A A A A Автор Тема: Модификация деревянной треноги нивелира  (Прочитано 3108 раз)
stepan
Близится 1 августа и стал вопрос о компактности и легкости перевозимого оборудования. Искал какие нибуть варианты по треногам но чего то легкого и жесткого ненашел.
тогда решил подумать что можно сделать с уже имеюшейся треногой.
т.к. стандартная нивелирная тренога имеет, в принципе, небольшой вес но имеет достаточные габариты, то именно вопросом габаритов и решил заняться в первую очередь. изначально хотел оставить конструкцию как есть только укоротив ноги. а потом подумал - а зачем оставлять возможность выдвижения ног если ею не пользуюсь все равно?
вопрос решил просто - повыкидывал из треноги выдвижные части с наконечниками и их замки. а остатки просто скрепил внизу. на данный момент просто скотчем ;D т.к. ночь и что-то пилить/вырезать немогу ;D
на удивление уже в таком виде тренога намного легче, а главное - жестче!! я неожидал!
завтра надо придумать какие наконечники сделать на ножки. если у вас есть мысли - буду рад услышать! :)
я вот думаю - эти деревяшки мне почистить и полакировать или просто натянуть на них пластиковые трубки с термоусадкой?
т.к. весь металл там латунь то была мысль ее полирнуть а ноги красиво покрыть лаком. но тренога долго валялась на балконе предидушего хозяина и дерево на несколько мм потемнело внутрь.. ножки вроде буковые и текстуры особой нет.
« Последнее редактирование: 04 Июн 2008 [03:17:06] от Серега »
stepan
вот с минимонти на борту. вес с 1,5кг противовесом около 6кг :)
Грин
Серёга, зря выкинул серединки. И насчёт жёсткости ты неправ. Я для своей сделал ещё стяжки ног вверху - стала совсем скала! Для сетапа с приличным весом  серединки нужны.
 А у тебя сейчас жёсткость есть, потому что боковушки внатяг стянуты внизу с изгибом. За годик от сырости-высыхания они изогнутся, расслабятся и вся система начнёт болтаться.
stepan
какой там вес сетапа ;D
ты преДставить меня можешь со штатной треногой например в поезДе ?
и не буДет она гоД в таком виде.. До августа только.
stepan
чему там будет болтаться ?
вот когДа средники были то и хомуты делал и др. - непомогало ничего. все равно что-то гдето люфтило. а сейчас сказка просто.
да и Для натяга на крайняк можно между прутков что нибуть небольшое вставить. гДе то посереДине.
Оффлайн Mike_A
    • Сообщения от Mike_A
Для этих треног, вроде, штатные чехлы делаются.
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
А если укоротить ноги наполовину?В сложенном состоянии длина будет полметра,а в выпущеном жесткость должна увеличиться.изза переменного сечения.Такая у меня есть,жалко пилить,подожду может кто будет первым.
stepan
ну я же уже вроДе преДложил решение :)
ничего пилить не надо - если нужно, можно все назаД собрать.
а чехла нет. Да и длина с весом уменьшились.
vits попробуйте сДелать как я, благо операция обратима, и посмотрите результат. будет интересно узнать как вышло у вас.
Оффлайн Mike_A
А что-бы не озаботиться чехлом? Штука неплохая - можно таскать не обязательно треногу. Влазит труба до 120 мм диаметром и длиной порядка 80 - 90 см...
Продают в "Геостройизысканиях" - http://www.gsi2000.ru/good.php?id=780
Там, кстати, и ал. треноги для геодезич. приборов исть - очень приятственные штуки.
stepan
в Крыму такого нет..
а ал треноги я видел. дороговато. Дешевле от еку6 купить.
Оффлайн Mike_A
В Украине есть дилер этой конторы. В Киеве. Посмотрите по ссылкам основного сайта, может, пригодится когда. А насчет стоимости ал. "ног" - сравнима с  АТ-5-6, но сделана поаккуратнее и производит более приятное впечатление чисто мех. исполнением. Единственно, городить огород с "переходкой" на голову монти будет нужно.
Оффлайн vits
    • Сообщения от vits
Тогда можно рассмотреть вариант алюминиевой колонны,в которую можно прятать трубу.
stepan
Камрады! :) 8)
я для себя уже все решил и написал сюда не за советом, а что бы поделиться опытом  ;)
вдруг кому пригодится...
Оффлайн Igric
  • Благодарностей: 81
  • Романтика- это ночь под звездами!
    • Сообщения от Igric
Серега, а стяжку между ногами всетаки сделай.Ты удалил средние части, а на них наконечники для втыкания в землю. Без стяжки фигня а еще и без наконечников-фигня в квадрате.Я убедился.Это просто дружеский совет.
ШК Meade-8, ТАЛ-100R; Мицар;  Доб 218/5.7;  бинокль БПЦ 8*30
Canon 60d, ЗМ-МС-5СА, Таир-3С, Юпитер-21М, Canon 35-105 EF 3.5-4.5.
stepan
стяжка в планах. ;) не волнуйся.
