A A A A Автор Тема: Простейшее колесо фильтров  (Прочитано 2116 раз)
DING
« : 01 Июн 2008 [16:08:50] »
По просьбам друзей публикую конструкцию колеса фильтров для планетной ч/б камеры.
Так как колёсико уже собрано и работает (и радует)), публикую 3D реконструкцию процесса изготовления.
1). Жертвуем втулкой от окуляра. В моём случае это НПЗ. Она латунная и отлично паяется. Разрезаем её на две неравные части. Рекомендую резать не ножовкой – криво будет, трудно плоскость соблюсти. (Рис.1)
2). Из фольгированного стеклотекстолита для печатных плат вырезаем вот такие детальки.(Рис.2) Размеры зависят от имеющихся фильтров. Обратите внимание на конфигурацию четырёх канавок на ободе колеса фильтров. Они обеспечивают фиксацию колеса в нужном положении и позволяют ему вращаться лишь в одну сторону, дабы в темноте не запутаться в том, какой фильтр сейчас перед матрицей (картинка-то ч/б))))
3). Обрезки окулярной втулки припаиваем (я использовал кислоту и подогрев феном) к пластинам намертво. (Рис.3)
4). К пластине, где кусок втулки короче, с внутренней стороны припаиваем пружину – фиксатор (Рис.4), согнутую из английской булавки (Рис.4_1). Место расположения определяется опытным путём (светофильтр должен быть напротив втулки тогда, когда крючок фиксатора заходит в паз на колесе.(Рис.6_1)
5). Вклеиваем стекла светофильтров в порядке R G B с учетом стороны вращения, чтобы потом не путаться в фильтрах (Рис.5) Осторожно – грабли : у меня на картинке как раз неправильное расположение – колесо будет крутиться в другую сторону. Колесо неплохо бы покрасить в чёрный цвет.
6). Болтом с шайбами и гайками прикручиваем колесо к девайсу. Сильно не зажимаем, лишь бы особо не болталось, т.к. пружина-фиксатор не даст ему просто так провернуться. (Рис.6).
7). Отрезаем от пластиковой сантехнической трубы, диаметром 100 мм, кольцо, шириной мм 12 – 15., разрезаем его, разгибаем до нужного диаметра (Рис.7) и клеим к девайсу суперклеем «Момент». (Рис.7_1).
8 ). Тем же клеем клеим и переднюю пластину с припаянной втулкой.
9). В том положении колеса, когда фильтры матрицу не закрывают, ставим метку - Большую Белую Точку.
Колесо при эксплуатации крутится легко одним пальцем от щелчка до щелчка. Моторизировать пока не собираюсь – у меня и так куча пультов и проводов на телескопе. Путаюсь.
С уважением.
« Последнее редактирование: 11 Июн 2008 [00:22:18] от DING »
DING
Re: Простейшее колесо фильтров
« Ответ #1 : 01 Июн 2008 [16:10:39] »
DING
« Ответ #2 : 01 Июн 2008 [16:11:46] »
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #3 : 01 Июн 2008 [17:11:11] »
Отличная идея!  :D
Оффлайн Hornet
    • Сообщения от Hornet
« Ответ #4 : 01 Июн 2008 [17:40:19] »
Супер !
DING
« Ответ #5 : 02 Июн 2008 [21:03:46] »
Живьём.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1224
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #6 : 02 Июн 2008 [21:24:12] »
Живьём.
Аккуратно и симпатично! На мой взгляд изящная и не слощная в изготовлении конструкция. Саша, скажи пожалуйста, какая толщина текстолита использована и, немножко не в тему, :) матрица на камере черезстрочечная?
DING
« Ответ #7 : 02 Июн 2008 [21:38:08] »
1,5 мм, фольгированный двухсторонний.
немножко не в тему,  матрица на камере черезстрочечная?
Да, Лёша, черезстрочечная.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1146
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #8 : 02 Июн 2008 [21:43:00] »
А каким образом достигается концентричность посадочных втулок? На мой взгляд на коленке реализовать пункт 7 нереально.
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #9 : 02 Июн 2008 [22:22:56] »
Олег, на мой взгляд, достаточной точности можно достичь если при сборке колеса использовать трубку с  наружним диаметром соответствующим  внутреннему диаметру окулярной юбки, которую использовал Саша.
« Ответ #10 : 02 Июн 2008 [22:44:39] »
Не, Алексей, я наверное неточно выразился. Дело в том, что расположения приемника перпендикулярно оптической оси телескопа в данной конструкции можно добиться только отпилив совершенно цилиндрический ( ну например для такого диаметра допустимая косина будет 0,3-0,4мм ) кусок сантехнической трубы для стенки корпуса колеса. Я говорю о том, что не представляю как эту процедуру можно произвести без токарного станка.
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #11 : 02 Июн 2008 [23:08:19] »
Согласен с тобой, мне думается, что "щёки" колеса хорошо бы скрепить калиброванными стоечками, либо проложить между ними кольцо из листового материала чуть большего по толщине чем колесо с фильтрами.
signing_kettle
« Ответ #12 : 03 Июн 2008 [09:37:15] »
И что в итоге фильтры насмерть вклеены в неразборную коробку?
Или я что-то пропустил?
Как их протирать иногда от пыли? Только через юбку окуляра?
DING
« Ответ #13 : 03 Июн 2008 [09:57:01] »
Олег, у меня, увы, нет токарного станка, зато есть сверлильный :P! Я зажал в патрон дисковую пилку по металлу, опустил ее на нужную высоту от стола (12mm). А кусок трубы, положив на этот же стол, благополучно отрезал по кругу. Так же резал и втулку окуляра. Мерил штангелем - норм.
2Вторичка: вклеены, протереть не проблема.
« Ответ #14 : 03 Июн 2008 [11:14:45] »
Это  классный способ. По сути фрезерный станок получается.
