A A A A Автор Тема: Объекты для фокуса 200 мм (Canon EF70-200L)?  (Прочитано 2147 раз)
Оффлайн VIKTOR_IRАвтор темы
  • In the beginning God created...
    • Сообщения от VIKTOR_IR
Глубокоуважаемые, приветствую Всех.
В связи с нежеланием монтировки МТ-3С-2Д нормально тащить 750 мм фокуса (ТАЛ-150П), перешел на фото Кэноном 70-200L. Подскажите пожалуйста объекты для сего девайса. Планирую в основном снимать в фокусе 200 мм. С уважением, Виктор.
Alter D-6 SS2K, МТ-3С-2Д, ТАЛ-2, ТАЛ-150П, бинокль 7*50, Canon 350D, SW80/400, Юпитер-37А, Юпитер-21, Индустар-37, Индустар-23У, Canon 70-200L/4, Рубинар 5,6/500, MPCC, QHY-5
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Re: Объекты для фокуса 200 мм (Canon EF70-200L)?
« Ответ #1 : 15 Мая 2008 [05:01:10] »
А в чем проявлялось "нежелание"?
Без автогида такой фокус потянет разве что монтировка стоимостью 10 баксов на миллиметр фокуса. И то не факт.
Что же до 200 мм, то объектов немало.
Лебедь (Северная америка, Вуаль, просто туманности в водороде и не только). Скорпион - туманности в р-не Антареса.
IC1805 - IC 1848 "Душа и сердце", Туманность "Калифорния" в Персее, Орион весь, туманности в Стрельце, Орле, Щите.  Туманность Андромеды.
В Возниччем IC405 + IC410, скопления галактик в Волосах Вероники и Деве.
В принципе для начала есть из чего выбрать...
Моя галерея на астробине
« Ответ #2 : 15 Мая 2008 [07:33:50] »
Нежелание вызвано либо моими руками кривыми, либо большой периодикой (в пределах  +- 1 мин.) и нежеланием монтировки тащить хорошую нагрузку. Гидировал Прогайдером 2, он тормозной, о чем Антон в форумах говорил (проблема Виндов, а не Антона). А для Прогайдера 1 нет возможности делать длинную выдержку. Гидирую китайской охранкой переделанной (1 полукадр) под длит. выдержки. Т.е. при гидировании ПГ1 приходится использовать вменяемую подвижку гида (отсюда всякие гнутия возникают и превращение звезд в эллипсы), при использовании ПГ2 тормознутость работы вызывает понижение точности ведения и опять же звезды как эллипсы. Поэтому пока нет другой монтировки плюнул на ТАЛ-150П и выдернул 70-200L.
По предлагаемым объектам: NGC7000 пока рано снимать - низковата, дом мешает, со Скорпионом тоже проблема пятиэтажка закрывает юго-восток и юг до 5-10 град. Персей - это гуд, только придется подождать пока он вылезет повыше, Орион уже в ауте, Стрелец рановато еще снимать, Орел - опять дом мешает, Щит - в планах на июнь-июль (типа M11 и т.п.).
В общем какой-то я максималист нетерпеливый...  :-\
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #3 : 15 Мая 2008 [08:22:25] »
на птичек перейдите...закрывать ничего не будет...
« Ответ #4 : 15 Мая 2008 [09:03:26] »
2 Kost973
Просьба давать конструктивные предложения... Я шутить тоже умею.
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #5 : 15 Мая 2008 [09:20:45] »
просто сложилось впечатление что вам что не предлагай,все будет мешать...
да и вообще странная постановка вопроса для УЖЕ снимавшего...в любом планетарии видны все текущие обьекты,да даже в отсутствии планетария достаточно взгляда просто глазом оценить, что можно снимать, а что нет...
« Ответ #6 : 15 Мая 2008 [09:45:15] »
Планетарий вещь хорошая, но предложение опытного астрофотографа завсегда ценнее.
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #7 : 15 Мая 2008 [09:47:59] »
место сьемки,город,фильтр поменян?
на 200мм с такой периодикой на длительных будет экстрим
на 49 широте и ночи уже наверно не темные,с балкона в городе на меньшем фокусе будет также экстрим
« Последнее редактирование: 15 Мая 2008 [09:54:37] от kost973 »
« Ответ #8 : 15 Мая 2008 [11:08:26] »
Фильтр удален как вредоносный элемент  ;D
Снимаю с уровня земли. Мешающие дома расположены аккурат на юг и юго-восток, восток и северо-восток, остальное небо ничем не загромождено.  Местоположение - 129 гр 26 мин вост. долготы, 49 гр. 48 мин  сев. широты.
Автогид у меня есть, я выше об этом говорил, т.е. и 20 мин на 200 мм потянет (ТАЛ-150П 750 мм фокуса не тянет), только засветка не даст. Есть в наличии фильтр Baader OIII 1,25"
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #9 : 15 Мая 2008 [11:47:36] »
Купите полноразмерный (на объектив) красный фильтр и снимайте прямо при засветке.  Должно много водородных туманностей быть доступно.
Далее,  постарайтесь достать 48мм,  а лучше 52мм  фильтр от Astronomik UHC.  Но именно этой фирмы.  Он заметно более узкий, чем аналог от Baader.  Поставив фильтр также перед объективом,  вы зарежете дырку до около F/4.5, что не так уж и мало.  Зато засветка будет мешать намного меньше и можно будет много туманностей достать.
Потом (а лучше и сразу) взамен просто красного фильтра можно с намного большим успехом использовать 48мм или 52мм узкополосник Н-а  что-то около 6нм (можно Баадер - он дешевле).
Онлайн gals
  • Благодарностей: 1341
    • Сообщения от gals
« Ответ #10 : 15 Мая 2008 [12:12:07] »
  Пройдитесь по галактикам в Б.Псе и Веронике, Деве, Льве. Приятно смотрятся снимки, на которых полно галактик. 200мм. - это уже вполне нормально - снимал галактики в Деве на Юпитер-37 - все было ими усыпано.
« Ответ #11 : 16 Мая 2008 [03:58:22] »
Всем спасибо за добрые советы. Буду копить деньгу на фильтры. Сейчас только бы дождаться ухода Луны и в бой! Попробую еще Юпитером-37 через OIII поснимать, фильтр аккурат сзади в объектив можно замостырить.
