A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2673909 раз)
0 Пользователей и 72 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн revzin
    • Сообщения от revzin
Re: SpaceX
« Ответ #12920 : 22 Июл 2018 [11:01:53] »
Да, скорость набрали чуть больше 32000.
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 541
    • Сообщения от Golossvyshe
Re: SpaceX
« Ответ #12921 : 22 Июл 2018 [12:19:59] »
Напомню на всякий случай - вместо "красного дракона" с посадкой на Марс полетел списанный электрокар в сторону Марса
Вместо должен лететь BFR,
Да-да-да! :D
а красный родстер нежданный прикол из-за отказа военных и НАСА лететь на Хэви
Во-первых, никакое наса на первом испытательном пуске "хэви" лететь и не намеревалось. 8)
И во-вторых, электрокар полетел ввиду отсутствия у спейсХ аппарата (любого!), способного достичь Марса. 8) Хотя бы осуществить близкий пролёт... я уж не говорю о выходе на орбиту, тем более мягкой посадке.
Оффлайн a_babich
  • Благодарностей: 347
    • Сообщения от a_babich
Re: SpaceX
« Ответ #12922 : 22 Июл 2018 [12:40:17] »
Злые языки говорят что deeply sub-synchronous.
что это за орбита?
  • Благодарностей: 495
Re: SpaceX
« Ответ #12923 : 22 Июл 2018 [12:49:27] »
Подозреваю, что субсинхронная.
Да вроде везде пишут что сразу на ГСО вывелись. :-[
Хотя слонятка здоровый попался.
7,08 тонн спутник, это что Фалькон-9 побил рекорд Протона на ГПО да ещё с посадкой?
Оставим теперь все рекорды Роскосмосу.Они ему нужнее.Вполоть до того чтоб каждый пуск как событие с разбрасыванием листовок.А для SpaceX пусть все будет рабочей рутиной. ;)
« Последнее редактирование: 22 Июл 2018 [12:55:05] от Кремальера »
Re: SpaceX
« Ответ #12924 : 22 Июл 2018 [14:40:37] »
Скоро там уже на западном побережье будут обтекатель спасать?
https://spaceflightnow.com/2018/07/22/spacex-delivers-for-telesat-with-successful-early-morning-launch/
Тут вот еще пишут что этот Telstar был самый тяжелый коммерческий коммуникационный спутник,мол переплюнули TerreStar 1 который вывел Arian-5 в 2009 году. :-[
« Последнее редактирование: 22 Июл 2018 [14:47:19] от Кремальера »
Оффлайн Demidrol
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #12925 : 22 Июл 2018 [17:51:59] »
Параметры орбиты:
2018-059A/43562 : 243 x 17863 km x 27.00°
2018-059B/43563 : 242 x 17860 km x 27.00°
Получается GTO-2280
что это за орбита?
sub GTO - у которой апогей ниже чем ГСО
Re: SpaceX
« Ответ #12926 : 22 Июл 2018 [20:22:16] »
Тогда получается что этому  Телстару не хватает около 1,4км/сек до ГСО.Стало быть спейсовская палка-сопалка опять прибавила мощи,и выходит что у дядюшки Мюллера в свое время был крутой гараж,где этот анженер выстругал своего Мерлушу. ;) Спутник весит 7075 кг,стало быть нонешний Block5 может вытягивать на НОО 16-17 тонн в многоразовой версии.,и около 25-26 в expendable.Вообщем Parker Solar Probe можно было запулить в шесть раз дешевле.
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #12927 : 22 Июл 2018 [21:13:36] »
Ну почему же 1,4км/сек. Стандартная ГПО с экватора (например для Ariane 5) - 1,5 км/сек. С мыса - ГПО-1800. Спейсы обычно пускают на супер-синхронные ГПО-1600-1800.
В данном случае кроме изменения наклонения, повышения перигея еще нужно и апогей повышать, отсюда и 2,28 км/сек для выхода на ГСО.
Оффлайн Golossvyshe
Re: SpaceX
« Ответ #12928 : 22 Июл 2018 [21:58:32] »
Ну и не вижу криминала. :) Если аппарат способен выйти на рабочую орбиту - ради Бога.
Зато ступень спасли.
А как насчёт обтекателя?
p.s. Кстати, "ловец" вроде как в Тихом океане. Или я ошибаюсь?
Оффлайн ort
    • Сообщения от ort
Re: SpaceX
« Ответ #12929 : 22 Июл 2018 [22:06:33] »
И сколько тогда Блок 5 может вывести на НОО в многоразовом варианте, если судить по последнему пуску?
