Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Реликтовое излучение. Особенности спектра.  (Прочитано 2166 раз)
Оффлайн KostyrkoАвтор темы
  • Благодарностей: 93
    • Сообщения от Kostyrko
Спектр реликтового излучения (РИ), – микроволнового фонового излучения (М. ф. и.), – имеет характерное свойство:
«Свой вклад в искажение спектра в коротковолновой области вносит уже сам процесс рекомбинации»; «…рекомбинационное излучение, возникающее при образовании нейтральных атомов, должно было сильно исказить спектр М. ф. и. на волнах» с длиной волны около 250 мкм (http://www.astronet.ru/db/msg/1188450).
Спектр РИ тщательно измерен: «Спектрофотометр абсолютных измерений в далеком инфракрасном диапазоне (FIRAS) для измерения спектра РИ в диапазоне длин волн 100 мкм – 1 см с угловым разрешением 7 град., предназначенный для установления чернотельной природы спектра РИ»; «Данные FIRAS описывают ожидаемую чернотельную кривую с температурой Т = 2,726 К настолько точно, что ошибки измерений меньше толщины кривой» (http://ufn.ru/ru/articles/2007/12/d/).
Почему наблюдаемый спектр РИ не соответствует стандартной модели горячей Вселенной?
С уважением, Костырко Леонид Николаевич.
Оффлайн Хартиков Сергей
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Хартиков Сергей
     Я не понял, где Вы усмотрели противоречие?
Речь идет о том, что рекомбинация водорода ведет к избытку коротковолновых фотонов по отношению к планковскому спектру. Рекомбинационное излучение, возникающее при образовании нейтральных атомов, должно было сильно исказить спектр РИ вблизи длины волны 250 мкм, а тщательные измерения РИ на предмет чернотельности этого излучения не выявили отклонений спектра от планковского.
« Последнее редактирование: 22 Июл 2008 [23:39:37] от Kostyrko »
«Менее очевидно заметное искажение спектра излучения из-за рекомбинации в высокочастотной области hv/kT>30, что на сегодняшний день соответствует v>1,5*10^12 Гц, l<0,02 см. Интенсивность излучения возрастает в несколько раз по сравнению с планковской при Т=2,7 К.
… Нет большой надежды, что это предсказание теории будет проверено наблюдениями, потому что есть много источников фонового излучения с hv/kT>>1; главным образом это излучение ядер галактик и пыли (последнее является наиболее сильным в области l<300мкм). В этой же области много излучают квазары. Есть также и другие процессы, ведущие к искажению высокочастотной области спектра» [Я.Б. Зельдович, И.Д. Новиков. Строение и эволюция Вселенной, М.:1975, стр. 221].
Например, теоретические расчеты дают двукратный избыток коротковолновых фотонов по отношению к планковскому спектру на длине волны 200 мкм [там же, стр. 230, табл. VII].
Наблюдения спектра РИ на предмет его чернотельности показали отсутствие ожидаемых следов проявления рекомбинации водорода – в виновской области нет специфических искажений спектра. А ведь период рекомбинации – это один из ключевых моментов стандартной модели горячей Вселенной!
Оффлайн lapay
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от lapay
Чтобы этот факт чернотельности стал проблемой, надо доказать, что сразу после рекомбинации атома водора, взаимодействие излучения с веществом полностью прекратилось. Ведь и вещество и излучение охлаждается под действием постоянной Хаббла (только в разном темпе), поэтому рекомбинация происходит постепенно, и спектральный максимум успеет значительно размыться. Насколько именно и как хорошо теория совпадает с практикой - не знаю.
     Цитата Kostyrko: "Наблюдения спектра РИ на предмет его чернотельности показали отсутствие ожидаемых следов проявления рекомбинации водорода – в виновской области нет специфических искажений спектра. А ведь период рекомбинации – это один из ключевых моментов стандартной модели горячей Вселенной!"
