A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2671457 раз)
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
Re: SpaceX
« Ответ #1980 : 06 Янв 2015 [13:24:03] »
и на НАСАвском стриме картинка уже есть, а на SpaceXовом канале - все еще standby :)
Используемое оборудование
Оффлайн Anatoly
Re: SpaceX
« Ответ #1981 : 06 Янв 2015 [13:26:14] »
мне тоже оченно интересно посмотреть, как они на баржу сядут и удержатся ли - потому как что-то кажется мне, что стабильности и грузоподъемности баржи несколько недостаточно для удержания севшего носителя в вертикали...
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #1982 : 06 Янв 2015 [13:32:27] »
Носитель весит меньше 20 тонн ну плюс может 2-3 тонны остатков топлива. И центр тяжести у него на высоте метров 5. Так что не проблема.
Оффлайн Anatoly
Re: SpaceX
« Ответ #1983 : 06 Янв 2015 [13:37:47] »
не нахожу данных по "размаху" выпущенных лап и волнению в местонахождении баржи - т.ч. не могу оценить и допустимый угол крена...
Если-таки сядут и удержатся - это ИМХО будет значимый прорыв в автоматических системах управления...
UPD: нетривиальная схема полета, однако - я думал, что носитель просто затормозят - а тут, оказывается, весьма немалый активный участок после разделения...
« Последнее редактирование: 06 Янв 2015 [14:15:08] от Anatoly »
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #1984 : 06 Янв 2015 [14:19:39] »
Отмена за минуту до запуска - переехало на пятницу.
W.Gliese
Re: SpaceX
« Ответ #1985 : 06 Янв 2015 [14:24:01] »
Проблемы со второй ступенью. Горючее сливают. Следующая попытка — 9 января
Оффлайн Demidrol
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #1986 : 06 Янв 2015 [15:12:57] »
Маск написал, что проблема в "Z actuator" второй ступени. Из-за его странной работы отменили пуск.
Что такое Z actuator?
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #1987 : 06 Янв 2015 [15:35:14] »
Приводной механизм для поворота сопла двигателя 2 ступени по одной из осей.
Оффлайн Arigato
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Arigato
Re: SpaceX
« Ответ #1988 : 07 Янв 2015 [23:51:18] »
А на парашюте не вариант ступень посадить? Проще же, дешевле и даже неграм по силам: https://www.youtube.com/watch?v=pD_yQZ4iNjY
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #1989 : 08 Янв 2015 [02:19:11] »
Arigato, так чтобы её после этого можно было использовать - нет. Пока что из посаженных на парашюте ступеней ни одна не дожила даже до того чтоб её выловили.
Оффлайн drzerg
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #1990 : 08 Янв 2015 [02:36:46] »
это вроде тайланд. давайте без расизма.
Чем проще? Все равно понадобится делать тормозной импульс, потом если надо корректирующий до входа в атмосферу. А потом даже на парашютах скорость будет слишком большой чтоб сесть без посадочного имульса. в итоге те же требования к силовой установке + парашют, + на парашюте выкидываем в урну точность посадки. экономия только на горючке последнего тормозного импульса. сложность заключается только в достаточно качественных мозгах ракеты которые смогут на лету просчитать тормозной импульс из наблюдаемых в месте посадки условий чтоб получить на нулевой высоте нулевой крен, момент и скорость. если маск не врет то предыдущие 2 посадки по телеметрии были удачны. Современные компьютеры спокойно решают данные задачи.
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #1991 : 08 Янв 2015 [11:38:18] »
А тем временем пуск сдвинули на субботу 10 января с резервом на 13 число.
Оффлайн Arigato
Re: SpaceX
« Ответ #1992 : 08 Янв 2015 [19:33:00] »
Чем проще?
Если так, то и при спуске марсоходов парашют бы не использовали. Парашют вроде же как легче и проще, а уже у земли можно импульс и выдать. Но тут топлива в разы меньше потребуется.
Оффлайн drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #1993 : 08 Янв 2015 [20:17:11] »
есть расчет?
Оффлайн Arigato
Re: SpaceX
« Ответ #1994 : 09 Янв 2015 [02:44:32] »
У разработчиков марсоходов наверняка есть.
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 378
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Re: SpaceX
« Ответ #1995 : 09 Янв 2015 [08:20:05] »
Значит нету.
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #1996 : 09 Янв 2015 [09:40:09] »
Ну так крайний марсоход как раз парашют и не использовал. Видимо по той же причине.
Оффлайн Arigato
Re: SpaceX
« Ответ #1997 : 09 Янв 2015 [11:38:34] »
Как это не использовали?
Значит нету.
У разработчиков марсаходов нет расчетов?  :o
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
Re: SpaceX
« Ответ #1998 : 09 Янв 2015 [13:44:28] »
Речь о Вас шла.
Гашение скорости на ранних этапах и приземление - это разные вещи.
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #1999 : 09 Янв 2015 [15:01:38] »
Гм, спасибо за ссылку, не знал. Был неправ.
Думаю, угол входа в атмосферу отработанной ступени весьма крутой, в отличие от угла входа в атмосферу с орбиты или перелетной траектории. И перегрузка при снижении будет нарастать очень быстро. Парашют не успеет существенно затормозить ступень пока его придётся отделить. SpaceX использовал парашют на первых 2 или 3 полетах F-9 (версии 1.0, в 2010-2012 гг) и ничего хорошего из этого не вышло.
