A A A A Автор Тема: Лунно-планетная съёмка с малыми апертурами  (Прочитано 191432 раз)
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1454
    • Сообщения от Eugenio D.
2016, апрель 30. Вчерашний Юпитер в малый рефрактор: Celestron AstroMaster 90, Барлоу SW2x, надетая прямо на баррель камеры (увел. около 1,5х), монтировка HEQ-5 Pro, камера Celestron NexImage 5, без светофильтров, обработка в RegiStax 6, сложено по 600 кадров из примерно 1800. Настройки камеры: Gain 30, R 75, G 60, B 75, 1/13 сек. При обработке чуть подправил цвет: уменьшил зелёный до 0,95, добавил синего до 1,05. Видимость, судя по картинке на мониторе, 3 балла по Антониади.
1) 18h56m UT.
2) 19h52m UT.
geraldino
Для 90мм апертуры отличный Юпитер!!!
Оффлайн URAL
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от URAL
03 мая 2016.
Прохождение Европы по Юпитеру.
ТАЛ-75R, HEQ-5, линза барлоу PAG 4*, QHY5-L-II.
Ролик 180 сек, 50к/с. В стек пошло 3000 из 9000 кадров.
ТАЛ-200K + HEQ5 PRO SynScan,  Coronado PST+ CG-4
Оффлайн URAL
    • Сообщения от URAL
03 мая 2016.
Марс.
Онлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Подскажите, каким из имеющегося у меня оборудования лучше всего попробовать снять видео Юпитера и Сатурна?
Есть sw mak90 и meade 80ed, есть лб2x нпз, фот 50D. На ед+лб будет же лучше наверное, чем в мак?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
по идее да, т.к. апертуры примерно равны, но у мака есть вторичное зеркало, а соответственно и центральное экранирование, т.е. ед-шка будет лучше мака.
Онлайн ASheff
  • Артем
Жаль только маленькое очень получается изображение, мак соблазняет тем, что на него тоже же можно лб нацепить )
И будет большее изображение.. Надо попробовать все варианты конечно.
geraldino
Луна от 14.04.16 (съёмка без ЛБ через переходник) и 17.04.16 (ЛБ 2х с Т адаптером)
Место съёмки - балкон, 8 этаж. Телескоп - Vixen VMC 110L. Монтировка - ATZ.
Canon 550D + ЛБ 2х. Два ролика по 1000 кадров.
Обработка - PIPP, AutoStakkert, RegiStax 6, Photoshop CC.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2016 [22:11:42] от Yuriy_83 »
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
Юпитер
07-05-16, 21:07.
ED 110/770, ЛБ2Х, ASI224MC+UV-IR Cut.
Обработка -    PIPP, AS!2, Registax 6, ACDSee 9, сложено  1000 кадров(1/50 сек) из 3000.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2016 [10:30:21] от Alex_O »
Оффлайн Alex_O
Прямая стереопара.
07-05-16, 21:01 - 21:07.
Обработка -    PIPP, AS!2, Registax 6, ACDSee 9, сложено по 1000 кадров(1/50 сек) из 3000.
Оффлайн Alex_O
Юпитер через апертуры 40 мм, 60 мм, 90 мм, 110 мм.
14-05-2016.
20:48.
ED 110/770 с диафрагмами , ЛБ2Х, ASI224MC+UV-IR Cut.
Обработка -    PIPP, Registax 5, Registax 6, ACDSee 9, paint, сложено по 3000 кадров(18 мс).
Онлайн ASheff
  • Артем
ACDSee 9, paint
а это зачем тут? )
Оффлайн Alex_O
а это зачем тут? )
Надписи и Crop.
Оффлайн navigator22
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от navigator22
Результат для 40мм удивляет. Ещё бы интересно было посмотреть на какой минимальной аппертуре ещё можно разглядеть полосы.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Я через 30 мм подзорную трубу видел 2 полосы на Юпитере. Правда, она была разогнана до 60х
Оффлайн navigator22
В одной из тем я выкладывал фото, сделанное через 12х бинокль с аппертурой 29 мм. Две полосы на гране глюка видно, но это бинокль-окуляр, призма, малое увеличение.
Оффлайн Alex_O
Перед съемкой на 40 мм, я посмотрел с 12 мм окуляром - увеличение 64. Полосы были видны очень хорошо, не сильно хуже чем на полную апертуру 110 мм.
Оффлайн EI4JY
    • Сообщения от EI4JY
    • Sky and Solar
Пятница, 13-е Мая
Первый раз испытал на Луне электрофокусер.
Celestron Firstscope 80 EQ-2, ZWO ASI034MC в прямом фокусе.
Мозаика из 15 роликов, в каждом ролике 2000 кадров.
Опработка Registax 5, AstraImage 3, Lightroom
Рефрактор ахромат Celestron C6R 150/1200mm, монтировка Advanced GT, Nikon D800, ASI224MC, бинокль Nikon Prostaff 7s 8x42
geraldino
Пятница, 13-е Мая
Отлично! Луна шикарная!
Оффлайн kupin
    • Сообщения от kupin
Пятница, 13-е Мая
Замечательная луна !!
SW MAK-127,CG-4\RA,Web SPC900NC,HP HD-4110
ТАЛ-75R,Orion UltraView 10x50 WA