     Вы бы хоть оригинальные статьи прочитали, прежде чем озвучивать "проблему". Отчеты группы, работавшей с FIRAS, находятся по адресу http://lambda.gsfc.nasa.gov/product/cobe/about_firas.cfm (внизу есть ссылки на несколько документов).
     Итак, прибор специально сконструирован для измерения отклонения спектра реликтового излучения от спектра эталонного "абсолютно черного тела". Диапазон: 1 см - 105 мкм. При помощи фильтров этот диапазон делится на два немного пересекающихся канала: "нижний" 1 см - 500 мкм и "верхний" 500 мкм - 105 мкм. В своей работе группа использовала лишь данные нижнего канала, причем спектр изучали только в диапазоне 5000 мкм - 500 мкм. Причина написана в статьях: неустранимая высокая погрешность в верхнем канале. Это связано с тем, что часть низкочастотного излучения отражалась от фильтра и попадала в верхний канал (у нижнего канала такой проблемы не было). Кроме того, самой сложной проблемой являлась калибровка - то есть научиться вычитать фон, создаваемый Галактикой. Для частотного диапазона верхнего канала фон Галактики значительно выше фона реликтового излучения.
     Теперь несколько чисел, которые можно найти на представленных графиках. Предупреждаю, что в статьях используется сразу 3 единицы измерения:
     1) эрг / (сек * см2 * стер * Гц)
     2) эрг / (сек * см2 * стер * см-1)   (здесь отличие в том, что частота измеряется не в Герцах, а в см-1)
     3) МЯн / стер   (мегаЯнский на стерадиан)
Для перевода 1) в 2) надо умножить на 3*1010. Для перевода 2) в 3) надо разделить на 3*10-7. Для перевода 1) в 3) надо умножить на 1017. Вот несколько приблизительных значений для закона Планка (T=2.726 K):
     λ=1870 мкм, W = 380 МЯн/стер (максимум)
     λ=500 мкм, W = 10 МЯн/стер (самая короткая длина волны FIRAS)
     λ=200 мкм, W = 10-5 МЯн/стер
     λ=150 мкм, W = 3*10-9 МЯн/стер
     Погрешность эксперимента (среднеквадратичное отклонение) составила (после всех уточнений) 50*10-6 от пикового значения, т.е. 50*10-6*380 = 0,019 МЯн/стер. Максимальное отклонение составило 50 КЯн/стер, т.е. 0.01% от пикового значения. Понятно, что все очень гордились этим и столь малое отклонение укладывалось в ширину линии на графике.
     Но теперь сравните это среднеквадратичное отклонение с величиной фона на λ=200 мкм: оно превышает фон в 2000 раз. Максимальное отклонение превышает фон в 5000 раз. На λ=150 мкм получаем превышение в 107 раз. Сравните это с ожидаемым отклонением от планковского спектра за счет линий рекомбинации: на λ=200 мкм всего в 2 раза, а на λ=200 мкм всего в 100 раз. Именно поэтому многие авторы (включая Зельдовича, Новикова и Вайнберга) высказывали сомнения в том, что когда-нибудь удастся обнаружить это предсказание теории.
     Так что не обнаружено никаких противоречий.
Т. е., фраза «ошибки измерений меньше толщины кривой» не соответствует действительности для всего диапазона длин волн 100 мкм – 1 см, и сегодня все еще нельзя сказать с определенностью, есть ли заметные отклонения от планковской кривой на длине волны, скажем 200 мкм?
 «Общий вопрос касается Lyman альфа фотонов, остающихся от последней рекомбинации каждого атома водорода. Существовало бы примерно по одному фотону на один атом водорода с длиной волны (1+z)*0,1216 мкм, где z ~ 1089, и удельной шириной лишь в несколько процентов … крайне маловероятно, что эти немногочисленные фотоны удастся обнаружить» (http://ufn.ru/ru/articles/2007/12/c/).
