ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
только для себя я теперь вижудругой вариант.
Скорострельность матрицы, выдержки на которой планируются от 1 минуты, мало должна интересовать. В разумных пределах. Если не прав - то поправьте. Теперь интересует ток потребления системой охлаждения QHY8. Не ПРИМЕРНо и не НЕ МЕНЕЕ, а ТОЧНЫЙ.
Цитата: Ricki-ticki-tavy от 21 Июл 2008 [21:24:57] Скорострельность матрицы, выдержки на которой планируются от 1 минуты, мало должна интересовать. В разумных пределах. Если не прав - то поправьте. Теперь интересует ток потребления системой охлаждения QHY8. Не ПРИМЕРНо и не НЕ МЕНЕЕ, а ТОЧНЫЙ. Ну тут Вы проявляете некоторую неосведомленность - даже при выдержках от минуты считываение например у SBIGа с 11000-й матрицей кадр 11мп составляет около 35сек.У QHY8 6мп - 5-6сек.А точный ток Вам никто не даст - блок питания на входе допускает напряжение от 12 до 15в - вот при каждом конкретном напряжении будет свой конкретный ток. Как уже указано порядка 4а. Если Вы точно хотите узнать с точностью до 0.1а - так для этого есть целый форум
При чрезстрочной развёртке юстировка по яркой звезде (по монитору) омрачается полосами. Приходится искать звёздочку 3-4 вел., увеличивая выдержку для подавления полос, соответственно время... Вобщем, имхо, прогрессивная лучше.
Обычно заряженный автомобильный аккумулятор имеет 13.4в. Блок питания камеры выдает стабилизированные 5в, 18в и 12в на кулер и Пельтье. Так что при питании камеры не от б\п а от аккумулятора потребляемый ток будет ~ на 12% меньше чем со стабилизированного б\п 12в. Так что все абстрактно.
Действительно, чего к этому току привязались? SBIG STL вон до 6А потребляет и никто не орет, как потерпевший. Большие игрушки - большие проблемы. Бездонное питалово на 220 вольт при этом обычно подразумевается само собой.
Так надо же рассчитывать емкость аккумуляторов.
Бензогенератор маленький, на полкиловатта 220v, полагаю весьма недорого сейчас стоит. А аккумуляторов не напасешься.
QHY8 потребляет на 12В на самом деле такой ток:камера 0,3-04 АХолодильник12В - 2,9А9В - 2,5А7В - 1,7АТ.е. максимально это 3,3А, при регулировании охлаждения 2,5 А.
