ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ОКТЯБРЬ!
ЕМНИП,был ответ Маска на этот счет когда ему задали вопрос на рэддите вскоре после Аделаиды.
Второе, все говорят: на Луне и Марсе полно воды, наделаем метана и водорода, заправимся, и вперед! Но там ведь не цистерна с водой. На Марсе видимо что то вроде снежного покрова, надо как то этот снег (лед?) собирать, подвозить к месту переработки, отчищать, это как мне кажется задаче посложнее создания BFR. На Луне вообще не понять что, сколько там воды в кратерах? Сколько воды нужно для того чтобы заправить BFR метаном?
на Марсе есть CO2 в атмосфере, а водород для формирования метана для возврата предполагается привезти с собой (его масса не должна быть большой).
Цитата: e+ от 12 Мар 2018 [19:40:39]на Марсе есть CO2 в атмосфере, а водород для формирования метана для возврата предполагается привезти с собой (его масса не должна быть большой). Это Зубрин в своём Mars Direct предлагал ДО того, как было доказано наличие большого количества воды на Марсе. Теперь не нужно везти водород с собой.
SpaceX chose to use an industrial grade (as opposed to aerospace grade) 17-4 PH SS (precipitation-hardening stainless steel) cast part (the “Rod End”) in a critical load path under cryogenic conditions and strenuous flight environments. The implementation was done without adequate screening or testing of the industrial grade part, without regard to the manufacturer’s recommendations for a 4:1 factor of safety when using their industrial grade part in an application, and without proper modeling or adequate load testing of the part under predicted flight conditions. This design error is directly related to the Falcon 9 CRS-7 launch failure as a “credible” cause
"Свой" водород облегчит задачу на первом этапе
BFR will probably be orbital in 2020, but you should start seeing hops in 2019.
About half of our launches this year will be on reused first stages.
Если действительно смогут 30,то через год-два заказов не останется,будут головки сыра возить.
As prices come down we'll see what the actual demand is.
ЦитатаAbout half of our launches this year will be on reused first stages. Здесь интересно сколько реальных пусков будет у F9 в этом году.Если действительно смогут 30,то через год-два заказов не останется,будут головки сыра возить.
В основном из-за еще большей замкнутости и консервативности этой суб-отрасли.,но еще и потому что в ней нет своего "Маска".
СпейсИкс уже сделали и запустили два своих спутника
Что даст пинка наземным кабельным провайдерам, они засуетятся, и, глядишь, кабельный интернет США достигнет уровня российского
Если запуск на ракете уровня Falcon Heavy действительно упадёт до $90 млн
Цитата: e+ от 13 Мар 2018 [06:12:40]Если запуск на ракете уровня Falcon Heavy действительно упадёт до $90 млнВ каком смысле если? Вы прям сейчас можете заказать за 90 лям пуск FH. По поводу состояния и трудностей в области добычи ресурсов гляньте выступление Криса Льюики из Planet Resources в МИТ.Для ULA и BO добыча топлива из околоземных ресурсов является ключевой. Поэтому они заказали исследования по добыче воды на Луне одному из университетов.
В данном случая я говорю о фактическом, "массовом" использования. Да, заказать можно. Но строго говоря - это вывеска, в соответствии с которой пока полётов ещё не было. Когда пойдут - об этом можно будет говорить как о факте.
Цитата: e+ от 13 Мар 2018 [12:12:44]В данном случая я говорю о фактическом, "массовом" использования. Да, заказать можно. Но строго говоря - это вывеска, в соответствии с которой пока полётов ещё не было. Когда пойдут - об этом можно будет говорить как о факте.Это вопрос к производителям нагрузок. То, что можно заказать пуск FH за 90 лям это факт.
Заказать - можно. Это - факт. Когда эти полёты станут регулярными - фактом станет и то, что за это стоимость в космос отправляют аппараты.
Цитата: e+ от 13 Мар 2018 [12:52:05]Заказать - можно. Это - факт. Когда эти полёты станут регулярными - фактом станет и то, что за это стоимость в космос отправляют аппараты. Цена фиксируется в момент подписания контракта (т.е. в момент "заказа" из нашего обсуждения выше), а не в момент пуска. Наличие самих же пусков говорит о технической готовности РН к операционной деятельности.
Относительно освоения космоса за пределами НОО, той же FH, давайте подумаем какая из конфигураций FH могла бы быть оптимальной. Мне, кажется, что вариант за $90 млн. таким не является. За $95 млн Маск предлагает FH с одноразовым центральным блоком, при снижении ПН от полностью одноразового варианта всего на 10%. Вот это был бы хит Было бы что запускать
