A A A A Автор Тема: Световое пятно...  (Прочитано 1746 раз)
misha_
Световое пятно...
« : 09 Янв 2004 [23:39:06] »
Взял себе телескоп. посмотрел луну, но только вставляю barlow линзу то получается какое то световое пятно. Всё расплывчато.  В центре какая то дыра и три полоски от неё. В общем ничего не понятною может быть что а телескопе подкрутить надо. телескоп рефлектор.
Crio
Re:Световое пятно...
« Ответ #1 : 09 Янв 2004 [23:42:31] »
А окуляр-то в линзу Барлоу вставляете? (а то всякое бывает  :-\ )
misha_
« Ответ #2 : 10 Янв 2004 [00:58:42] »
вставляю.
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #3 : 10 Янв 2004 [01:03:38] »
Ну правильно - внефокусное изображение с вторичным зеркалом в центре и растяжками.
Подстройте фокус - должно помочь  ;)
misha_
« Ответ #4 : 10 Янв 2004 [15:10:23] »
а как это сделать?
Ernest
« Ответ #5 : 12 Янв 2004 [11:48:09] »
После того, как вставили линзу Барлоу (убедитесь, что она вставлена правильно и до конца) и окуляр (на первый раз посллабее, опять-же до упора), отфокусируйте телескоп заново (хотя правильная линза Барлоу и не должна требовать большой перефокусировки). Перефокусировка выполнятся при помощи штатного фокусера телескопа. Если это не помогает обратитесь к продавцу - это будет уже его проблема. Может быть все что угодно - от отсутствия линзы в оправе ЛБ, до конструктивных проблем, которые не позволяют установить ЛБ в фокусер правильно относительно фокуса телескопа или окуляр в посадочное отверстие ЛБ.
