 : 30 Сен 2019 [22:42:01] »
Конечно имеет.Но мышенавты на нем летали успешно.Сразу оговорюсь,все это рукоблудие с пуском КК без S2 невозможно осуществить просто взяв и сложив готовые изделия спейсов.Придется помучиться.Т.е. если мы летим на сольном бустере F9,и соответственно апгрейдим Dragon Cargo,то там придется плотно поработать.Снять транк-отсек,поставить движки СуперДрако(ибо штатные не имеют нужной тяги,не могут продолжительно работать)поменять их вектор тяги,ибо у грузовой версии корабля он не оптимален для приращения дельты.,изменить парашютную систему и т.д. и т.п.Подобные идеи переодически всплывают,но логичнее было бы сделать нечто похожее на более меньшем,оптимизированном изделии.Скажем поработать с New Shepard c его  двигателем с высоким у/и.
Оффлайн Kolo113
Re: SpaceX
« Ответ #20172 : 30 Сен 2019 [23:01:44] »
Тогда если в принципе это возможно, можно на первых порах (когда старшип начнет выходить на орбиту) обживать его с помощью драконов, тратясь при этом только на горючку, спокойно отлаживая старт и спуск в беспилотном варианте. Отправив в историю и МКС за одно.
Re: SpaceX
« Ответ #20173 : 30 Сен 2019 [23:17:23] »
Взаимоисключающие параграфы тут вижу я...
Re: SpaceX
« Ответ #20174 : 30 Сен 2019 [23:21:08] »
На орбиту ведь можно выходить по-разному.Есть т.н. вариация "pop-up orbit" ,ее предложил Джонатан Гофф ,CEO Altius Space Machines.
https://selenianboondocks.com/2016/04/how-relevant-is-new-shepard-to-orbital-launch/
Идея базируется на мысли использовать бустер New Shepard в качестве своеобразного космического лифта подбрасывающего КК практически вертикально на 100 км.
Если утрировать эти соображения,то в качестве первой ступени можно вообще взять бочку из черняги и достичь требуемых 100км вообще на перекиси,с небольшим отклонением от вертикали и дельтой в 1 км/сек(такой же скорости достигает бустер New Shepard),бочка садится на парашютах,а дальше в набор горизонтальной составляющей включается сам многоразовый корабль(он же вторая ступень) с максимально высокоимпульсным движком,скажем аналог RL-10.
Оффлайн Kolo113
Re: SpaceX
« Ответ #20175 : 30 Сен 2019 [23:57:39] »
Старт и спуск старшипа без людей. И орбитальный полет с людьми. Отлаживая СОЖ и прочии нюансы.
Re: SpaceX
« Ответ #20176 : 30 Сен 2019 [23:58:55] »
Зачем...?
Если еще не отлажена СОЖ - тем более зачем туда людей-то совать...
И спуск, и СОЖ, прекрасно отработаются в беспилотном режиме. А люди полетят тогда, когда все ОК.
Оффлайн Iskander
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от Iskander
Re: SpaceX
« Ответ #20177 : 01 Окт 2019 [03:54:14] »
Можно добавить к тезисам забавный момент. Один из вопросов был: "Будете ли вы разрабатывать автомобили для Марса, на которых члены первых пилотируемых экспедиций смогут там ездить?". Маск пожал плечами и ответил: "Тесла может ездить на Марсе".  :)
Оффлайн Dreams
    • Сообщения от Dreams
Re: SpaceX
« Ответ #20178 : 01 Окт 2019 [05:46:18] »
Осталось выпустить внедорожник. Или строить автобаны на Марсе до прилета колонистов. А заодно можно беспилотных тракторов наклепать)))
  • Благодарностей: 640
Re: SpaceX
« Ответ #20179 : 01 Окт 2019 [05:58:06] »
Он обещал огромный пикап
