A A A A Автор Тема: Лунно-планетная съёмка с малыми апертурами  (Прочитано 197900 раз)
Оффлайн therealpirate
  • Чистое небо, теплое сердце и ясный ум!
    • Instagram: therealpiratefromrussia
    • Сообщения от therealpirate
    • Популярная астрономия
Как сделать в прямом фокусе расскажите новичку  ;D
Canon 6D MII
Sigma DC 30mm f/1.4
Canon 70-300mm + 2x Teleconverter
Оффлайн Николай_Н
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Николай_Н
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,30358.0.html Здесь в принципе есть все.... от того как поместить матрицу в прямой фокус, до того как самостоятельно сделать астроПЗС камеру  ;)
Конкретно в Вашем случае подключите плату (без объектива вэбки) к компу, задвиньте фокусер телескопа полностью, вытащите окуляр и плавно премещая плату вдоль оптической оси найдите положение платы вэбки когда появится изображение, далее фантазируйте как ее (плату) закрепить в этом положении.
OLYMPUS DPS I 10x50, DS90x500 ,NEQ6pro-synscan, Canon500D, Юпитер37, Canon 70-200 4L, EDT80.
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
в продолжение тестирования MS LifeCam Cinema...
Москва, Очаково, балкон
Температура -12*С, преимущественно ясно, в районе 5-6 баллов по Пикерингу
запись через VirtualDub v1.9.10, обработка Registax v5.1
P.S. с каймой борюсь, но пока что-то не очень успешно...
« Последнее редактирование: 18 Дек. 2010 [02:26:58] от Anatoly »
Используемое оборудование
Оффлайн Sergey S
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Sergey S
Зачетный малоапертурный Юпитер! Поздравляю. Цвет немного подкорректировать.
Catadioptric: Vixen VMC110L
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
А что за кайма?Синяя? Для 100мм - отличный Юп получился :) Снимал Юпитер с похожим оборудованием - дуплет 80\560ED.
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1347
    • Сообщения от gals
  И каналы подвигать.
« Последнее редактирование: 18 Дек. 2010 [19:30:54] от gals »
Оффлайн Anatoly
...с каймой борюсь, но пока что-то не очень успешно...
после выравнивания по каналам по периметру диска вылезает тонкая двойная сине-красная и на 1/10 диаметра довольно яркая зеленоватая кайма, которые получается лишь кое-как задавить только de-ringing'ом и меньшей жесткости вейвлетами, от чего резко ухудшается детализация и контраст... В итоге подумалось, что лучше с деталями и некоторой каймой, чем без таковых...  ;D
  И каналя подвигать.
вероятно... В принципе я это все пробовал (в пределах средств Registax'a)... Но увы, пока что-то не складывается...
Есть у меня некое подозрение, постепенно переходящее в уверенность,  ;) что перед этим всем надо было мне маску Бахтинова сделать - похоже, я в фокус не попал, т.к. фокусировался по экрану ноута только - отсюда вылез некоторый "светофор" (да еще и IR-block "розового" добавляет) и соответствующие его последствия... В ч/б оно явно лучше смотрится (в т.ч. и в смысле детализации), но ч/б мне как-то не эстетичным кажется - при выборе между ч/б и кривоватым цветом все-тали душа больше лежит к цвету...
« Последнее редактирование: 18 Дек. 2010 [13:55:41] от Anatoly »
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Луна 17 декабря 2010
SW Equinox 80, QHY5, 2x барлоу, красный фильтр baader 610 нм
Масштаб 50%
Чуть побольше:
http://photofile.ru/users/aleksandrrr/150766869/165065085/full_image/
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
Отличная Луна . Мягенько. :)
Оффлайн Star Hunter
Сегодняшни утренний Сатурн :)
Deepsky 80\560ED, вебкамера MS Lifecam HD, линза Барлоу НПЗ PAG 5x, ик-фильтр GSO. Обработка в Регистаксе (620 кадров), Photoshop, Astra Image
День Добрый, уважаемые ЛА. Не могли бы вы по возможности скинуть фото юпитера или луны на 30 и 60хх желательно аппертура 50 мм но можно и приблеженно. Хочу сравнить. Ибо подсказывает мне разум что что-то не так с моей дудочкой
Canon 6D MII
Sigma DC 30mm f/1.4
Оффлайн Star Hunter
Сомневаетесь в увеличении? :) У луны угловой диаметр полградуса. С увеличением 60х луна видна под углом 30 градусов. Откройте любую фотографию луны и рассматривайте ее с такого расстояния,чтобы диск луны был виден под углом 30 градусов :)
P.S. Я.И. Перельман "Какой величины нам кажется Луна?"
http://hf-epr.sitesled.com/library/per25.htm
Да я скорее в качестве сомневаюсь, этож не порядок что на 60х я даже спутников юпитера не вижу, уж не говоря об обещенной полосе
Canon 6D MII
Sigma DC 30mm f/1.4
Оффлайн Александр2009@
  • Благодарностей: 21
  • ТАЛ-100RS на МТ-3S
    • Сообщения от Александр2009@
Какой телескоп? какой окуляр? Должно быть визуально видно..
Чистого неба!
Александр, телескоп 50 мм аппертурой, 600 фокусное расстояние, окуляр 9 мм и 18 мм, с увеличением 60 и 30х соответственно, спутников не наблюдаю на месте юпа просто как пятнышко круглое, смахивает на звезду только бОльших размеров и яркости. К примеру Венеру в него видно хорошо различаю фазы
Canon 6D MII
Sigma DC 30mm f/1.4
Марку не называю, ибо в интернете ничего нет, обычный "детский" телескоп
Canon 6D MII
Sigma DC 30mm f/1.4
При 30 крат смотрел Юпитер? Кроме Юпитера Луну например?
Чистого неба!
Александр, смотрел и при 30 и при 60 ниче особого не видел( луну тож смотрел, фото можете страницы 2 назад посмотреть, там есть и 30 и 60, видно довольно много кратеров на полюсе южном, видно кеплер хорошо визуально, и не плохо виден "хребет" по центру, простите не знаю как все называются) пока полный новичек)
Canon 6D MII
Sigma DC 30mm f/1.4
Еще вопрос к вам: можно ли приспособить пару дискеток (пленочки внутри) перед искателем и использовать его как трубу наблюдения для затмения 4 января, не опасаясь спалить глаз и искатель
Canon 6D MII
Sigma DC 30mm f/1.4
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1567
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Можно, только одним глазом 4 января, а второй глаз поберегите до следующего затмения, которое(при таких экспериментах) может оказаться последним виденным вами  ;D ;D ;D.
Лучше купите букет цветов для любимой девушки в упаковке из зеркальной плёнки, а плёнку натяните на объектив. Самое то будет :).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
