A A A A Автор Тема: Наиболее мощный радиопередатчик на поверхности Земли?  (Прочитано 21890 раз)
Оффлайн pterodaktil
  • Благодарностей: 64
  • Евгений
    • Skype - pterodaktil02
    • Сообщения от pterodaktil
Уважаемый Владимир,  Вы лезете в дебри. Зачем рассуждать о Фурье преобразовании?  1.Мат. анализ я уже забыл давно и надолго.
2. Зачем  решения вопроса о передаче информации монохроматическим сигналом поднимать фурье преобразование?
Это похоже на использование метода Монте-Карло для нахождения площади круга. Можно, не эффективно по затратам труда.
Давайте разберемся на уровне 9 класса средней школы.
Вы утверждали, что монохроматический сигнал не может нести информации:
...монохроматический сигнал вроде как накапливается поскольку его полоса частот стремится к нулю. Беда в том, что он не несет никакой информации...
Монохроматическое излучение - электромагнитное излучение одной определенной и строго постоянной частоты.
Источник: Большой энциклопедический словарь "Физика", "Большая Российская энциклопедия" Москва,1999.
Примем лазер монохроматическим источником света (что с большой степенью точности верно). С помощью лазера (если в радио диапазоне мазера) с помощью азбуки Морзе  можно передавать информацию.  Примем сигнал с амплитудой А за точку, а сигнал с амплитудой 2А за тире.Такой сигнал будет монохроматичен по определению (привел выше) Следовательно монохроматическое излучение может нести информацию.
Так что Ваше утверждение не верно в общем случае. Оно верно лишь при условии частотной модуляции.
И извините, в вопросах  возможности приема сигнала под шумом я как-то больше верю ALZ. (см.) сайт в профиле ;)
« Последнее редактирование: 19 Июл 2008 [09:51:18] от pterodaktil »
Куплю космический челнок, способный покинуть пределы солнечной системы.
Моя on-line метеостанция
Оффлайн pterodaktil
  • Евгений
Разбираться надо на уровне 9 класса средней школы для умственно отсталых – так будет политкорректно.
Давайте не будем про полит-корректность. Иначе потом придут модераторы и пол-ветки почистят :-X И нам заодно по бану вручат ;)
« Последнее редактирование: 19 Июл 2008 [09:23:10] от pterodaktil »
Оффлайн pterodaktil
  • Евгений
Тогда придётся Вам вспоминать "Мат. анализ", который Вы уже забыли давно и надолго.
Если потребуется - вспомню. Точнее если это принесет мне моральное удовлетворение или материальные блага.
А заодно неплохо было бы вспомнить и о стыде.
Чего стыдиться то?
"Стыд есть неудовольствие, сопровождаемое идеей какого-либо нашего действия, которое другие, как нам представляется, порицают." (с) Спиноза.
Честно говоря мне пофиг что думают обо мне окружающие.
Почему я не должен называть слепого слепым, а лицом с ограничениями по зрению? Или идиота надо называть лицом с низким уровнем интеллекта?
Или женщину - феминороссиянкой (по аналогии с феминоамериканкой)?
Давайте эту интересную тему обсудим в личке ;) А то мы слегка отклонились от темы :D
« Последнее редактирование: 19 Июл 2008 [10:07:39] от pterodaktil »
ALZ
на повестке дня вполне конкретный вопрос:
на него и надо отвечать. вот только почему-то автор темы стих???
ну а ежели угодно про статистическую теорию связи, то заведите отдельную тему -- но только умоляю, не в духе Vladimirа2...
Оффлайн BorislаvАвтор темы
  • Благодарностей: 32
  • Unsichtbar - vielleicht
    • Сообщения от Borislаv
Параметры пока ищу для формулы, что в интернете встречаются они мало, а куски постить цености мало.
Единственное мне не очень понятен момент в формуле:
ПП = Средняя (именно средняя, а не пиковая) мощность * Эффективная площадь антенны * Рабочая частота в квадрате
Зачем Эффективная площадь антенны? Ведь насколько я понимаю предполагается, что сигнал примут на другом конце от нас? Это для другой цивилизации важна площадь антенны, а нам главное отправить мощный сигнал.
А так ALZ за формулу спасибо.
Блог Занептунье
https://za-neptunie.livejournal.com/
ALZ
чем выше площадь, тем уже луч и как следствие, больше концентрация энергии в передаваемом направлении
Оффлайн -Serge-
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от -Serge-
    • Элктронные ключницы
Про шумы и сигналы.
Из опыта - когда активно занимался радиоспортом, то реально принимал морзянку при уровне сигнала -6db (в 2 раза меньше шума). Знаю людей, которые делают это при -10db. Насколько понимаю, тут дело в устройстве мозга, который умеет предсказывать, и устройстве человеческого слухового аппарата. Если добавить избыточность информации и сложение - разрешимость можно еще увеличить. Проще говоря - если позывной передать не один раз, а десять, то вероятность его правильного приема будет выше, тоже самое в астрономии - сложить 10000 кадров Юпитера и сравнить с одиночным кадром.
Можно еще добавить, что разборчивость слабых звуковых сигналов на слух повышается при добавлении шума определенной интенсивности, но это уже ближе к стохастическому резонансу.
Дабы не затягивать повествование - избыточность и предсказуемость (аля код Хеминга) плюс суммирование помогают вытянуть слабые сигналы из шума.
P.S. Стахостический резнонанс подробно не рассматривал - слишком много букв писАть :)
Оффлайн КотКот_
    • Сообщения от КотКот_
И это для Межзвездных каналов связи подойдет....
Галактоходы  вперед!
Про шумы и сигналы.
Вот эта информация для межзвездной связи пойдет. Но надо знать, где искать....
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от Ph_user
Очень мало верно. Частота видимых лазеров в сотни терагерцев. А полоса частот там в целые доли процента может быть - это уже гигагерцы и более. Ну и модулированый азбукой морзе на рукопашных герцах лазер (более идеальный физический с полосой меньше герца раз в 10 хотя бы) уже будет иметь ту самую мазню спектра во времени в герцы (еще и с ощутимыми гармониками если плохо сглаженый как обычно при ключевании простом). Та мазня спектра в герцы от азбуки морзе и передает полезные биты.
