A A A A Автор Тема: Проблема с Celestron Power Tank  (Прочитано 4340 раз)
Оффлайн Вячеслав
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Вячеслав
    • Сказки Енота
Re: Проблема с Celestron Power Tank
« Ответ #20 : 30 Июл 2008 [23:23:40] »
Дык я ж говорю-не аккум вскрывать :) Там ведь пайка такая на плате, что могло и отвалиться что. Правда тогда гарантия вероятно закончится.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #21 : 30 Июл 2008 [23:25:19] »
Может тогда гарантией воспользоваться ?
 Звёздочка - team
Оффлайн Ricki-ticki-tavy
    • Сообщения от Ricki-ticki-tavy
« Ответ #22 : 30 Июл 2008 [23:29:23] »
 Вот я и говорю: вскрыть и выбросить. А проще купить бесперебойник и к нему второй аккумулятор. Сразу всех зайцев убить можно... и съесть... и охотника придавить весом. ;D
и тоже съесть...
Оффлайн edward
  • H to He who am the only one?
    • Сообщения от edward
« Ответ #23 : 31 Июл 2008 [00:05:37] »
Ради интереса набрал в поисковике "аварийный источник питания в автомобиле". Оказывается существует куча подобных устройств.
Можно обойтись обычным аккумулятором для мотоцикла. СтОит рублей 600.
Ну еще надо на зарядное устройство потратиться. Вот вам и 12 вольт, 7Ah..
"Что было, когда ничего не было"
                         И.С.Шкловский
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #24 : 31 Июл 2008 [03:09:04] »
развели бодягу...еще раз для всех непонятливых - разрядка-зарядка несколько раз и не будет никаких проблем
« Ответ #25 : 31 Июл 2008 [07:44:01] »
И еще раз скажу, что это не является стопроцентным средством. Если акк. держит номинал, но слабо держит нагрузку, то может это и спасет его, а если он при зарядке не выходит даже на половину номинального напряжения, то это уже труп.
У меня такое было и оживить его уже не смогли ничем.
Грин
« Ответ #26 : 31 Июл 2008 [11:31:47] »
Подключил купленный аккумулятор к имевшемуся в бесперебойнике в параллель и получил БП 12 вольт на 14Ah с зарядным устройством и преобразователем в 220В
Изврат !!! (эт точно!), но удобнее чем PowerTank. Мне так кажется.
Креститься надо, когда кажется. Вместо того, чтобы людям опасные глупости советовать!  >:(
Оффлайн foxmx (Олег)
  • Самара- центр
    • Сообщения от foxmx (Олег)
    • Самарские небеса
« Ответ #27 : 31 Июл 2008 [14:05:03] »
И у меня такая же проблема. Первый раз зарядился нормально. Второй раз так и не перешел в состояние "готов". Куплен два месяца назад. Использовался в основном как красный фонарик.
C8-N на HEQ5 Pro, гид DS 80х400+DSI Pro, QHY-6 PRO, QHY 8L, canon 1000D, бино 15х80
Олег
Грин
« Ответ #28 : 31 Июл 2008 [15:33:20] »
В состояние Готов его переводит какой-нибудь простейший компаратор. Если он настроен абы как или просто сдох, то остаётся проверить заряженную ёмкость аккума, собссно. Подключить автолампочку ватт на 10, замерять ток потребляемый и контролировать напругу на выходе вольтметром в процессе разряда. Засечь время - сделать выводы.
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
« Ответ #29 : 31 Июл 2008 [16:30:24] »
У меня такой первый сдох, так как месяца четыре не перезаряжал
(хорошо, что обменяли на новый).
Надо:
1. Хранить полностью заряженным.
2. Перезаряжать при температуре хранения:
от 10 до 270С - раз в 3 месяца,
от 27 до 400С - раз в 45 дней.
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #30 : 31 Июл 2008 [17:07:30] »
надо просто иногда читать инструкции ;D
Оффлайн DeepPurple
« Ответ #31 : 31 Июл 2008 [17:23:37] »
Эта тема дискутировалась еще тогда, когда не было доступных программ-переводчиков
для тех, кто не владеет аглицким на Вашем (очевидно - высоком) уровне :-[.
Как правило - это люди старшего поколения,
в свое время и в разных школах "изучавшие" и немецкий, и французский, и испанский
без видимой перспективы их практического применения ("занавес", понимаешь)...
Уж простите великодушно...
Да, полагаю, что Вы 73 года рождения (вроде, НИК на это указывает),
поэтому не помните тех славных времен ;).
Оффлайн ret
    • Сообщения от ret
« Ответ #32 : 06 Авг 2008 [14:15:04] »
наверное менять таки аккум. Или не заморачиваться и купить новый. Их полно в принципе, в любом боль-менее "Гламурном" магазине автозапчестей. Бустеры для зимнего запуска автомобиля. Отличие как я понимаю - наличие толстых проводов с крокодилами для подключения к аккуму авто. В остальном один в один (понятно откуда красный фонарь с функцией мигания в целестроне :) ), есть много моделей с разными выходами дополнительными (на 9в и т.п.), есть даже со встроенным преобразователем на 220.
SW МАК 102
Оффлайн Юркевич Сергей
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Юркевич Сергей
« Ответ #33 : 13 Июл 2012 [21:23:33] »
Скажите, можно ли заряжать Power Tank от 220В? В инструкции написано, что нужно от 110В.  :-\
Celestron C8N на HEQ5 Pro SynScan, LS35-70mm H-alpha, DMK21AU04.AS, Meade LPI, Canon 1000D.
Оффлайн зелёный
  • Благодарностей: 159
  • С уважением,Александр
    • Сообщения от зелёный
« Ответ #34 : 14 Июл 2012 [10:44:04] »
Там же в комплекте зарядный блок,вставляете в розетку 220в и заряжаете пока красный диод не погаснет. ;)
Celestron Advanced VX 11"S
Celestron AstroMaster AutoTrack 70x700
Окуляры: Baader Hyperion
Сanon 600d
