A A A A Автор Тема: Проблема с наблюдениями  (Прочитано 2636 раз)
Оффлайн Андрей ГазизовАвтор темы
  • г. Белгород
    • Сообщения от Андрей Газизов
« : 27 Июл 2008 [23:13:01] »
Вот у меня такая проблема. Зимой я купил телескоп Celestron FirstScope 114EQ. Фокусное расстояние 900 мм. Диаметр объектива 114 мм. Вот зимой изучил пару созвездий и попытался найти посмотреть Марс (кажется нашел - желтая звезда). Но не получилось увидеть его в телескоп. Пробовал дней 5. Думал из-за неопытности. Но вот мне пришла в голову идея - может маленькое увеличение - окуляры 15 мм и 20 мм? Не могли бы вы мне посоветовать что-либо.
Celestron FirstScope 114 EQ
Оффлайн wedge
    • Сообщения от wedge
Re: Проблема с наблюдениями
« Ответ #1 : 27 Июл 2008 [23:20:37] »
У меня такой же телескоп (ну, условно - собран на той же фабрике в Поднебесной), только синий =) - Synta SkyWatcher 1149EQ2.
Проблем с поиском Марса почему-то не возникало :)
Окуляры 15 и 20 мм при фокусном расстоянии в 900мм дают соответственно 60 и 45 кратные увеличения, а 60 крат для Марса вполне достаточно. Советую проверить, Марс ли вы нашли :) при помощи какой-либо астрономической программы, благо сейчас весьма неплохой софт есть даже для мобильных телефонов с поддержкой Java.
« Последнее редактирование: 27 Июл 2008 [23:24:47] от wedge »
SkyWatcher SK1149 EQ2
Praktica Falcon 7x50
alexxx
« Ответ #2 : 27 Июл 2008 [23:22:12] »
А вы выставили искатель? Ну там днём по удалённым объектам, чтобы в него и в телескоп было видно одно и то же. При 60х с 15мм окуляром, Марс должен был заметно отличаться от звёзд.
« Последнее редактирование: 27 Июл 2008 [23:26:00] от alexxx »
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1170
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #3 : 27 Июл 2008 [23:25:54] »
Попробуйте посмотреть Юпитер. Он сейчас относительно благоприятно расположен, и более благодарная цель для наблюдений.  :)
  • г. Белгород
« Ответ #4 : 27 Июл 2008 [23:29:09] »
Искатель, конечно же, настроил - по дальним объектам, а потом по Луне. Я пользовался онлайновым планетарием в Астронете.
Юпитер не очень благоприятен для наблюдений - 12 градусов высшая кульминация - на такой высоте не одной звезды не видно.....
krypton
« Ответ #5 : 27 Июл 2008 [23:31:20] »
 Не факт. Надо сверяться с картой неба. Удобнее всего воспользоваться несложными программами-планетариями - на форуме есть соответствующий раздел.
 То есть? Не удаётся навести, чтобы появился в поле зрения?
 Скорее всего  :).
 Для начала нормально. Не гонитесь за видом планеты_размером_с_апельсин. Всё придёт со временем.
alexxx
« Ответ #6 : 27 Июл 2008 [23:31:52] »
Если у вас сейчас ясно, просто выйдите на улицу и посмотрите на юг. ;)
Оффлайн Pluto
« Ответ #7 : 27 Июл 2008 [23:32:12] »
Вот, выглянул в окно - прекрасно виден  :)
Оффлайн Pluto
« Ответ #8 : 27 Июл 2008 [23:34:46] »
Для наблюдения Марса, сейчас не очень благоприятный период. В феврале его диаметр был 10", а сейчас всего 4".
У Юпитера 43"
  • г. Белгород
« Ответ #9 : 27 Июл 2008 [23:47:22] »
А как узнать какой угол составляет звезда бета Большой Медведицы с поверхностью земли? Широта 51градус. Просто чтобы ориентироваться на какой высоте Юпитер находится.
