Я много лет пользуюсь малогабаритной солнечной батареей. Состоит из двух элементов размерами примерно 30 на 30 сантиметров и толщиной примерно 4 мм. Токоотдача каждого 0.75 ампера. Т.Е. двух - 1.5 ампера при прямом солнечном свете. Солнечные батареи рассчитанные на прямую зарядку кислотных аккумуляторов ( как эти ) имеют напряжение холостого хода 21 вольт. Подключать их к 12 вольтовому кислотному аккумулятору можно напрямую. В случае если направить на юг под нужным углом к горизонту средний зарядный ток составит примерно 1 А в течении приблизительно 10 часов. Т.Е. 7 амречасовой аккумулятор от УПСА за день заряжается легко, летом на самом деле заряжается примерно 3 аккумулятора в два дня, поскольку токоотдача есть и при непрямом пападании света. Стоила одна такая батарея 3 тыр, покупались в магазине Кварц на шоссе Энтузиастов в Москве, рядом с метро, есть сайт. В случае отсутствия зарядного устройства необходимо будет следить за тем, что аккумулятор не перезарядился выше 14.5 вольт. Зарядка у меня самодельная, представляет из себя систему транзисторных ключей, отключающих батарею от аккумуляторов в случае перезаряда и отключающего нагрузку от аккумулятора в случае разряда. Перевозится батарея в родной картонной коробке, две батареи проложены тремя отрезаннами кусками 3-х мм. фанеры, толщина коробки примерно 20 мм. Самые дешевые батареи 3-х амперки, стоили примерно столько же при вдвое большей мощности. Но габаритны. Отечественных солнечный батарей в продаже есть много, вопрос на конференции уже обсуждался много раз.
PS Токоотдача при легкой облачности падает вдвое, при свинцовых тучах примерно в 10 раз.