По определению «Рекомбинация (в газе, плазме) – процесс, обратный ионизации, состоит в захвате ионом свободного электрона» (http://www.astronet.ru/db/msg/1188629). Здесь же: «Электрон может рекомбинировать на любой незаполненный уровень энергии в атоме, молекуле, ионе»; и «Возбужденные атомы, образующиеся при рекомбинации, путем последующих переходов с одного уровня энергии на другой могут давать эмиссионный линейчатый спектр излучения».
Т. о., только часть энергии рекомбинации расходуется на излучение в линии Lyman альфа. Остальная часть этой энергии излучается в других линиях атома водорода. Например, линии 656,279 нм и 1875,11 нм, – в спектре РИ они должны оказаться на длинах волн 0,7 мм и 2 мм соответственно. Но для этих длин волн точность измерения спектра РИ близка к максимальной.
Почему в спектре РИ не наблюдаются никакие линии атомарного водорода?
Наблюдаемое отсутствие эмиссионных линий атомов водорода в спектре РИ противоречит существованию периода рекомбинации, а потому противоречит стандартной модели горячей Вселенной?
     Цитата Kostyrko: "Т. е., фраза «ошибки измерений меньше толщины кривой» не соответствует действительности для всего диапазона длин волн 100 мкм – 1 см... ?"
     Это было написано как комментарий к графику, на котором диапазон длин волн 5000 мкм - 500 мкм: для этого диапазона - соответствует.
     Цитата Kostyrko: "...и сегодня все еще нельзя сказать с определенностью, есть ли заметные отклонения от планковской кривой на длине волны, скажем 200 мкм?"
     И никогда нельзя будет сказать из-за общего фона.
     Цитата Kostyrko: "Т. о., только часть энергии рекомбинации расходуется на излучение в линии Lyman альфа. Остальная часть этой энергии излучается в других линиях атома водорода. Например, линии 656,279 нм и 1875,11 нм, – в спектре РИ они должны оказаться на длинах волн 0,7 мм и 2 мм соответственно. Но для этих длин волн точность измерения спектра РИ близка к максимальной. Почему в спектре РИ не наблюдаются никакие линии атомарного водорода?... Наблюдаемое отсутствие эмиссионных линий атомов водорода в спектре РИ противоречит существованию периода рекомбинации, а потому противоречит стандартной модели горячей Вселенной?"
     Вы делаете выводы, абсолютно не утруждаясь расчетами. Сколько там должно быть указанных фотонов, Вы прикинули?
Представляется, что в процессе рекомбинации эмиссионные линии водорода (кроме линии Lyman альфа) будут слабее мощного фона РИ (на соответствующих частотах). Тогда возникает вопрос об энергетике РИ.
По оценкам Зельдовича (http://ufn.ru/ru/articles/1966/8/e/): «Температуре 3 К отвечает полная плотность реликтового излучения 0,6*10^(-12) эрг/см^3. Полная плотность излучения звезд и радиоисточников, усредненная по всему пространству, порядка 10^(-14) эрг/см^3, т. е. в 60 раз меньше. Принимая плотность вещества 10^(-29) г/см^3, получим, что реликтовое излучение в настоящее время составляет 6*10^16 эрг/г. Сама по себе эта величина невелика по сравнению с ядерной энергией горения водорода (~ 6,5*10^18 эрг/г до He-4 и 8*10^18 эрг/г до Fe-56). Однако нет такого механизма, при котором энергия ядерной реакции преобразовалась бы в спектр, соответствующий 3 К. Если же принять, что энергия выделялась в звездах с температурой поверхности хотя бы 3000 К, а падение до 3 К произошло в ходе расширения, то потребуется уже в 1000 раз больше энергии – 6*10^19 эрг/г, что в 10 раз больше всего запаса ядерной энергии».
Каким же образом в стандартной модели горячей Вселенной могло образоваться РИ с планковским спектром и такой энергетикой?
