Поэтому все страны активно наращивают экраны и избавляются от кнопок в самолётах
Где вы там увидели избавление от кнопок и рычажков?
Но они не в коем случае не сенсорные.
Кабина истребителя поколения 5 — это «стеклянная кабина», похожая на кабины многих современных самолетов. Но ее информационно-управляющее поле (ИУП) относится к новому типу. В нем вместо набора многофункциональных индикаторов используется единый сенсорный интерактивный экран, занимающий всю переднюю приборную панель кабины.Вся необходимая информация от бортовой авионики, а также видеоинформация от бортовых сенсоров, дополненная прицельно-пилотажной символикой, выводится на информационные окна этого экрана. Работа с экраном облегчает представление информации в цветных «картинных» форматах, понятных и наглядных для человека и однозначно быстро воспринимаемых. Большой размер экрана, а это 500 х 200 мм у F-35 и 610 х 230 мм у Су-35С и Т-50, на стандартном расстоянии наблюдения 500−700 мм легко охватывается взглядом. Поддержка бинокулярности и высокая четкость картинки способствуют созданию известного по бытовому HD-телевидению эффекта присутствия внутри события.
Цитата: Technecy от 15 Авг 2018 [10:24:07]Но они не в коем случае не сенсорные. ЦитатаКабина истребителя поколения 5 — это «стеклянная кабина», похожая на кабины многих современных самолетов. Но ее информационно-управляющее поле (ИУП) относится к новому типу. В нем вместо набора многофункциональных индикаторов используется единый сенсорный интерактивный экран, занимающий всю переднюю приборную панель кабины.Вся необходимая информация от бортовой авионики, а также видеоинформация от бортовых сенсоров, дополненная прицельно-пилотажной символикой, выводится на информационные окна этого экрана. Работа с экраном облегчает представление информации в цветных «картинных» форматах, понятных и наглядных для человека и однозначно быстро воспринимаемых. Большой размер экрана, а это 500 х 200 мм у F-35 и 610 х 230 мм у Су-35С и Т-50, на стандартном расстоянии наблюдения 500−700 мм легко охватывается взглядом. Поддержка бинокулярности и высокая четкость картинки способствуют созданию известного по бытовому HD-телевидению эффекта присутствия внутри события.
Этот извечный холивар о сенсорных/кнопочных органах управления.
Сенсор хорош в лабораторных условиях, но никак не в космосах и прочих экстремальных условиях.
Как видно по фото. Оба основных экрана имеют кнопки.
Это наблюдается у всех поголовно сенсоров. От дешевых, до супердорогих.
Я работаю с сенсорными панелями оператора
у меня не глючит
С какими и на каком оборудовании?
Однако мой кнопочный телефон стандарта IP68
Например вон те кожушки стоек кресел- они для чего?
надо пролистнуть до вкладки, тапнуть, установить сеттинги, сохранить/применить... И это удовольствие вместо "просто ручку повернуть"... На дорогу то, когда смотреть?
Цитата: Technecy от 15 Авг 2018 [11:35:53]Однако мой кнопочный телефон стандарта IP68 IP68 есть и для сенсорных телефонов, вы не впутывайте сторонию фичу
а кожухи на рычагах, они для чего?
Неужели это множество кнопок и рычагов весит меньше, чем пара экранчиков?
ИМХО, если речь идет о наблюдении за автоматическим процессом при заведомо предсказуемых условиях/ситуациях (т.е. при минимальной необходимости вмешательства) - то все эти "стеклянные кабины" и прочие тачскрины - вполне допустимое решение.А вот если бы речь шла о преимущественно "ручном управлении" да еще и при "лимитах времени" на распознавание ситуации и принятии решения (каковые иногда приходится "отрабатывать до автоматизма" и действовать "на ощущении") - тогда больше подходят аналоговые системы - как индикаторы (с которых зачастую не значение читается, а лишь положение стрелки/сектора/ползунка смотрится), так и органы управления. А если к этому всему добавить требование предельной отказоустойчивости и, соответственно, распараллеливании всех каналов индикаторов и управления - то только "полет на будильниках" (каждый из которых независим от любого другого), а вот "стреклянная кабина" становится уже опасна - ибо при выходе из строя самого MFD - все, кранты - вы ничего не "прочитаете" как бы оно не отображалось аналогово или в цифре - ибо оно НЕ отображается.Соответственно и тачскрин как орган управления и еще опаснее - ибо выход из строя сенсорики тачскрина - и вы полностью теряете возможность управления в принципе...В итоге этого всего можно предположить, что осознанно или неосознанно (предполагаю с высокой вероятностью именно первое), но SpaceX по-факту возвращаются к идеологии управления "начала космической эры" - когда работает преимущественно автоматика, а люди были лишь "нагрузкой" без необходимости "помогать" автоматике (помнится, в куче мемуаров было описано возмущение астронавтов и космонавтов - "пилотов", которых конструкторы пытались лишать возможности хоть что-либо значимое делать) - в принципе, если учитывать совершенно другой уровень автоматики чем 50 лет назад и все те же "скорости реакции", на которые люди уже могут не подходить по своим возможностям - эта идеология вполне может быть оправдана...
Как минимум для защиты от попадания посторонних предметов в органы управления.
Про вес, речь шла про элементы декора в обшивке не имеющие никакого функционала кроме эстетики.
...Может это и оправданный подход. Но экипаж превращается в персонажей произведения "мартышки в космосе".
жду от вас обсирание танков Армата:
