ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе астрофотография месяца - НОЯБРЬ!
0 Пользователей и 68 Гостей просматривают эту тему.
Это ваши догадки? Хорошо бы получить информацию из более компетентных источников. Если все так прекрасно, то давно бы этот способ применяли на практике.
Тогда почему этот полет Прогресса представляют как нечто уникальное и новое? И если уже было раньше, почему не стало регулярным?
А думаю не в одной только интенсивности работы наземных служб дело, у Спейсов может просто не быть специалистов такого уровня, чтобы сделать то же самое, что наши наземные службы.
ИМХО, "быстрый" полет - просто ситуация, когда "все сложилось крайне удачно"
p.s. В общем, ситуация такова, что США не в состоянии доставлять на орбиту экипажи. Всё прочее - отмазки, умный вид лица и не более того.И при этом совершенно спокойно идёт блабла насчёт марсианских колоний.
Цитата: Golossvyshe от 16 Июл 2018 [13:15:45]p.s. В общем, ситуация такова, что США не в состоянии доставлять на орбиту экипажи. Всё прочее - отмазки, умный вид лица и не более того.И при этом совершенно спокойно идёт блабла насчёт марсианских колоний.Что поделаешь, НАСА совсем на безопасности помешалась.
У чиновников там лютая алергия на риск после шатлов
Напомню на всякий случай - вместо "красного дракона" с посадкой на Марс полетел списанный электрокар в сторону Марса
необходимость высокоточных маневров в ограниченный промежуток времени. Спейсы попросту так не умеют.
С чего такой вывод вообще? Применяться будет часто.
Мамой клянешься?
Вместо должен лететь BFR, а красный родстер нежданный прикол из-за отказа военных и НАСА лететь на Хэви
меня таки волнует вопрос насчёт чайника (рассела), был или не был? )
Цитата: Anatoly от 16 Июл 2018 [13:28:50]"быстрая" схема позволяет только отмену старта до наступления следующего "окна"...Ну то есть этот полет, по сути, призван лишь показать, мол, мы вот так умеем, а на практике в последующих полетах применяться не будет? То есть некий такой "флаговтык", достижение ради самого достижения.
Если грузовой или пилотируемый корабль, запускаемый по одной из коротких схем, будет недостаточно точно скорректирован по отношению к МКС, то у него просто не хватит топлива для самостоятельного успешного довыведения. В таком случае корабль можно считать утерянным. Действительно, двухвитковая схема требует допустимое угловое расхождение между плоскостями орбит МКС и грузовиком в момент выведения всего 12-18 градусов, четырехвитковой схеме достаточно 18-40 градусов, тогда как двухсуточная схема обходится фазовым диапазоном в 150 градусов.
Цитата: Arigato от 16 Июл 2018 [13:28:32]Тогда почему этот полет Прогресса представляют как нечто уникальное и новое? И если уже было раньше, почему не стало регулярным?Доставляли по 4-х витковой, этот Прогресс состыковали по 2-х, по ней с МКС стыковок еще не было, тем более полетов космонавтов. Отработают на Прогрессах потом пустят и Союзы.
Вот вы и показали вашу неспособность к нормальной дискуссии.
ИМХО, сомневаюсь, что такое получится на регулярной основе - т.к. высокую точность моментов и импульсов надо соблюдать - а сама возможность этого "чисто технически" достаточно плохо предсказуема - две предыдущие попытки-то - "ну не сложилось"...
Constructed by Space Systems Loral, the satellite is based around the SSL-1300 satellite bus and is expected to serve Telesat for at least fifteen years. It has a mass at launch of 7,080 kilograms (15,600 lb) – making it the heaviest payload that Falcon 9 has carried to geostationary transfer orbit.
https://www.nasaspaceflight.com/2018/07/spacex-falcon-9-telstar-19v-launch/ЦитатаConstructed by Space Systems Loral, the satellite is based around the SSL-1300 satellite bus and is expected to serve Telesat for at least fifteen years. It has a mass at launch of 7,080 kilograms (15,600 lb) – making it the heaviest payload that Falcon 9 has carried to geostationary transfer orbit.7,08 тонн спутник, это что Фалькон-9 побил рекорд Протона на ГПО да ещё с посадкой?
Да ещё дешевле?
В теории да, на практике незнаю возможно это пуск перенесённый с Хэви
А какая insertion orbit-то достигнута?
