ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца ИЮЛЬ!
В атоме водорода же нет нейтронов. Значит они откуда то берутся в звезде, когда водород превращается в гелий. Значит этих нейтронов должно быть до фига где-нибудь в межзвездном пространстве. По крайней мере чтобы хватило на все термоядерные реакции с учетом печальной перспективы выгорания всего водорода в галактике. И последующих превращений до самой конечной стадии. Должно же быть равновесие в начальной и конечной точке. А может их еще больше, и они летают в пространстве в виде темной материи... Кстати такой нейтронный газ может создавать внутреннее давление во Вселенной, расталкивающее галактики. Фиг его знает...
Протон-протонный цикл
На самом деле, ИМХО, первоначально появляются нейтроны (из "белых фонтанов", которые расположены в центрах галактик и, возможно, в центрах звезд), потом происходит β- распад. Антинейтрина улетает, атом водорода остается. В дальнейшем, при конденсации водорода в шаровые скопления (Нептун и т.д.) нейтроны появляются уже внутри них из напряжения гравитационного сжатия.
Цитата: Эркин от 08 Июл 2008 [14:05:50]В атоме водорода же нет нейтронов. Значит они откуда то берутся в звезде, когда водород превращается в гелий. Значит этих нейтронов должно быть до фига где-нибудь в межзвездном пространстве. По крайней мере чтобы хватило на все термоядерные реакции с учетом печальной перспективы выгорания всего водорода в галактике. И последующих превращений до самой конечной стадии. Должно же быть равновесие в начальной и конечной точке. А может их еще больше, и они летают в пространстве в виде темной материи... Кстати такой нейтронный газ может создавать внутреннее давление во Вселенной, расталкивающее галактики. Фиг его знает... Нейтроны получаются из протонов. Детальнее - посмотрите лит-ру.
Ого, как всё просто-то, оказывается. И считать не надо.
Что такое резонансная циклическая частота электрона? И тем более, что такое полная энергия мюона?
Фазовая скорость резонанса электрона или другой частицы равна скорости света деленной на два пи.
Если эту скорость разделить на классический радиус электрона
то получим угловую резонансную частоту электрона
Полная энергия мюона это скорость светв в квадрате умноженная на массу движения мюона.
Угловая частота покоящегося электрона равна скорости света деленного на результирующую длину волны электрона.
Полную энергию мюона можно выразить как произведение постоянной Планка на угловую частоту покоящегося электрона.
Полная энергия мюона это скорость светв в квадрате умноженная на массу движения мюона. С какой скоростью при этом движется мюон?
давайте по порядкуЦитата: Patrice link=topic=42347.msg798830#msg798830Фазовая скорость резонанса электрона или другой частицы равна скорости света деленной на два пи. Фазовая скорость гармонической волны. При чем здесь электрон не ясно. ЦитатаЕсли эту скорость разделить на классический радиус электрона А это по определению e2/(массу электрона*с2) Цитатато получим угловую резонансную частоту электрона. Получим e2/(массу электрона*с*2 *Pi)ЦитатаПолная энергия мюона это скорость светв в квадрате умноженная на массу движения мюона. С какой скоростью при этом движется мюон? ЦитатаУгловая частота покоящегося электрона равна скорости света деленного на результирующую длину волны электрона.Что такое результирующая длину волны электрона ЦитатаПолную энергию мюона можно выразить как произведение постоянной Планка на угловую частоту покоящегося электрона.Полную энергию мюона Вы пока не предъявили.
]Каждая частица в атоме имеет свою фазовую скорость. Для электрона она равна 4,378*106 м/cдля нейтрона -8,3*106м/с , для протона-1,2*107 м/с . для мюона – 1,02*108м/с и т.д.
Мы знаем о формуле, на которую вы ссылаетесь, но у нас есть более удобные формулы для вычисления резонансного радиуса радиуса. Для протона величина резонансного радиуса равна 4,22*10-18 м, для нейтрона - 2,90*10-18 м, для мюона – 3,48*10-16 ми т.д.
