A A A A Автор Тема: АМС "Фобос-грунт"  (Прочитано 248585 раз)
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
Re: АМС "Фобос-грунт"
« Ответ #660 : 09 Ноя 2011 [02:43:26] »
А я пропустил трансляцию запуска, не знал точное время... Только в записи глянул. Может и хорошо, нервы сберёг.
Сейчас главное чтобы с орбиты ушёл аппарат - это ведь будет историческое событие, как ни глянь: либо первая АМС в 20и летней истории этой страны (пусть на основе советских технологий), либо первая АМС за целое поколение. Их у нас запускали примерно столько же лет, сколько потом не запускали.
Carthago restituenda est
Оффлайн amez
  • Благодарностей: 63
  • Андрей
    • Сообщения от amez
    • домашняя страница А.М.
« Ответ #661 : 09 Ноя 2011 [02:43:54] »
Какие-нибудь новости по телеметрии есть? Должен уже был снова пройти над Японией. Еще пол-витка и первое включение двигателей.
Если здесь не брешут, то первое включение двигателей на орбите прошло успешно, высота уже за 1500 пошла, сейчас над Украиной проходит http://digilander.libero.it/SATrack/Phobos.html?q=phobos&jd=2455874.35069566&Post=800#MAP
брешут
еще 26 минут до 1 включения http://phobos.cosmos.ru/index.php?id=1699
Точно? Мне казалось, сайт этот заброшен, последняя новость еще октябрьская :(
Оффлайн Ajaja
    • Сообщения от Ajaja
« Ответ #662 : 09 Ноя 2011 [02:46:44] »
http://phobos.cosmos.ru/index.php?id=388&L=0&view=single_thread&cat_uid=1&conf_uid=1&thread_uid=21
"ТМИ идет
пошел заряд АБ
есть ПСО
есть СОлнце"
Это было полчаса назад.
Сейчас только 22:51 UTC
Оффлайн amez
  • Андрей
    • Сообщения от amez
« Ответ #663 : 09 Ноя 2011 [02:54:14] »
С кем спорите?
Оффлайн vicing
  • Приходите к нам заниматься!
    • Сообщения от vicing
    • Юношеская Астрономическая школа
« Ответ #664 : 09 Ноя 2011 [03:01:24] »
  Как там, черт побери, движок первый раз сработал?? :o
Приглашаем школьников любых классов в Юношескую Астрономическую школу Петербургского Планетария.
   Наши координаты: тел +79062585553 БиЛайн   http://yas.narod.ru  E-mail yaseu@mail.ru ICQ 8277733
  Занятия бесплатные
Natoli
« Ответ #665 : 09 Ноя 2011 [03:17:29] »
кажется 5 миллиардов рублей на него потраченных должны себя оправдать.  :) :) :)
может быть кто-то может сказать сколько ориентировочно будет стоить Деймос-грунт к примеру?
Оффлайн Сантехник
    • Сообщения от Сантехник
« Ответ #666 : 09 Ноя 2011 [03:19:06] »
с глаз долой из сердца вон... не на официальном сайте не на роскосмосе новой инфы нет :(
Оффлайн Сантехник
« Ответ #667 : 09 Ноя 2011 [03:24:31] »
А НК похоже снова в ауте :(
Оффлайн LissZ
    • Сообщения от LissZ
« Ответ #668 : 09 Ноя 2011 [03:40:16] »
К сожалению :-(
И вряд ли Таня перезапустит его прямо сейчас.
Оффлайн amez
  • Андрей
    • Сообщения от amez
« Ответ #669 : 09 Ноя 2011 [03:46:19] »
Есть подозрение, что над южной Бразилией видели работу двигателя и разделение невооруженным глазом, возможно ли? http://forum.nasaspaceflight.com/index.php?topic=15610.msg827046#msg827046
Оффлайн LissZ
« Ответ #670 : 09 Ноя 2011 [03:50:38] »
Судя по приведенным координатам, скорее парный полет КА и 2-й ступени.