« Последнее редактирование: 27 Июл 2008 [23:51:17] от DimondMax »
alexxx
« Ответ #10 : 27 Июл 2008 [23:51:51] »
Качаем старкалк и смотрим. http://www.relex.ru/~zalex/main1251.htm
  • г. Белгород
« Ответ #11 : 27 Июл 2008 [23:58:15] »
Ответ Виктор Воропаев.
А как должен был выглядеть Марс? Хотябы размером с горошину должен был быть?
alexxx
« Ответ #12 : 28 Июл 2008 [00:02:34] »
Смотря когда и с каким увеличением. Например в начале января у него был видимый диаметр 15", при 60х увеличении получаем 15' т.е. в два раза меньше чем Луна невооруженным глазом.
  • г. Белгород
« Ответ #13 : 28 Июл 2008 [02:41:01] »
Только что сделал выход с телескопом в надежде найти Юпитер. Найти, кажется удалось, ни с какой другой звездой спутать его невозможно (звезда желтого цвета), верно? Но вот в телескопе получились скудные результаты. Конечно, в телескопе этот шарик выглядит отличительным от звезды, но на планету не похож. Или это оно и есть? ??? Казалось все прочесал.......завтра еще пойду.....
Видимый диаметр этого объекта - 2мм.
Черный фон на фото обрезал. Так же на одной прямой лежали 3 тусклых звезды - 1 с одной стороны объекта, 2 другие с другой.
Оффлайн Wilis
  • Благодарностей: 52
    • Сообщения от Wilis
« Ответ #14 : 28 Июл 2008 [08:22:07] »
Так это он и есть. А те три тусклые звезды это его спутники. Еще, по идее, должно было бы на нем видно пару полос.
Мы мечтали искать и бороться, Мы чертили мелками законы.
А звезда, по имени Солнце Поднималась над микрорайоном.
Джанни Родари
Оффлайн Старик Хоттабыч
  • Благодарностей: 12
  • Юрий
    • Сообщения от Старик Хоттабыч
« Ответ #15 : 28 Июл 2008 [09:55:15] »
В 114 мм. при ясном небе на Юпитере обязательно должны быть видны полосы. Если не видны, значит проблемы с оптикой.
Оффлайн ZamaZzZka
  • Благодарностей: 266
  • Наталья
    • Сообщения от ZamaZzZka
« Ответ #16 : 28 Июл 2008 [10:39:58] »
В мои 90 мм в окуляр 15 мм он виден довольно уверенно и даже видны две полосы.
Может надо сфокусировать получше?
Еще турбулентность может мешать. Бывает, в одну ночь атмосфера спокойная и я в 24 мм окуляр вижу полосы. А бывает, расплывается жутко.
https://np.cosmos.ru/
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от KMM
« Ответ #17 : 28 Июл 2008 [11:06:13] »
Это были три галилеевых спутника Юпитера.Вот только неясно, почему вы их назвали тусклыми? Ну да, тусклей Юпитера, но должны были быть довольно яркими. Хм, мож вы не всю крышку с телескопа снимаете, а только небольшую крышечку, чуть смещённую от оси? ???
А вы на какой широте живёте, что у вас Юпитер только на 12 градусах над горизонтом?
alexxx
« Ответ #18 : 28 Июл 2008 [11:14:52] »
Да проблема наверное в том, что человек сначала зашёл в астрофотографию и ожидал от телескопа если уж не хаббловских, то хотя бы таких как там видов. Поэтому и Юпитер на планету непохож...
Вообще конечно 60х для планет очень мало, 120х-160х по Юпитеру было бы нормально, соответственно нужен плёссл на 6-7мм.
EO
« Ответ #19 : 28 Июл 2008 [12:55:27] »
Не думаю, что уместно приводить такие вычисления.  Глаз у человека таков, что ему все равно луна покажется намного большей!
+1
Видимо так и есть.
« Последнее редактирование: 28 Июл 2008 [12:57:58] от EO »
