A A A A Автор Тема: Лунно-планетная съёмка с малыми апертурами  (Прочитано 197017 раз)
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Бронислав
Раз пошла такая пьянка, ;D добавлю еще фотографию! :) "Оборудование" тоже, сложено в Регистаксе 15 фотокадров. ISO 80, 1/20 сек.
« Последнее редактирование: 02 Авг 2008 [16:30:51] от Бронислав »
Оффлайн Umnij
    • Сообщения от Umnij
Я думаю мне сюда:
Снимался на 909HEQ5, фотомыльницей Кенон Иксус 70 (640х480,30к\с) через 10мм плёсл и 2х (разогнанную до 3.5х) линзу барлоу и 3х зум фотика.
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
Классная анимаха! :) Для видеорежима, масштаб очень приличный. Это сто процентов, или интерполяция?
Оффлайн Umnij
100%. Я пытаюсь выжимать максимальное увеличение оптически.
j_shadow
02.08  ~1:00
100 кадров, обработка поканально, каналы R и G. сложение LRGB в Maxim + постобработка в Photoshop CS2 + деконволюция опять таки в максимке в 2 прохода.
60 % от оригинала
 второй кадр: RGsB в фотошопе + деконволюция
Оффлайн youdjin
    • Сообщения от youdjin
Мой первый блин, приделал canon A530 к SK 707az2 и вот что вышло.
Можно с моим оборудованием выжать что то большее или это предел?
2  j_shadow хорошо получилось, мой юпитер с вашим несравнится(...чем было снято?
« Последнее редактирование: 03 Авг 2008 [03:27:19] от youdjin »
j_shadow
2 youdjin : Спасибо. это только предварительный вариант.  :) снимал на БШР с Panasonic FZ5, iso80, zoom 3x
а луна у Вас очень даже ничего получилась, только убрать надо остатки хроматизма и снимать сериями. для луны может быть достаточно и 15-20 кадров только следить что бы не было вращения плоскости. а для Юпа надо конечно побольше. (у меня в посл. время получается за 15 мин. отснять около 300 кадров, но после чистки остается меньше половины.. как показывает опыт - этого маловато  :-\, по этому потом приходится сильно ужимать размер что бы не так было видно шумы)
З.Ы.: нет предела совершенству.
j_shadow
вот финальный вариант серии
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
Просто отлично! :) И БКП удалось поймать! :D
Оффлайн ARAGORN
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от ARAGORN
Я так смотрю что любительская астрофотография постепенно превращается не столько в занятие как быполучше СНЯТЬ обьект а КАК БЫ ЕГО блин ё моё получше ОБРАБОТАТЬ,чтобы из исходной мути хоть что нибудь да получилось...шучу конечно,но порой как ни глянешь на некоторые снимки-так трехэтажный список обработок :P Здорово конечно что так умеем а без обработок слабо ну или хотя бы с минимумом???
Ад пуст, Все бесы здесь. (с)
j_shadow
2 ARAGORN: а смысл? все равно с обработкой то получше будет. для того она и предназначена. и не в апертуре тут дело. даже супер-пупер исходники полученные скажем на 16" телескопе с модной камерой нуждаются в обработке...
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
Да ладно апертура большая, но атмосфера наша все равно колбасит и куралесит по полной!
Оффлайн Дядя ЛёшаАвтор темы
  • Благодарностей: 1233
    • Сообщения от Дядя Лёша
Очень приятная анимация и , на мой взгляд, можно бы было поработать над выравниванием и коррекцией цветов.
  Хороший результат!
Мягко говоря, странное утверждение. Даже на заре фотографии снимки подвергались дополнительной обработке, для этого разрабатывались различные фоторастворы и фотоматериалы контрастные и мягкие проявители, пропорциональные ослабители и усилители, фотобумаги и прочая, прочая. А методы специальной фотопечати, например контратипии, изогелии ... не знакомы с этим?  Просто сейчас чудеса химической обработки "мокрых" фотографий заменяются компьютерной обработкой, а основная же суть остаётся прежней. Регистакс заменяет контратипию, а Фотошоп и аналогичные программы - химическую и художественную ретушь.  Одним нажатием кнопки получить хороший снимок можно только случайно, в практике это кропотливая и достаточно длительная работа и за телескопом, и за компьютером. Например получение ниже приведённой мозаики, всего из четырёх кадров,  стоило мне около 5 часов работы.
      Платон и Альпийская долина 24.07.2008 г. в 4.47-4.54 по московскому времени. Тал 75R с фильтром Fringe Killer + 4Х ЛБ от НПЗ , камера DBK 21AF + UV/IR blocking filter. 30 кадр/сек. Мозаика из четырёх кадров, 100 % от оригинала,  кроп.   Состояние атмосферы около 5 баллов по Пиккерингу. Юго-Восток Москвы, балкон.
« Последнее редактирование: 05 Авг 2008 [12:23:33] от Алексей Прудников »
j_shadow
Алексей! мягко и детально. класс! только артефакты полезли немного. наверное от жпег'а ..
Спасибо, коллега! Подскажите, пожалуйста, где заметны артефакты, поскольку на своём мониторе я их не вижу.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1513
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Я бы ещё сказал, что Регистакс пытается реализовать режим работы глаза в части селекции наилучших изображений, когда мозг наблюдателя не запоминает прохие моменты изображений, а запоминает редкие и короткие моменты хороших изображений которые и создают окончательное зрительное впечатление.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн ARAGORN
Да я не спорю то в общем,какая то обработка конечно нужна,контраст подправить,цвета скорректировать,ну а когда "паришься над снимком"полдня это уже не практично-если на выставку -то да,или проработать деление Энке в кольце сатурна-я понимаю,а так...-раскладывать свет на составляющие,и обрабатывать их отдельно а затем складывать-ну не знаю...А насчет регистакса я в курсе-Сам писал тоже самое в "клубе люб малых апертур-3недели назад.Слово в слово
j_shadow
на самых ярких кромках кратеров. хотя это конечно мелочи. снимок замечательный!
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
Похоже как на рыбалке.Из полсотни пойманных пескарей приготовить осетровую уху.
Как из пескаря нельзя получить осетрового блюда, так из плохих исходных нельзя получить хороший результат! Компьютерная обработка астроснимков - не живопись!
