A A A A Автор Тема: Астрограф 380мм F/4 "Этажерка"  (Прочитано 50022 раз)
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Re: Астрограф 380мм F/4 "Этажерка"
« Ответ #140 : 28 Фев 2009 [21:59:32] »
На первый взгляд 64 пиксела это много, но...
Во-первых важен не прогиб, а его изменение за время экспозиции. При такой светосиле даже с узкополосникмиэкспозиции больше 30 минут использоваться будут редко.
Во-вторых, (см картинку) на уравновешенной трубе сдвиги для приёмника и для ГЗ  (дельта и дельта-штрих) будут близки, а то и равны. Гораздо страшнее был бы изгиб, но его тут почти не будет (ГЗ и приёмник остаются параллельны между собой, сдвиг в фокусе получается равен разности "дельта минус дельта-штрих")
« Последнее редактирование: 28 Фев 2009 [22:03:45] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #141 : 28 Фев 2009 [23:47:14] »
450 микрон или 64 пикселя на «Кэноновской» матрице…
В попугаях-то оно значительно больше выходит.
 Ну и со стороны ГЗ не меньший прогиб должен быть…
А на кручение не смотрел? Такая конструкция должна больше на скручивание реагировать, чем на изгиб…
При чем тут какие-то пикселы , ты хоть понимаешь о чем пишешь ?
И при чем тут кручение ?
Игорь как фотограф все сразу понял ...
Оффлайн Godunov
  • Благодарностей: 22
  • N51.750833 E36.168889
    • Сообщения от Godunov
« Ответ #142 : 01 Мар 2009 [00:29:42] »
Это справедливо для фермы Сюрье. Данная конструкция ведет себя как труба, поэтому при изгибе не будет параллельности между ГЗ и приемником, и дельты будут разные. Для визуала такая конструкция будет приемлемой, а для фото нужно считать конкретные подвижки.
Оффлайн Diskus
« Ответ #143 : 01 Мар 2009 [00:44:10] »
При 30 минутных выдержках , смещение камеры перпендикулярно оптической оси будут порядка нескольких микрон .
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #144 : 01 Мар 2009 [00:56:15] »
Данная конструкция ведет себя как труба.
Как ОЧЕНЬ нехилая труба.
Потому что согнутию вот так
препятствуют верхние/нижние трубки, работая на растяжение/сжатие.
Оффлайн Godunov
« Ответ #145 : 01 Мар 2009 [00:57:47] »
+ угол между плоскостью матрицы и оптической осью.
Оффлайн Diskus
« Ответ #146 : 01 Мар 2009 [01:03:21] »
Если поперечное смещение матрицы порядка 3-4 микрон , то расфокусировка противоположных сторон матрицы за счет наклона  в десятки раз меньше.
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #147 : 01 Мар 2009 [01:07:51] »
Все будет работать великолепно, особливо учитывая, что так много килограммов на морде телескопа висеть не будет. Никакого угла не будет, это ботаника галимая. Фокусеры, главные зеркала и вторички большинства Ньютонов на большие величины смещаются и никто не замечает.
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
« Ответ #148 : 04 Мар 2009 [18:41:45] »
Если поперечное смещение матрицы порядка 3-4 микрон, то ...
Непонятно, откуда взялись 3-4 микрона ???
Логично предположить, что прогиб меняется по синусоидальному закону. Тогда 450мкм в горизонте - это более чем 100 микрон в час в околозенитной области.
Да, будет частичная компенсация за счет аналогичного прогиба противоположного конца трубы. Но окажется ли она достаточно точной, чтобы получить итоговое смещение в пределах 8 мкм в час? Что-то я сомневаюсь - "этажерка" все же не ферма Серрюрье (хотя и не труба, конечно)...
Оффлайн Diskus
« Ответ #149 : 04 Мар 2009 [18:54:14] »
Нужно считать не абсолютный прогиб от определенной нагрузки , а относительное изменение смещения матрицы от перемены нагрузки вследствии изменения угла наклона телескопа во время экспозиции .
Наклон телескопа за час экспозиции изменится на 2-3 градуса , при этом нагрузка изменится на 3-4 %, при весе фокусера с камерой и пр... 3-4 кг это 100 гр , а если учесть что они направлены не перпендикулярно оси трубы .... в -общем считать долго ...но приблизительно должно работать нормально ..
Абсолютный прогиб 0,1 -0,2 мм , по большому счету , по барабану , т.к. наклон плоскости матрицы незначителен на плече 1,5 метра .
« Ответ #150 : 04 Мар 2009 [19:01:29] »
Именно так.
Что так мало-то?   :o
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #151 : 04 Мар 2009 [19:17:32] »
На экваторе было бы 15. А у нас меньше...
Оффлайн Diskus
« Ответ #152 : 04 Мар 2009 [20:35:22] »
Именно так.
Что так мало-то?   :o
Ну на 5  :)  это мало что меняет ...
stepan
« Ответ #153 : 05 Мар 2009 [11:02:32] »
жжоте! т.е. у нас за сутки телескоп повернется не на 360 гр а меньше? ;D
5*24=120градусов!! ;D ;D ;D
« Последнее редактирование: 05 Мар 2009 [11:07:33] от Серега »
Оффлайн Diskus
« Ответ #154 : 05 Мар 2009 [11:14:53] »
Серега , это ты жжешь  ;D ;D ;D вектор земного тяготения пока к-счастью направлен вглубь ее-же, Земли , а не перпендикулярно к оси вращения .
Поэтому ему по-фигу на сколько повернется телескоп по оси RA  , ему интересно насколько он наклонится относительно горизонта  ;D
stepan
« Ответ #155 : 05 Мар 2009 [11:16:51] »
ну это понятно. но в часе все-же 15 градусов и никуДа от этого не ДЕться)))))
Оффлайн Diskus
« Ответ #156 : 05 Мар 2009 [11:19:19] »
Да я не про те градусы  ;D  ты мне еще напомни про прямой угол и точку кипения воды  ;D
stepan
« Ответ #157 : 05 Мар 2009 [11:20:49] »
угла кипения воды я к сожалению не знаю :/
sem2009
« Ответ #158 : 05 Мар 2009 [11:24:15] »
Осталось разобраться, что помешает этой ферме согнуться как показано ниже.
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #159 : 05 Мар 2009 [11:39:20] »
Ну так, при таком изгибе ГЗ остаётся параллельно матрице, и смещается в ту же сторону. Причём величины эти при сбалансированном положении трубы будут близки.
А нас волнует только разность смещения ГЗ и матрицы - это и будет величина смещения матрицы относительно с оптической оси.
