А почему "ессно"? Разве она не позиционируется как многоразовая?
Но это практически столько же сколько весит возвращаемый аппарат "Союза", при том что в Драгоне в него включены двигатели, топливные баки и стыковочный узел, и объем в 2.5 раза больше.
СЖО там на самом деле есть. Просто не аттестована для применения с космонавтами пока, но в принципе есть и работает.
Да не было там никакого взрыва. Двигатель просто выключили из-за превышения какого-то из контролируемых параметров, официальная причина того что отвалился обтекатель есть - она состоит просто-напросто в том что резко пропало давление которое работающий двигатель создавал изнутри, а на динамические нагрузки обтекатель не рассчитан, и не должен по идее, вот и отвалился. Можно себе представить, учитывая его форму и то что он рассчитан на несение внешней статической нагрузки, что к динамической нагрузке создаваемой изнутри он будет весьма хлипок. Двигатель остался цел, это точно известно потому что телеметрия с него продолжала поступать до окончания работы ступени, он был просто выключен.
Как нетрудно было догадаться, при такой частоте полетов никакого толку от многоразовости чего-либо не будет.
Цитата: anovikov от 12 Окт 2012 [08:30:41]Как нетрудно было догадаться, при такой частоте полетов никакого толку от многоразовости чего-либо не будет.Тогда вопрос - а смысл в декларации этой многоразовости, если и так понятно, что чаще на МКС летать в ближайшее время не станут? Многоразовость - это же увеличение стоимости производства и эксплуатации ...
ReusabilityAlthough the first stage has parachutes and was intended to be recovered to demonstrate (possible future) reuse, to date SpaceX has failed to recover the stages from their initial test launches. The stages are expendable for the initial launches. By flight six, the first stage is intended to be recovered.[10] Although reusability of the second stage is more difficult, SpaceX has intended both stages of the Falcon 9 to be reusable.[22] Musk stated:"By [Falcon 9] flight six we think it’s highly likely we’ll recover the first stage, and when we get it back we’ll see what survived through re-entry, and what got fried, and carry on with the process. ... That's just to make the first stage reusable, it'll be even harder with the second stage – which has got to have a full heatshield, it'll have to have deorbit propulsion and communication."[10]Both stages are covered with a layer of ablative cork, have parachutes to land them gently in the sea and have been marinized by using materials that resist salt-water corrosion, anodizing and paying attention to galvanic corrosion.[22]
