A A A A Автор Тема: astrometry.net  (Прочитано 2713 раз)
anovikov
astrometry.net
« : 07 Июл 2008 [00:04:47] »
У кого-нибудь заработал? Какую версию линукса пробовали?
У меня прошлой зимой получилось запустить, но тот образ VMWare уже потерян. И не получается настроить снова :(
Если кто-то может дать ссылку на образ машины с настроенным, буду премного благодарен.
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: astrometry.net
« Ответ #1 : 07 Июл 2008 [19:07:57] »
Все делал по README?
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
Оффлайн tmc
  • Благодарностей: 395
    • Сообщения от tmc
Re: astrometry.net
« Ответ #2 : 07 Июл 2008 [19:17:37] »
Заработал!!!!Жаль что всё на аглицком ;D
ТАЛ-75R+EQ3-2 на треноге EQ6Pro.
БПЦ 8х30,БПЦ 10х50.ОКШ-24.
Canon 60D + Canon EF 24-105mm f/4L IS USM
Benro A600FHD3   Jeep Grand Cherokee
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,81009.0/all.html
https://www.radiotunes.com/smoothjazz
https://www.youtube.com/user/windingroadmagazine/videos
anovikov
Re: astrometry.net
« Ответ #3 : 07 Июл 2008 [23:28:36] »
Да, но облом наступал довольно жестокий - например, Cairo в одном случае требовало font back-end, предлагая 2 варианта на выбор, поставил оба, один не поставился, второй поставился. Cairo все равно не поняло что он поставился и не поставилась сама. Соответственно astrometry.net тоже не поставился.
На других машинах были другие варианты - перепробовал Linux debian, ubunty, FedoraCore нескольких версий, на нескольких физических машинах под VMWare, VirtualBox, и просто на локальных, результат один (но причины совершенно разные).
Видимо, нужна какая-то особо собранная версия линукса, на которую мне не повезло наткнуться, вот я ее и ищу.
А можно его вообще на виндах собрать?
anovikov
Re: astrometry.net
« Ответ #4 : 08 Июл 2008 [01:53:12] »
Красота, на coLinux заработало!
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
Re: astrometry.net
« Ответ #5 : 08 Июл 2008 [02:09:40] »
Ни какой "особой" версии не надо -- всё работает и под стандартной. У меня Debian GNU/Linux версии 4.0r1 etch с обновлениями. На трёх DVD дисках этогодистра содержится 18000 бинарных пакетов, в том числе все необходимые для инсталляции самого ASTROMETRY.NET.
Ставим Debian Etch, добавляем в sources.list все пакеты с дистрибутива через команду apt-cdrom add. Качаем с родного  сайта проекта версию 0.22. Читаем README файл из разархивированного сырца программы:
Для установки необходимых пакетов нужно перейти под root и выполнить:
$ apt-get install libcairo2-dev libnetpbm10-dev netpbm libpng12-dev libjpeg-dev python-numpyВсё проинсталлится, как надо.
Создаём в домашней директории папку astrometry.net, переходим в папку с инсталлируемой программой и вымолняем
$ make
$ make extra
$ export INSTALL_DIR=/home/astrometry.net
$ make install
А также добавляем bin директоию в пути
$ export PATH="$PATH:/home/astrometry.net/bin"
Теперь у нас в /home/astrometry.net находится рабочая программа. Но пока не совсем рабочая...
Теперь нужно получить необходимые индекс-файлы для отождествления. Для этого пишем на адрес code[at]astrometry.net письмо с заголовком а-ля "indexes for astrometry.net", дабы спам-фильтры не забанили, с содержанием примерно следующим:
Good afternoon!
I'm ...
I would like to obtain indexes files for your astrometry.net program. I have read and agreed with conditions from GETTING-INDEXES file (его всё же следует прочитать ;)).
Читать письмо будет живой человек, а не робот, так что можно поупражняться в знании английского.
Через пару часиков вам вышлют логин и пароль к серверу, с которого можно скачать нужные файлы. А какие нужны? В идеале -- все. Но качать более 10 Гб -- это для анлимитчиков только годится. В таблице ниже приведены названия еужных файлов в зависимости от ширины поля на астрометрируемой картинке.
