A A A A Автор Тема: Подскажите. нужен телескоп)  (Прочитано 13158 раз)
Оффлайн November.Автор темы
    • Сообщения от November.
Re: Подскажите. нужен телескоп)
« Ответ #20 : 31 Июл 2008 [16:59:48] »
в чём разница между рафрактором и рефлектором 8)
Оффлайн Старик Хоттабыч
  • Благодарностей: 12
  • Юрий
    • Сообщения от Старик Хоттабыч
« Ответ #21 : 31 Июл 2008 [17:00:53] »
Чё-то все советуют странное какое-то. Поднажмите и возьмите уже ТАЛ-250К. Будет вам щасте.
Тоже тема. Но goto не будет :) И вес - 50 кг. со штатной монтировкой.
  • Юрий
« Ответ #22 : 31 Июл 2008 [17:02:06] »
Так, ясно, идите ФАК читайте сперва.  ;D
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,12286.0.html
И особенно - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,34956.0.html
« Ответ #23 : 31 Июл 2008 [17:02:35] »
да это жестковато ;D
« Ответ #24 : 31 Июл 2008 [17:05:07] »
 ;D ;D ;D ;D ;D ушёл на изучение
« Ответ #25 : 31 Июл 2008 [17:13:40] »
Рискнув открыть тему "Что лучше рефрактор или рефлектор" помните, что советов будет много, а толку мало.
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
« Ответ #26 : 31 Июл 2008 [17:33:49] »
Это Вы себе ??? ;D
Мы-то помним...
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
« Ответ #27 : 31 Июл 2008 [17:43:40] »
изучил..........
теперь точно не знаю что мне нужно :-X
TheSky
« Ответ #28 : 31 Июл 2008 [17:47:18] »
Да что тут знать, Рефрактор - больше для планет, Рефлектор для дипов..
150мм Рефрактор покажет дипы заметно хуже, чем 250мм рефлектор.
Планеты, может быть, нет, хотя из за хроматизма сомневаюсь..
« Ответ #29 : 31 Июл 2008 [17:52:50] »
какой рефрактор посоветуете? с 150мм?
хотелось бы конечно золотую серединку)))
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #30 : 31 Июл 2008 [17:56:45] »
А может больше внимания монтировке уделить?
« Ответ #31 : 31 Июл 2008 [17:58:53] »
скажу честно! для меня важно увидеть больше! больше деталей, подробностей и покрупнее ;D ;D
TheSky
« Ответ #32 : 31 Июл 2008 [17:59:27] »
Я бы взял Рефлектор 250мм, золотая середина, всё таки 150 мм и 250 это большая разница ( даже с учётом ЦЭ )
Я думаю, планеты он будет всё же показывать получше, дипы точно лучше  :)
Рефрактор если брать то ED.
Или Апо.. (имхо)
  • Юрий
« Ответ #33 : 31 Июл 2008 [18:12:44] »
Тогда вам надо изучить опыт Феанора и построить самому большой Добсон  ;D
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,30675.0.html
Автор: TheSky
Разница будет ( с учетом ЦЭ) примерно в 2 раза.
Но надо учитывать, что рефлектор 250 мм. - это Добсон и скорее всего на ферме. А иначе придется докупать монтировку, которая будет стоить минимум столько же.
Оффлайн AlexFromTamala
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от AlexFromTamala
« Ответ #34 : 31 Июл 2008 [18:50:54] »
Если хочется увидеть больше и при этом заплатить меньше, однозначно ДОБСОН!!!
Железо:
« Ответ #35 : 31 Июл 2008 [19:14:23] »
из него как я понимаю смотреть как из рук)
« Ответ #36 : 31 Июл 2008 [19:16:40] »
25012PEQ6 а как этот вариант?
TheSky
« Ответ #37 : 31 Июл 2008 [19:24:54] »
Нормально.
Только я бы добавил и взял такой SKP25012EQ6 SynScan PRO
« Ответ #38 : 31 Июл 2008 [19:34:00] »
что даёт это скан ПРО?) ;D
TheSky
« Ответ #39 : 31 Июл 2008 [19:39:36] »
Система наведения на объекты.