Оффлайн amez
  • Андрей
    • Сообщения от amez
« Ответ #671 : 09 Ноя 2011 [04:30:51] »
Появились подозрения на проблемы http://www.satobs.org/seesat/Nov-2011/0069.html - орбита без изменений после расчетного времени первого включения двигателя
Да, похоже на это, Антон Ледков дополняет - нет телеметрии http://phobos.cosmos.ru/index.php?id=388&L=0&view=single_thread&cat_uid=1&conf_uid=1&thread_uid=21&page=2
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2011 [04:47:11] от amez »
Оффлайн Сантехник
« Ответ #672 : 09 Ноя 2011 [04:51:44] »
:o :o :(
Оффлайн vicing
« Ответ #673 : 09 Ноя 2011 [05:05:46] »
:o :o :(
    А тут, где проекция на поверхность, вроде все нормально показывает -  http://phobos.cosmos.ru/index.php?id=1699&L=0
  Занятия бесплатные
Оффлайн Tcheluskin
    • Сообщения от Tcheluskin
« Ответ #674 : 09 Ноя 2011 [05:42:09] »
Отсюда
My friend at U.S. Deep Space Network's control center provides the following:
U.S. DSN's Goldstone Antenna Complex received one ping from Spacecraft. SC performed TM downlink via all available channels, this is indicating an anomaly detected by SC computer. During SC testing, Roscosmos inserted an SC slew commanding sequence in the flight program to point the SC's antennas toward the North (to be pointing at U.S., European, Russian ground stations) in the event of a problem before the burn(s) so that data can be more quickly obtained. This allows them to analyze the data and try again another day since MDU is completely powered by SC's solar panels. Goldstone DSN is indicating that SC is in a contingency safe mode. Contact was lost at planned LOS (with no first burn) and was picked up by Europe's first tracking station, TM unreadable at moment. Sun pointing for solar panels cannot be confirmed at this time (may not have been established before battery charging was commenced by flight computer). SC can be commanded to reset if need be.
"Мой друг из центра управления Сети исследования глубокого космоса (DSN) США сообщил следующее:
Антенный комплекс Голдстоун DSN получил 1 пинг от космического аппарата (КА). КА осуществил передачу телеметрической информации (ТМИ) по всем имеющимся каналам, что указывает на аномалию обнаруженную компьютером КА. Во время тестирования КА Роскосмос добавил в программу полёта команду поворота антенн для нацеливания их на север (для нацеливания на американские, европейские, российские наземные станции) в случае возникновения проблем до запуска двигателей, чтобы данные могли быть быстрее получены. Это позволит им проанализировать данные и сделать попытку в другой день, когда главная двигательная установка будет полностью снабжена энергией от солнечных батарей. Голдстоун DSN указывает, что аппарат находится в "чрезвычайном безопасном режиме". Контакт был потерян в точке первого включения двигателей (без включения двигателей) и был поднят 1-ой европейской станцией слежения, ТМИ в настоящий момент нечитаемая. Ориентация на Солнце для солнечных батарей, возможно, не была установлена до того, как компьютером была начата зарядка батарей. На КА может быть выдана команда перезагрузиться, если потребуется.
Ещё оттуда же:
raw TM indicates no evidence of first burn taking place at all.
"необработанная ТМИ не содержит указаний на то, что 1-е включение двигателей вообще имело место"
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2011 [06:14:00] от Tcheluskin »
Оффлайн mi.k
    • Сообщения от mi.k
« Ответ #675 : 09 Ноя 2011 [06:02:48] »
Отсюда
Ещё оттуда же:
"ТМИ не содержит указаний на то, что 1-е включение двигателей вообще имело место"
выспались.. ждём
Оффлайн lkmnbv
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от lkmnbv
« Ответ #676 : 09 Ноя 2011 [06:05:05] »
Мде.
Оффлайн lkmnbv
« Ответ #677 : 09 Ноя 2011 [06:09:13] »
Roscosmos and NASA are both probably hoping that programming is not the issue. NASA JPL supplied the auxiliary flight control computer, at the request of the prime contractor with approval from Roscosmos, to increase chances of mission success. Both are turned on for launch through TMI with JPL computer taking over after last orbit correction burn to perform Mars System insertion. JPL computer is then turned off until Phobos launch of Sample return SC back to Earth.
Оффлайн vicing
« Ответ #678 : 09 Ноя 2011 [06:11:50] »
 В новостях радио "Маяк" в 6.02 сказали что станция час назад вышла на траекторию полета к Марсу. "Рыба", наверное....
  Занятия бесплатные
Оффлайн vicing
« Ответ #679 : 09 Ноя 2011 [06:13:43] »
выспались.. ждём
   Кто это выспался - я не спал вообще
  Занятия бесплатные
