A A A A Автор Тема: Охлаждение QHY 5  (Прочитано 1786 раз)
Чавкин Сергей
Охлаждение QHY 5
« : 13 Июн 2008 [18:40:20] »
Я знал что сенсор греется, но сегодня пощупал после 15 минут работы и понял что греется довольно сильно. И решил поставить радиатор, давно хотел. В принципе можно поставить модуль Пельтье. Есть в продаже 22*22 мм, стоит 400 руб. Так вот... Заклеил скотчем плату, прорезал окошко в скотче. Положил на чип прокладку термопроводящую, которой изолируют транзисторы от радиатора. Потом положил кусочек дюраля, выпиленный по размерам окошка, сверху положил еще прокладочку и потом уже радиатор. Радиатор приклеил скотчем, чтобы он не выпал и ничего там не замкнул. Теперь осталось прижать радиатор. Я сделал так, к корпусу приклеил сложенный в два слоя упаковочный вспененный полиэтилен. Потом, закрыв корпус, все это прижал. Вот фотки.
« Последнее редактирование: 13 Июн 2008 [18:48:50] от Чавкин Серый »
Чавкин Сергей
Re: Охлаждение QHY 5
« Ответ #1 : 13 Июн 2008 [18:41:17] »
еще...
Чавкин Сергей
« Ответ #2 : 13 Июн 2008 [18:45:20] »
еще...
Чавкин Сергей
« Ответ #3 : 13 Июн 2008 [18:47:46] »
Также сделал кабель.
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
    • Сообщения от Mefody
« Ответ #4 : 13 Июн 2008 [18:52:11] »
Т.е. твой радиатор все равно рассеивает тепло внутри корпуса ? Я так понял ?
Правильнее все таки вынести радиатор вне корпуса, дабы тепло рассеивалось
в окружающую среду (ну и усиливало мировой парниковый эффект конечно ...)
MAK200, Equinox80, QHY6, EOS 350D -> EQ6 PRO SynScan etc.
Чавкин Сергей
« Ответ #5 : 13 Июн 2008 [18:55:52] »
Правильно, внутри корпуса. Естественно надо выделять наружу! Дальше модернизировать пока страшновато... Надо долго подумать. Жалко будет единственную гидирующую камеру ухандокать. Можно еще сделать отверстия и поставить вентилятор. В будущем хочу все таки рассеивать через корпус. Да и так уже стало лучше чем было.
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #6 : 13 Июн 2008 [18:59:45] »
Ну, хозяин - барин. Только дырки сверлить я бы не советовал по двум причинам.
1. Ночью выпадает роса - есть риск замкнуть электронику.
2. Пыль будет набиваться от души - тот же самый риск плюс
    перегрев в перспективе.
Удачи в съемке и гидировании ...
Чавкин Сергей
« Ответ #7 : 13 Июн 2008 [19:01:32] »
Вот поэтому я и не стал сверлить...
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #8 : 13 Июн 2008 [21:16:55] »
А я на уже проданной камере делал проставку из МЕДИ между корпусом и тыльной стороной матрицы. К корпусу крепилась винтом и на КПТ8 к матрице просто прижималась через КПТ8.
Отверстие сверлилось по месту т.к. окно в плате не строго на оси камеры.
Проставку делал в двух экземплярах кому надо могу подарить (пересылка за ваш счет).
Находится в г. Дубна МО
Вадим
Чавкин Сергей
« Ответ #9 : 13 Июн 2008 [21:21:40] »
А есть фотка или чертежик этой штуки?
Оффлайн Карбарасик
    • Сообщения от Карбарасик
« Ответ #10 : 13 Июн 2008 [23:41:34] »
Вадим
делал точно так же
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #11 : 14 Июн 2008 [03:13:37] »
В QHY5 все в конструкции для охлаждения предусмотрено. Вполне реально вывести охлаждение на корпус проставкой и даже поставить на корпус небольшой кулер.
Твоя конструкция Сергей решает проблему лишь частично.
Кстати моя метеорная камера с QHY5 работает в Максиме с вычитанием темнового кадра без какого то ни было охлаждения. Все прекрасно и удивительно - кадры на 20сек выходят довольно чистые.
« Последнее редактирование: 14 Июн 2008 [03:17:03] от Владимир Николаевич »
Грин
« Ответ #12 : 14 Июн 2008 [15:58:01] »
И это было бы оптимально.
 Ибо греть Пельтюхой внетренности - может быть вредно и опасно, учитывая его КПД.
« Ответ #13 : 14 Июн 2008 [16:02:48] »
Конечно жалко портить корпус камеры, но самое простое решение нарезать в корпусе, напротив матрицы, резьбу типа М10 и ввернуть до упора в матрицу, через берилиевую пасту, медный болт типоразмера М10 и законтрить его на корпус гайкой. Камикадзе есть? :D
« Последнее редактирование: 14 Июн 2008 [16:04:55] от Владимир Николаевич »