Index Filename          Range of skymark diameters    File Size
                                (arcminutes)              (MB)
index-210+.tar.bz2           60  - 2000                    29
index-209.tar.bz2            42  -   60                    30
index-208.tar.bz2            30  -   42                    61
index-207.tar.bz2            22  -   30                   125
index-206.tar.bz2            16  -   22                   255
index-205.tar.bz2            11  -   16                   526
index-204.tar.bz2             8  -   11                 1,023
index-203.tar.bz2             5.6  -  8.0               2,089
index-202.tar.bz2             4.0  -  5.6               4,260
index-201.tar.bz2             2.8  -  4.0               5,878
index-200.tar.bz2             2.0  -  2.8              10,058
Содержимое архивов кидаем в подкаталог ./data
Для тестов я скачал index-210+.tar.bz2 (содержит индексы с 210 по 219).
Теперь пробуем астрометрировать:
Из директории с программой набираем
$ solve-field --scale-low 10 [b]examples[/b]/apod4.jpg
В README файле пишут, что надо указать demo/apod4.jpg (картинка с UMa). На самом деле в новой версии программы каталог demo заменили на examples (проверено).
Ну а дальше -- читаем README и пробуем.  ;)
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн 1212Lupus
Re: astrometry.net
« Ответ #6 : 08 Июл 2008 [02:11:01] »
Эх, опоздал немного. Ну ничего -- зато народ теперь знает, что работает не только на coLinux.
(с) НОЛЬ
anovikov
Re: astrometry.net
« Ответ #7 : 08 Июл 2008 [10:12:22] »
Не, эти простые шаги я конечно, знал, проблема была именно в дистрибутиве - я так пробовал делать раз 20.
На coLinux именно так и заработало, без заморочек.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: astrometry.net
« Ответ #8 : 10 Ноя 2017 [16:24:15] »
Старая тема, но сам пакет очень актуален для астрономии, в т.ч. любительской.
Собственно, поднял я тему чтобы задать вопрос.
Есть ли возможность, быть может какая-то побочная, получить статистику о размере звёзд, использованных для астрометрии? Можно в пикселях, можно в попугаях. Лишь бы они повторялись.
astrometry.net, в числе прочих, создаёт такую карту. А пишет ли куда-то статистику? Возможно, в каком-то из этих файлов?
- godzilla-indx.xyls
- godzilla-objs.png (картинка, приложенная к этому сообщению)
- godzilla.axy
- godzilla.corr
- godzilla.fit  (исходный фит)
- godzilla.match
- godzilla.rdls
- godzilla.solved (просто 1 байт с признаком успешного солва)
- godzilla.wcs (WCS привязка)
Файлы эти, преимущественно фиты. Заголовки я читаю, а что в бинарнике не знаю. Вдруг кто знает?
モ - mo
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: astrometry.net
« Ответ #9 : 10 Ноя 2017 [16:33:58] »
Кстати, теперь есть и под винду cygwin-клон. Если вдруг кому актуально. Подробности поиском по astroTortilla, например. Сам пользуюсь именно такой связкой для запуска пакета на винде.
モ - mo
Оффлайн krussh
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
Re: astrometry.net
« Ответ #10 : 10 Ноя 2017 [16:50:23] »
Размеров там нет, только х-у и "яркость". Но можно ему свои звезды подсунуть.
Для астрометрии астероидов я так и делаю. Х-У измеряю и отдаю в astrometry.net - получается намного точнее, чем его собственные измерения.
Еще один вариант - использовать Sextractor, он работает с astrometry.net, но измеряет много чего.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: astrometry.net
« Ответ #11 : 10 Ноя 2017 [17:02:51] »
Печалька...
Передо мною стоит задача измерения качества снимка, сделанного моим автоматизатором. Тот работает под виндой и использует cygwin-astrometry.net и MaximDL. Желательно намерить в распространённых попугаях, например, среднем FWHM в пикселях / секундах. Можно измерять в MaximDL, но я постепенно ухожу от него. Сейчас он используется только как "камера" для FocusMax и, по-инерции, для автоматизатора.
Вот я и подумал в сторону astrometry.net. Благо через него я всё равно планирую асинхронно проводить всё отснятое - для формирования WCS заголовков фита.
Ага, тоже засматривался на его описание. Но, на моё удивление, не нахожу exe-шника в используемой мною cygwin-сборке работающего astrometry.net... Буду искать. Добавлять ещё зависимостей в пакет автоматизатора не хочется.
モ - mo