Re: SpaceX
« Ответ #12930 : 22 Июл 2018 [22:47:05] »
А,ну и поэтому два включения.А так как слонятка упитанный,то не дотянули 480 м/сек до ГПО-1800.
Вообще Протона-М хватает на пуск 6920 кг на ГПО-1800(на НОО карандаш выводит 23 тонны),спейсы сейчас запустили 7,8 коротких тонн или 7,1 метрических.По предоставленным данным орбиты им не хватило четырехсот метров до  своей орбиты(ГПО-1800) которую они стандартно предлагают своим клиентам.Первая ступень отсеклась на 2270 м/сек,далее вся цифирь известна.У меня выходит что им должно не хватить лишь около 230 метров до ГПО-1800.Т.е. на данный момент Block5 имеет 6,9-7,0 тонн на ГПО-1800(в англоязычной Wiki это дело быстро подправили и ссылку поставили).,и в районе 16-тонн на НОО.,в многоразовом варианте
Да,Mr.Steaven должен с Ванденберга подхватывать.
« Последнее редактирование: 22 Июл 2018 [22:52:06] от Кремальера »
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #12931 : 22 Июл 2018 [22:47:10] »
Так 7 тонн с выводом на такую орбиту вроде укладываются в официальные показатели В5. А сколько там считали для многоразового F9 В5, 16 тонн, кажется.
Так никто заявление составлять и не собирается :)
Нигде не могу найти, этот В5 был уже с новыми COPVами?
Re: SpaceX
« Ответ #12932 : 22 Июл 2018 [22:53:19] »
Да,пересчитал еще раз -16.1 тонны с мыса.
На первый бустер Block5 эти новые шарики вроде не ставили,по-идее NASA со второго полета B5 должна для сертификации семь стартов отсчитывать.
« Последнее редактирование: 22 Июл 2018 [23:06:16] от Кремальера »
Оффлайн ort
    • Сообщения от ort
Re: SpaceX
« Ответ #12933 : 22 Июл 2018 [23:15:46] »
Не хило. Это намного больше чем у Зенита. У того ценник был в районе 35-50 млн.
Re: SpaceX
« Ответ #12934 : 22 Июл 2018 [23:30:05] »
Думается это еще не конец приключений Block5.Маск в своем интервью зимой,сказал что Block6 не будет.Но отметил что возможна некая суб-градация(изменения второй очереди).Эдакий Block5/bis.Ему планировали поднять тягу первой ступени еще на 2%, а второй на 5%.Наверное что-то с карбоном могли бы сотворить,помимо интерстейджа что-то добавить,для лучшего отношения масс.Таким образом спейсы могли бы  безбоязненно подождать выход на театр своего сверхдредноута-BFR.
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #12935 : 22 Июл 2018 [23:49:48] »
Вот и интересно этот пуск был уже с новыми шариками или нет :)
Re: SpaceX
« Ответ #12936 : 23 Июл 2018 [00:59:34] »
По всему выходит что этих новых COPV и на этот раз не было.Они будут установлены только на Demo-1 в августе.
https://www.theverge.com/2018/5/24/17388680/spacex-falcon-9-rocket-block-5-commercial-crew-nasa-copv
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #12937 : 23 Июл 2018 [01:31:19] »
Ага, благодарю. Т.е. crew конфигурация начнет полеты с DM-1. Это ступень В1051 получается, которая будет следующей на тестировании в Техасе.
Re: SpaceX
« Ответ #12938 : 23 Июл 2018 [01:39:50] »
Случайно наткнулся  на транскрипцию телефонного интервью Маска перед запуском Bangabandhu-1(10 мая сего года),вроде с полным текстом ранее нигде не всплывало:
https://gist.github.com/theinternetftw/5ba82bd5f4099934fa0556b9d09c123e
Много технических ньюансов про пятый блок,бур даже кое-какие боковые размышлизмы пробрасывает.
Интересен его пассаж про Block5:"вообще-то слово "Блок" возможно странное,по-моему мы переняли его у русских.."(с)
Поездки в эрэфию так просто не заканчиваются. :D
« Последнее редактирование: 23 Июл 2018 [01:50:42] от Кремальера »
Оффлайн Kolo113
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от Kolo113
Re: SpaceX
« Ответ #12939 : 24 Июл 2018 [20:08:48] »
А как планируют пилотируемого Дракошу запускать? На блок-5? Полностью форсированном, как и сейчас. С переохлажденным топливом и т.д. Или будут энерговооруженность разумно снижать?
Доб 8" SW80ED/600 EQ3 Ceed БПЦс 10х40 ASAHI PENTAX 7x35 11*
